C++ 2 Опубликовано: 2014-01-19 11:35:21 Share Опубликовано: 2014-01-19 11:35:21 Суть проблемы такова поднимаю РРРоЕ роутер конектится с серваком связь не рвется но пинги в инет с 50 % потерь... Вытягиваю кабель с ВАН порта вставляю в ЛАН создаю РРРоЕ на компу (роутер сейчас в роли свича) все работает все нормально... Думаю обновить прошивку, обновил результата нет. Беру другой роутер думал что брак, ситуация та же... Подскажите куда смотреть ? Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
felixio_01 8 Опубліковано: 2014-01-19 11:42:14 Share Опубліковано: 2014-01-19 11:42:14 (відредаговано) а расстояние от Вас до точки подключения к провайдеру большое? Відредаговано 2014-01-19 11:54:09 felixio_01 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proton007 8 Опубліковано: 2014-01-19 11:47:21 Share Опубліковано: 2014-01-19 11:47:21 для початку спробуйте роутери в іншій точці підключення , на рахунок прошивок їх кілька Є і глючні , можливо що порт в свічі дістає блуд від роутера , варіантів багато Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
C++ 2 Опубліковано: 2014-01-19 16:03:50 Автор Share Опубліковано: 2014-01-19 16:03:50 Расстояние метров 40. Подключал в другой точке роуер работает нормально. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 94 Опубліковано: 2014-01-19 17:16:51 Share Опубліковано: 2014-01-19 17:16:51 Расстояние метров 40. Подключал в другой точке роуер работает нормально. ..... можливо що порт в свічі Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
felixio_01 8 Опубліковано: 2014-01-19 17:26:08 Share Опубліковано: 2014-01-19 17:26:08 Расстояние метров 40. Подключал в другой точке роуер работает нормально. ..... можливо що порт в свічі если был бы порт в свитче дохлый то вот этого Вытягиваю кабель с ВАН порта вставляю в ЛАН создаю РРРоЕ на компу (роутер сейчас в роли свича) все работает все нормально... не было бы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foreverok 95 Опубліковано: 2014-01-19 17:36:13 Share Опубліковано: 2014-01-19 17:36:13 Проверьте сам кабель, и правильность его обжимки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
C++ 2 Опубліковано: 2014-01-19 17:39:42 Автор Share Опубліковано: 2014-01-19 17:39:42 Кабель норм обжат тоже нормально, все работает без роутера на ура, когда клиент решил купить роутер началась мистика... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foreverok 95 Опубліковано: 2014-01-19 17:45:33 Share Опубліковано: 2014-01-19 17:45:33 (відредаговано) То что с компа работает, это еще не показатель. У меня была следующая ситуация: Стояло 2 свича, Dlink и FoxGate модели не помню, 96 метров меди, работало в гигабите на ура. Заменили FoxGate на Dlink и все, потери через раз, хотя линк поднимается на ура и вроде все в порядке. Переобжали кабель с прямого на кросс, и все заработало. Возможно проблема как раз в автосогласовании типа порта. Відредаговано 2014-01-19 17:45:46 foreverok Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foreverok 95 Опубліковано: 2014-01-19 17:48:58 Share Опубліковано: 2014-01-19 17:48:58 Кабель норм обжат тоже нормально, все работает без роутера на ура, когда клиент решил купить роутер началась мистика... Вы с обоих сторон проверили обжимку кабеля? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
forsak 3 Опубліковано: 2014-01-20 00:06:57 Share Опубліковано: 2014-01-20 00:06:57 Мав аналогічну проблему, ще правда не розібрався, залишив клієнту роутер налаштованом в режимі точки доступу на один ноут, підозрюється флуд на свічі зі сторони якогось клієнта чи то порта на свічі, спробуйте PPPOE монітором визначити наявність флуду, якщо він є то по черзі виключайте кабеля на свічі доступу до поки не пропаде флуд, і зверніть увагу на те чи лампочка індикації ван порта на роутері дуже швидко мерехтить чи повільно, якщо є флуд мерехтіння дуже швидке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
argus78 114 Опубліковано: 2014-01-20 05:34:03 Share Опубліковано: 2014-01-20 05:34:03 была подобная проблема, купил клиент роутер - потери. Принесли свой роутер - потери. Втыкаешь напрямую в комп - все ОК. Тоже ППоЕ. Перепробовали и прошивки и переобжимали с обоих сторон и с бубном танцевали. Заменили кабель. Все полетело. Кабеля было метров 30. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorrom7 8 Опубліковано: 2014-01-20 05:42:42 Share Опубліковано: 2014-01-20 05:42:42 как вариант для того чтобы убедится что WAN-порт не подбит, можно поставить DD-WRT и переназначить WAN-порт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
N.Leiten 89 Опубліковано: 2014-01-21 07:10:05 Share Опубліковано: 2014-01-21 07:10:05 У вас MSS-to-PMTU включён? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
C++ 2 Опубліковано: 2014-01-21 12:54:09 Автор Share Опубліковано: 2014-01-21 12:54:09 (відредаговано) Проблему решил таким образом, пошел на другой конец кабеля и увидел то что 4 жила в витухе (используем 4 жильный ) была обжата с ошибкой, на 2 контакта в РЖ45 а именно на 5 и 6, а у клиента сетевуха на 4 контакта в то время как на 740 тп линке 8 контактов вот и коротило через роутер, а на прямую через сетевуху работало нормально... Ошибка при обжиме кабеля. Всем спасибо за помощь. Відредаговано 2014-01-21 12:56:17 leonidddd Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlogin 2 Опубліковано: 2014-09-15 18:53:34 Share Опубліковано: 2014-09-15 18:53:34 поміняйте частоту на роутері. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karonetua 96 Опубліковано: 2014-09-16 06:30:13 Share Опубліковано: 2014-09-16 06:30:13 Расстояние метров 40. Подключал в другой точке роуер работает нормально. ..... можливо що порт в свічі если был бы порт в свитче дохлый то вот этого Вытягиваю кабель с ВАН порта вставляю в ЛАН создаю РРРоЕ на компу (роутер сейчас в роли свича) все работает все нормально... не было бы. мережеві карти можуть і на 10мб стати й пінгі не пропадуть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brdm 114 Опубліковано: 2014-09-16 06:33:16 Share Опубліковано: 2014-09-16 06:33:16 (відредаговано) был случай когда щенок облизал коннектор- "чудеса" были еще те. Обрезал полметра, переобжал. О, стало работать лучше- но кабель какой-то мокрый.... а тут и "виновник" из под кровати показался.... Відредаговано 2014-09-16 06:37:51 brdm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
user50 15 Опубліковано: 2014-10-09 15:09:56 Share Опубліковано: 2014-10-09 15:09:56 был случай когда щенок облизал коннектор- "чудеса" были еще те. Обрезал полметра, переобжал. О, стало работать лучше- но кабель какой-то мокрый.... а тут и "виновник" из под кровати показался.... а в нас в абонента недавно кіт насцяв на коннектор і також парились. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
