independent 21 Опубликовано: 2014-02-26 13:13:06 Share Опубликовано: 2014-02-26 13:13:06 Mikritik RB800+R52Hn в 2,4 видит эфир в 5 ничего не нажодит, даже рядом стоящий и работающий на 5 роутер и другой борд в бридже. Куда копать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубликовано: 2014-02-26 13:58:29 Share Опубликовано: 2014-02-26 13:58:29 Mikritik RB800+R52Hn в 2,4 видит эфир в 5 ничего не нажодит, даже рядом стоящий и работающий на 5 роутер и другой борд в бридже. Куда копать? так а антенна на какой диапазон, на 2.4 или 5 ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ipconfig 9 Опубликовано: 2014-02-26 14:09:11 Share Опубликовано: 2014-02-26 14:09:11 (изменено) думаю, рядом стоящий роутер и без антенны услышать можно =) карту менять не пробовали? Изменено 2014-02-26 14:10:05 пользователем ipconfig Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубликовано: 2014-02-26 14:24:47 Share Опубликовано: 2014-02-26 14:24:47 думаю, рядом стоящий роутер и без антенны услышать можно =) карту менять не пробовали? вот без антенны, на микротике, пожалуй не стоит пробовать... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубликовано: 2014-02-26 14:25:18 Автор Share Опубликовано: 2014-02-26 14:25:18 На двух бордах, две разные карты. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубликовано: 2014-02-26 14:27:10 Автор Share Опубликовано: 2014-02-26 14:27:10 думаю, рядом стоящий роутер и без антенны услышать можно =) карту менять не пробовали? вот без антенны, на микротике, пожалуй не стоит пробовать... Тоесть? На 5 нужно с антеннами коннектить? даже если лежат в 30 см друг от друга? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубликовано: 2014-02-26 14:33:06 Share Опубликовано: 2014-02-26 14:33:06 (изменено) думаю, рядом стоящий роутер и без антенны услышать можно =) карту менять не пробовали? вот без антенны, на микротике, пожалуй не стоит пробовать... Тоесть? На 5 нужно с антеннами коннектить? даже если лежат в 30 см друг от друга? И на 2 и на 5 только с антеннами. Есть очень огромный риск спалить карту если включать без антенны. Особенности схемотехники карточки. Изменено 2014-02-26 14:33:33 пользователем Ромка Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foreverok 95 Опубликовано: 2014-02-26 14:34:53 Share Опубликовано: 2014-02-26 14:34:53 411 с такими картами на 5ГГц без антенн, коннектились на стенде без проблем, прокачка под 200Мбит. Думаю проблема в карте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 567 Опубликовано: 2014-02-26 14:39:13 Share Опубликовано: 2014-02-26 14:39:13 411 с такими картами на 5ГГц без антенн, коннектились на стенде без проблем, прокачка под 200Мбит. Думаю проблема в карте. Я же не сказал что обязательно сгорит, я сказал что есть очень большая вероятность что сгорит. Были случаи что люди сканировали эфир 2.4 на 5 ГГц антеннах, и сгорала карта. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foreverok 95 Опубликовано: 2014-02-26 15:06:40 Share Опубликовано: 2014-02-26 15:06:40 411 с такими картами на 5ГГц без антенн, коннектились на стенде без проблем, прокачка под 200Мбит. Думаю проблема в карте. Я же не сказал что обязательно сгорит, я сказал что есть очень большая вероятность что сгорит. Были случаи что люди сканировали эфир 2.4 на 5 ГГц антеннах, и сгорала карта. А я и не пытался с вами спорить. Все сказанное мной выше, только из личного опыта. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубликовано: 2014-02-26 15:27:25 Автор Share Опубликовано: 2014-02-26 15:27:25 Сканируется все БЕЗ антенн. Самими картами. Не думаю что это кретично. Вопрос в другом. Почему в 5 ГГц ничего не видится вообще? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 96 Опубликовано: 2014-02-26 15:34:31 Share Опубликовано: 2014-02-26 15:34:31 (изменено) Сканируется все БЕЗ антенн. Самими картами. Не думаю что это кретично. Вопрос в другом. Почему в 5 ГГц ничего не видится вообще? Все процедуры проводите "на столе" или вне помещения ? Изменено 2014-02-26 15:39:45 пользователем Виктор Николаевич Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубликовано: 2014-02-26 16:02:54 Share Опубликовано: 2014-02-26 16:02:54 scan list - ? и fraquency mode - ? Покажите скан вкладки Wireless. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубликовано: 2014-02-26 16:42:45 Автор Share Опубликовано: 2014-02-26 16:42:45 (изменено) бридж ею сканирую все на столе Изменено 2014-02-26 16:43:37 пользователем independent Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
optimus.w.net 9 Опубликовано: 2014-02-26 17:14:05 Share Опубликовано: 2014-02-26 17:14:05 из собственного опыта RB711, groove - горели без антенны groove2 - горел с подключенной антенной на 5ггц R52nM - горела без антенны. Нереально руку удержать на радиаторе - кипяток R52 - в режиме 2,4 горел при подключенной антенне на 5 ггц (или наоборот - точно не помню) так что микротики включать ТОЛЬКО с антенной! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубликовано: 2014-02-26 17:16:59 Автор Share Опубликовано: 2014-02-26 17:16:59 От же ж человек... Те бе ж сказали что в 2,4 и тот и тот отлично сканит эфир, а в 5 нет тот не тот. Соответственно карты рабочие. Так? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 96 Опубликовано: 2014-02-26 17:45:45 Share Опубликовано: 2014-02-26 17:45:45 (изменено) Смените на основной точке режим bridge на ----> ap bridge. Вы хотите соединить ptp или ptmp? Изменено 2014-02-26 17:48:54 пользователем Виктор Николаевич Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубликовано: 2014-02-26 18:08:47 Автор Share Опубликовано: 2014-02-26 18:08:47 ptp Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Николаевич 96 Опубликовано: 2014-02-26 19:19:09 Share Опубликовано: 2014-02-26 19:19:09 (изменено) ptp Смените на основной точке режим bridge на ----> ap bridge. На основной точке сменили режим mode на ap bridge ? Поставьте Wireless protocol - any на основной и клиентской. Теперь в 2,4Ггц / 5Ггц при скане с точки в режиме mode = station bridge все будете видеть в скан-листе. п.с. А ptp вы настроили до конца, ничего не забыли? (при ptp на основной точке mode должен быть = ap bridge/bridge, что практически без разницы - но все же лучше будет mode=bridge) (у вас на скринах нужно добавить для "моста" в настройках на вкладке Interfaces -> wds) Линк ptp между точками что в 2,4Ггц / что в 5Ггц работает или только в 2,4Ггц работает ? Изменено 2014-02-26 19:31:29 пользователем Виктор Николаевич Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубликовано: 2014-02-27 06:14:24 Автор Share Опубликовано: 2014-02-27 06:14:24 Попробовал - ни та ни другая не видит друг друга в скан листе. А 2 роутера видятся. Тоесть либо не правильно настроил, либо с картами не то что то. Мне кажется первое. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубликовано: 2014-02-27 08:48:51 Share Опубликовано: 2014-02-27 08:48:51 Попробуйте в скан-листе указать 5100-5200 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djomin 10 Опубликовано: 2014-02-27 08:51:43 Share Опубликовано: 2014-02-27 08:51:43 Укажите ссид, и сканируйте на клиенте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuperSonic 19 Опубликовано: 2014-02-28 17:25:57 Share Опубликовано: 2014-02-28 17:25:57 scan-list=4900-6100 попробуйте Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
