загадка с ону
viki
Здравствуйте.
Все работало до вчерашнего дня, две коробки для включения абонентов, в первой сплиттер 1X2+1X16 следующая 1Х16 все это дело в одном порту БД-Кома. Звонят клиенты нечего не работает. На олт на этом порту у всех клиентов wire down. Работает только один.
В результате выяснили, при включении одной онушки у всех остальных линк начинает моргать и на олт они отваливаются со статусом wire down.
При  отключении этой ону, клиент другие сразу поднимаются...
Никаких изменений конфигурации не было...
Кто то сталкивался с таким?
Складывается впечатление что близится апокалипсис по онушкам.... все было вроде хорошо пока пон массово не вошел в нашу жизнь :( Теперь начинаются косяки по железу и причем у всех разные.... А я говорил на счет ремонтников :) Нужно начинать осваивать почву.
Відредаговано BARVIT
BD com p1004
Слід перевірити на наявність постійного TX "засвіту" ONU. Спробувати підімкнути її одну до OLT і перевірити працездатність, зробити скидання налаштувань. Здається, її можна перепрошити по tftp через LAN порти...Якщо нічого не допомогло, то слід спілкуватись з постачальником, інакше брати паяльник, викрутки і розбиратись самому. Скоріше усього, це не софтова проблема.
П.с. Ласка, але у мене поки ще такого не було   :unsure:
BD com p1004
Все когда-то бывает в первый раз :)
Так когда она включена, она работает, только в этот момент отваливаются все остальные на этом порту. Причем на них индикатор линка начинает моргать зеленым а не светится.
возможно косяк был при регистрации ону? и где-то сопли остались? Нагрузка на процессоре ОЛТ какая в этот момент? Олту перегрузить, посмотреть если в конфиг пишется инфа после регистрации что оно там написало именно по этой ону, прибить ее попробовать и заново воткнуть. Чудес ведь не бывает, если она работает сама по себе значит засветов нет, а раз отваливаются все то хз, возможно что-то в конфиге и ложит процессор и некогда ему остальными заниматься....
Была подобная проблема. Купили у Ic-line партию онушек P1004B одна из них оказалась такой как по описанию автора темы. В техподдержке у ic-line сказали шлите  - поменяем на новую, так и сделали.
Ону светит +5 ДБМ и насколько я понимаю получается засвет в дереве.
Было один раз такое что загнули волокно в дропе в боксе, на темплейтах ону сразу записывается эта онушка в конфиг, так вот воткнули онушку, она себя засветила и потухла..... потом косяк нашли, ону регистрируется но ничего не бегает, потом посмотрел в конфиг, применились все команды а влан не применился, не успел... хз почему - отсается загадкой, соответственно дергай не дергай а онушка уже записана в конфиге и темплейт больше не дергает. удалил ее из конфига, стала как новая.
Ну а как же она сама тогда работает? Или она избранная? У нее защита какая-то модная от засвета стоит?
Созвонился с продавцом, сказали отправлять им на диагностику. Завтра отправлю. Потом сообщу общественности о дальнейшей судьбе онушки....
    • Від tadesky
      Продам б/в BDCOM P3616-2TE OLT .
      Повністю робочий, без нюансів, знятий після модерну.  Комплектований резервним БЖ.
      Оціночна вартість 40 тис. грн.
      За потреби можна комплектувати SFP Picotel EPON SFP PX++ = 600 грн/шт.
      Пишіть в особисті.
    • Від forella
      Имеется такая ситуация.
      топология: абонент---ону---bdcom p3310---cisco 4948--- далее 2 пути, 99% идут на линуксовый шлюз, оставшиеся(избранные, назовем их так) 1% на микротик по оттдельному vlan.
      олт 13шт. каждая олт оттдельным портом на 4948 подключена. все аналогично работают как описано выше.
      наблюдается вот такая ситуация на циско:
      *Apr 20 03:17:28.873: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:32.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:33.489: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/5 *Apr 20 03:17:34.273: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/10 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:34.277: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 74:4D:28:4D:3D:88 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/10 *Apr 20 03:17:43.769: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/7 to port Gi1/11 *Apr 20 03:17:43.973: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host 78:9A:18:C7:61:85 in vlan 321 is moving from port Gi1/11 to port Gi1/7 *Apr 20 03:17:47.289: %C4K_EBM-4-HOSTFLAPPING: Host C4:AD:34:02:A9:FA in vlan 321 is moving from port Gi1/5 to port Gi1/11 vlan 321 это те самые избранные, и по логам видно что связующее звено 11 порт, за ней олт. (порты 5,7,10 так же олт)
      что было сделано:
      на олт за 11 портом выключены абоненты имеющие отношение к влан 321 - флапы продолжились.
      выключены пон порты по очереди и все сразу - флапы продолжились.
      выключен порт 11 на циско - флапы прекратились.
      включен порт, но удален влан 321 на циско - флапы прекратились.
      собственно вопрос - это глюк прошивки олт, что при выключеных пон портах флапы продолжаются, либо не там ищу причину?
    • Від Emanon
    • Від CoUL
      Sync users ONU скрипт.
    • Від ГрозаИнтернета
