Ethernet МФУ в сети тонких клиентов, и удаленный 2003R2 сервер в интернете
начальство поставило задачу решить своими силами:
есть сервак 2003R2 который находится где-то и имеет реальный IP (судя по договору с провайдером)
есть офис с тонкими клиентами HP - по офису соединены между собой обычным свичем, к свичу подключен роутер микротик RB750, который подключен к медиаконвертеру интернет провайдера (короче интернет через микротик)
есть МФУ с Ethernet портом которое поствили в офисе и воткнули в тот-же самый свич, на МФУ настроен статический адрес,
МФУ удален ото всех тонких клиентов больше чем на пару метров и стоит в центре офиса, поэтому в принципе физически может быть подключен только через Ethernet порт
есть ли теоретически возможность настроить печать со всех терминалов (а в идеале и сканирование)
я не очень в теме - поэтому если не хотите на меня тратить время и подробно расписывать - укажите метод и киньте ссылку на какую-нибудь доку где этот метод описан - буду разбираться
мне в голову пришло
вариант 1) заказать на провайдере для офиса реальный IP и настроить печать на самом сервере через интернет, при этом пробросив порт на роутере для принтера (не знаю - будет ли работать сканирование таким макаром)
может существует более цивильное решение?
вариант 2) поднять на сервере и на роутере VPN, тогда фактически сервер будет штатно печатать на принтер находящийся в своей сети
я еще не смотрел как реализован коннект тонких клиентов к серваку - туда нужно ехать, причем не близко
может тонкие клиенты просто подключаются к серверу по его реальному IP, может VPN между роутером и серваком уже поднято
на эксперименты нет особо свободного времени - могу выделить один день на поездку и настройку, поэтому хочу знать самое правильное решение
только сильно не пинайте если где сморозил глупость, все с чего-то начинали )
Відредаговано GlebWork
с какой стороны будет правильнее поднять VPN сервер?
хотя стоп, дополнительное условие - начальника хатит издому заходить тонким клиентом на сервак (именно тонким клиентом, т.к. их хватает)
в таком варианте VPN не катит? может одновременно сервак по одному интернет каналу быть VPN сервером и одновременно рулить терминал сервером и через VPN и не через VPN ? (начальник пользоваться принтерами/сканерами удаленно конечно-же не будет)
Ставите на виндовый сервер, например, Open VPN
настраиваете http://habrahabr.ru/post/197744/
на клиентах ставите клиентскую часть openvpn, и вперед
если тот роутер что у вас там используется, posix-совместим - то клиента можно поставить на него, и вся подсеть без доп. шаманств увидит виндовый сервер
1. На сервере настраиваете роль "Сервер терминалов" (судя по наличию тонких клиентов он там и так есть).
2. Подключаете к серверу вашу МФУ (по Ethernet-у, вестимо)
3. В настройках принтеров у клиентов прописываете этот МФУ. Как принтер оно работать будет.
А вот насчёт сканирования точно не скажу - с такими штуками дела не имел. Но попробуйте в настройках клиентов добавить эту железяку как сканер - вдруг заработает.
Хотелки начальника зависят от возможностей тонких клиентов (они бывают разные). Однако, практически наверняка там будет RDP. На клиенте прописываете внешний адрес вашего сервера, на сервере разрешаете в брандмауэре порт RDP - и, вроде как должно заработать, если чего не забыл. Но иметь открытый порт RDP снаружи сервака - плохая идея. Поэтому, если на клиент можно поставить VPN - используйте VPN.
PS Пришлось как-то из хлама делать рабочее место под 1С. Лучшее, что нашлось - Pentium-200/16MB RAM без жёсткого диска. Хватило :)
Стоп, если я правильно понял, есть кучка клиентов и мфу, которые все вставлены в 1 свич и потом в роутер? а не проще ли просто втупую добавить принтера на клиентах? а по поводу сканирования, из личного опыта, если от производителя нету софта для сканирования по сети (см. Brother), то почти на грани фантастики. А к серверу принтер подключить как, на роутере проброс портов сделать на айпишник принтера, и на серваке подключить его втупую через Установка принтеров?
Или я просто не правильно понял автора?
    • Від Garik
      Тонкий клиент HP T510
      Процессор: VIA Eden X2 U4200 1GHz (2 ядра)
      Флэш-память: 1Gb
      Оперативная память: 2Gb DDR3
      Сеть: Ethernet
      В наличии 6 шт.
      Б/у в хорошем состоянии
      Фото:    http://goo.gl/ZANSCL
      Цена за шт: $ 55 по курсу на день оплаты.
      Тонкий клиент HP T5740 (так же есть HP T574)
      Процесор: Intel® AtomTM N280
      Оперативна пам'ять: 1-2-4 GB DDR3
      Флеш-пам'ять (SSD): 1-2GB -4GB
      Порти: 8 портов USB 2.0 (два на передней панели, четыре на задней панели, два в защищенном USB-отсеке), 1 VGA, 2 PS/2, 1 последовательный, 1 параллельный, 1 RJ-45, разъем монитора DisplayPort
      Цена за шт: $ 45 по курсу на день оплаты.
