Mikrotik объединение вланов в бридж с одним адресом
Имеем wlan1, на него добавлено vlan100, vlan200, vlan300.
vlan100 - то абоны из одного села, влан200 из другого, влан300 из тертьего
Все эти вланы объединены в бридж bridge-vlan-abon
На интерфейс bridge-vlan-abon добавлен адрес 192.168.1.1/24
к wlan1 подключаются абоненты,
с села1, у них на антеннах добавляю vlan100 на интерефейс wlan1
с села2, у них на антеннах добавляю vlan200 на интерефейс wlan1
с села3, у них на антеннах добавляю vlan300 на интерефейс wlan1
Назначаю свободный айпи из подсети 192.168.1.0/24 на vlan
Нет пинга, если не создавать бридж и на каждый влан,а выделить по отдельной подсети и из неё выделять айпишки на нужные вланы то всё ок.
Почему нельзя использовать бридж вланов с одной подсетью? Микротик не знает какой тег добавлять при передаче пакета?
Відредаговано SuperSonic
Здесь понятно, теперь как это связавать с dhcp?
Т.е. клиент с влана100, 200 или 300 запустив dhcp-request должен получить айпишку из моей единой подсети ...
Спасибо за статью, но помогло мне правило фаерволла,
Смотрите в чём ситуация, даже если прописать статик айпи клиенту пофик с какого влана (100, 200 или 300) при обращении микротика он пытается послать запрос на все вланы которые есть в бридже, здесь и получается конфликт
так же с dhcp, клиент посылается запрос, в статусе - searching, затем requesting - если повезёт получит айпи, если не повезёт не получит, при этом на микротике (сервере) в логах сыпет offered with out success, он не знает куда возвращать ответ, на какой влан....
вот решение:
/ip firewall filter
  add chain=forward in-interface=vlan1 out-interface=vlan2 action=drop
  add chain=forward in-interface=vlan2 out-interface=vlan1 action=drop
ну или так
interface bridge filter add chain=forward action=drop in-interface=vlan191 out-interface=!vlan191
смысл в том, чтобы запретить попадание пакета в любой другой влан (не из которого он пришёл)
мм ну у вас  должен быть управлямый свитч с функцией дшсп релей щас можно купить что нить б.у за 300-400 грн какую нить сюську или экстрим поставьте перед микротиком и рулите вашими вланами
можливо в мене одного виникає таке питання, але для чого було сегментувати мережу на вілани, якщо всеодно в результаті ви їх обєднали в одну підмережу?)
Специалисты-микротиковцы всегда суют бридж, вместо того что б разобраться с маршрутизацией 1 раз. Так же проще.
Как тут смаршрутизировать если там dhcp?
Для мониторинга загрузки по каждому селу (влану)
а если на каждый vlan поцепить по dhcp серверу?
если вланы в бридже то нельзя, только на бридж
и если цеплять на каждый влан то это не будет единая подсеть
Именно об этом я и говорю, вы не понимаете что такое влан, подсеть и маршрутизация. Вычитали где-то что в микротике все через бридж делается, и давай собирать мега-схемы..
Схема в которой сеть разбита на 3 влана, но в итоге соединенная бриджом и зафильтрованная фаерволом не имеет смысла - те же арпы и еще куча трафика фаерволом не фильтруются, рано или поздно вылезут грабли.
а зачем единую сеть? у тебя же радиомосты! Зачем лишний трафик по ним гонять? Может проще каждое село за NAT''ом поселить?
Давайте вы не будете судить о опыте моих познаний и т.д.
вланы там лиш для того, чтобы снимать загрузку с каждого села
если есть альтернативный вариант - готов выслушать и буду очень благодарен
на данный момент я вижу только один выход - выделение отдельных подсетей.
но на самом деле там не сёла, а 15 юнифаек, все во вланах, хотел сделать единую подсеть для них - ибо хотспот микротиковский, с мультисетями не пробовал ,честно говоря, настраивать...
выслушайте.
1 удалить бридж
2 на каждый vlan поцепить адрес из разных подсетей
3 на каждый vlan поцепить dhcp сервер со своим пулом
4 nat всех подсетей
5 profit
а проблем не будет с привязкой в хотспоте айпи-мак ? ведь клиент может подключиться на другую точку (на другой влан)
Всі АР одної площадки хот-спотів(тобто такі, які перекривають одне одних) - в одну підмережу.
Якщо мова йде про сегментування мережі на основі БС(БС на село) - тоді пост №18 від Ромки - інструкція для Вас.
П.С. Знову ж таки, якщо мова про БС, то раджу сегментувати по максимуму, тобто "вілан на сектор".
Вообщето хотспот должен авториризовать по радиусу и централизованно учитывать кто что может и сколько накачал. А не на микротике в рукопашную приделывать связки ип-мак
И совать вланы в бридж это как бы теряется смысл этих вланов. Вланы должны роутится и тогда все будет работать хорошо
