Asterisk
Нужно настроить Asterisk
Hybertone GOIP с asterisk уже подключено и работает, нужно управление через веб и довести до ума.
Если нужна была вебморда на сие диво так че было мудрить поставить Эластикс и руками допиливать остальное .  А то как то знаете наоборот это действительно гланды лечить через ж... .  Вы же определитесь тут политика такова - либо веба нет принципиально и сборки не ставят либо берут одну из сборок с веб интерфейсом и допиливают функционал ручками .
ну что можно сделать это вынести юзверей в базу данных, повесить прослушку, просмотр факсов через веб, а вот править диалплан мне проще в конфиге(без неожиданностей так сказать)
2 ТС, а можно в 2 словах что хотите получить, типа ТЗ хочется видеть
Довести до ума-слишком расплывчатая формулировка. Чисто от себя могу посоветовать вам  в начальной стадии не завязываться на * а поставьте freeswitch . Гораздо более устойчивое,предсказуемое и масштабируемое решение
    • Від Lux-Domofon
      Доброго дня, потріна допомога в налаштуванні sip server Asterisk, для ip домофонії. Виникла проблема з NAT, а також з  DTMF для відкривання дверей.
    • Від progxaker
      Здравствуйте. Появилась потребность в подключении Asterisk к UBilling с возможностью записи разговоров.
      Данный функционал(со стороны Asterisk) выполнил через MixMonitor.
      exten => _XXX,1,MixMonitor(/var/records/${STRFTIME(${EPOCH},,%Y%m%d-%H%M%S)}_${CALLERID(num)}_${CALLERID(dnid)}.wav) Сделал базу CDR, привязал к UBilling'у, но вот прослушать/скачать записи не получается.
      Хочется понять в каком формате(имя и расширение) сохранять, чтобы он мог их прочитать.
      P.S. В alter.ini аргументы ASTERISK_ENABLED=1, ASTERISK_CALLRECS_PATH=<папка>(права есть, группы назначены).
    • Від Dedy
      Нужна помощь по донастройки asterisk
      Провайдер начал требовать добавлять кроме А-номеров (10 знаков) еще и P-Asserted (9 знаков)
      Добавил в конфиг
      same => n,              SipAddHeader(P-Asserted-Identity: <sip:${CALLERIDNUM}>)
      но всё равно отбивает с ошибкой "user number check failure"
    • Від sandi
      Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли в будущем разработана тарификация телефонных звонков Asterisk в Ubilling (Если есть какая-то возможность такой связки,подскажите пожалуйста)? Насколько я понял модуль asterisk предназначен только для статистики звонков с бд сервера.
      Спасибо!
    • Від антоха
      Тестируем Asterisk, который стоит за NATом Микротика.
      Возникает проблема - не слышно звонящему с Водафона, кто ему отвечает с Asterisk-а.
      По факту в логах приходят пакеты с реального ip, а отправляются назад на серый ip
      Подскажите как правильно перенаправить ответный пакет на тот же адрес, с которого он пришел.
