CRS125-24G-1S-RM Как в работе
Ребят кто работал с такой железякой CRS125-24G-1S-RM
Интересует как он в роли ядра сети из задач интересует агригация VLAN и промолотит он трафик 600-700 Мбит ?
ядро сети на 400 мгц проце ????  мсье знает толк в извращения
Судя по тому что нашел в интернете, для Vlan этот процессор не используется на борту полноценный свитч чип
Відредаговано .guruks.
600Мгц
Меня тоже интересует этот вопрос. Там процессор в роли L3, или всетаки SOC?
Брав на пробу чисто спортивний інтернес, скажу чесно після тестів Я б побоявся ставити його навіть на будинок
Відредаговано vaslan
У меня стоит один такой, работает нормально... прошивку советую ставить не ниже 6.9, до этой версии был глюк: трафик между двумя портами почему-то мультикастом шел на все порты, нагрузка проца была 60-70%, начиная с версии 6.10 этот глюк исчез, трафика много через него не проходит, связывает серваки в стойке между собой (билинг, всякий там мониторинг и т.п)...
нравится что абсолютно бесшумный и мало греется ;)
Сам отвечу на свой вопрос. Да, там отдельный свитч-чип.
http://i.mt.lv/routerboard/files/CRS125-131112144104.pdf
Вот только вопрос: умеет ли тот чип L3 и в какой мере?
Вы не поняли меня, видимо. Имелось в виду межвлановый роутинг выполняется чипом свитча или процом 600МГц. Это 2 большие такие разницы.
Судя по статьям на вике микровтыковской - чип коммутатора выполняет L2 функции.
Відредаговано passer
Ну я не извращенец и проц не 400 а 600 мгц, у меня задача в принцыпе простая мне необходимо собрать VLAN-ы со всей сети и все.
+ по поводу проца.
Відредаговано max_m
400, 600... Поставьте тплинк 841-й, там тоже атерос 600 МГц... Мощное ядро будет :) Не говоря уж о лимите на кол-во вланов в самом чипе свича.
А вообще не занимайтесь техноонанизмом, поставьте старую киску 3550-24, и будет счастье, они сейчас дешевле тиков продаются... Ну или длинк 3612 или ежик 4612..
Відредаговано NiTr0
  • 5 months later...
У меня на CRS125:
  • ~900мбит/сек на между двумя физическими портами
  • чуть меньше, чем 900мбит/сек в пределах одного vlan
При intervlan начинается ад. Между двумя гигабитными картами скорость до 5мбит/сек, без ошибок. После понижения портов до 100мбит/сек, получилось около 30мбит/сек выжать. Максимум, который видел – 80мбит/сек на dlink usb сетевой карте. У проца никогда нет загрузки на 100%. Где-то на форуме микротиков читал что выжали 200мбит/сек на intervlan. Продолжаю читать форумы, экспериментировать.
    • Від valexa
      Вітаю, шановне панство!
      Стикнувся з проблемою блокування наших зовнішніх IP-адрес популярними сервісами (зокрема OLX, який працює через CloudFront). Отримую помилку «403 Forbidden: Request blocked». Причина очевидна — хтось із локальної мережі флудить, через що системи захисту сайтів бачать аномальну активність і «банять» всю вихідну адресу.
      Вхідні дані:
      Мережа з декількома зовнішніми IP.
      Вихід в інет розподіляється динамічно (P2C / Load Balancing).
      Велика кількість внутрішніх («сірих») користувачів.
      Що вже пробували:
      Створення правил обмеження кількості одночасних з'єднань (conn-limit) з однієї внутрішньої IP-адреси. Результат незадовільний: при жорстких лімітах починаються проблеми з роботою IP-телефонії, онлайн-ігор та інших стійких до розривів сервісів, а при м'яких — блокування зовнішніх IP продовжується.
      Питання до спільноти:
      Як ефективно вирахувати «шкідника» в реальному часі, якщо стандартні ліміти не допомагають?
      Чи існують методи динамічного обмеження саме за частотою запитів (PPS/Rate-limit), які не «дропають» легітимні з'єднання телефонії?
      Можливо, є сенс дивитися в бік NetFlow/SNMP для аналізу трафіку, і чим це краще збирати на практиці?
      Буду вдячний за будь-які поради щодо налаштування та виявлення джерела флуду. Дякую!
    • Від ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • Від x-net
    • Від igra
    • Від ГрозаИнтернета