      Тонкий клиент Neoware m100 #1
      Процессор: VIA Esther 800MHz
      Флэш-память: 634KB
      Память RAM: 1Gb
      Встроенный SSD-накопитель: 1Gb
      Еще есть слот для установки жесткого диска 2,5 "PATA
      Размер дисплея 15 "(1024x768)
      Порты: VGA, 5x USB 2.0, наушники, микрофон, сеть.
      Батарея держит 3ч. (при непрерывном просмотре видео).
      Лицензионная наклейка Windows XP Embedded
      Установлена ОС Puppy Linux
      Состояние б/у, на верхней крышке потертости и мелкие царапины.
      Комплектация: тонкий клиент, батарея, блок питания.
      Фото:    http://goo.gl/Nol3xF
      Цена: $ 45 по курсу на день оплаты.
      Тонкий клиент Neoware m100 #2
      Флэш-память: 634KB
      Память RAM: 1Gb
      Батарея держит 2ч.40м. (при непрерывном просмотре видео).
      Состояние б/у
      Фото:    http://goo.gl/twJVB5
      Цена: $ 40 по курсу на день оплаты.
      Тонкий клиент Neoware m100 #3
      Флэш-память: 634KB
      Память RAM: 1Gb
      Фото:    http://goo.gl/jv3Gqs
      Тонкий клиент Neoware m100 #4
      Флэш-память - 634KB
      Память RAM: 1Gb
      Батарея держит 2ч.35м. (при непрерывном просмотре видео).
      Состояние б/у
      Фото: http://goo.gl/noETtk
      Так же есть эконом-варианты    Neoware m100:
      5)    Процессор: VIA Esther    800 МГц /    Память: 512Mb       /    SSD-накопитель: 1 Гб / без батареи / с блоком питания / Цена: 30 у.е.
      6)    Процессор: VIA Esther    800 МГц /    Память: 512   Мб    /    SSD-накопитель: 524   Mb   / без батареи / с блоком питания / Цена: 27 у.е.
      7)    Процессор: VIA Esther    800 МГц /    Память: 512   Мб    /    SSD-накопитель: 1 Гб / без батареи / темный экран / с блоком питания / Цена: 28 у.е.
      8)    Процессор: VIA Esther    800 МГц /    Память: 512   Мб    /    SSD-накопитель: 1 Гб / без батареи / с блоком питания / Цена: 30 у.е.
      9)    Процессор: VIA Esther    800 МГц /    Память: 512   Мб    /    SSD-накопитель: 524   Mb   / без батареи / полоса на экране / с блоком питания / Цена: 20 у.е.
    • Від kaminua
      Актуальное наличие на момент 23.09.2016
      Тонкий клиент HP t5630, VIA Eden 1 GHz, 1Gb DDR2, DVI/ VGA (KZ280AV) б.у.- 45 шт/1550 грн.
      Тонкий клиент HP t5570, VIA Nano u3500 1 GHz, 1Gb DDR3, 2 Gb Flash, 2xDVI (BT788AV) б.у.-12 шт/2200 грн.
      При мелкооптовой закупке предоставляется скидка.
    • Від Garik
      Процессор - VIA Eden X2 U4200 (1 ГГц, 2 ядра)
      Флэш-память - 1 Гб
      Память - 2 ГБ DDR3
      Оптический привод - нет
      Сеть - Ethernet
      В наличии 10 шт.
      Цена за шт.: 285 у.е. по курсу на день оплаты.
      Тонкий клиент HP t5730
      Процессор - AMD Sempron 1000 MHz
      Флэш-память - 1 Gb
      Оперативная память - 512 Mb DDR2
      В наличии 20 шт.
      Блок питания, подставка в комплекте
      Фото: http://goo.gl/b1FSDD
      Цена за шт.: 50 у.е. по курсу на день оплаты.
      Флэш-память - 1Gb
      Оперативная память - 1 Gb DDR2
      В наличии 10 шт.
      Цена за шт.: 55 у.е. по курсу на день оплаты.
      Флэш-память - 1Gb
      Оперативная память - 2 Gb DDR2
      В наличии 10 шт.
      Цена за шт.: 65 у.е. по курсу на день оплаты.
      Thin Client (тонкий клиент) HP Compaq t5745
      Процессор: Intel® Atom N280 Processor 1.66 GHz
      Оперативная память: 1 ГБ DDR3
      Флэш память: 1 Гб
      Комплектация: тонкий клиент, подставка, антенна, клавиатура, мышь, блок питания. В родной коробке. Все новое.
      Подробное описание: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c04140340
      Фото: http://goo.gl/TT0mGK
      Цена за шт.: 199 у.е. по курсу на день оплаты.
      Тип процессора VIA Esther
      Тактовая частота процессора 800 MHz
      Память: Flash 634KB / RAM: 1Gb
      Еще есть слот для установки жесткого диска 2.5" PATA
      Батарея держит 3ч.(при непрерывном просмотре видео).
      Цена: 95 у.е. по курсу на день оплаты.
      Батарея держит 2ч.40м.(при непрерывном просмотре видео).
      Состояние б/у
      Цена: 90 у.е. по курсу на день оплаты.
      Батарея держит 2ч.35м.(при непрерывном просмотре видео).
      Состояние б/у
      5) Процессор: VIA Esther 800 MHz / Память: 512Mb / SSD-накопитель: 1Gb / без батареи / с блоком питания / Цена: 71 у.е.
      6) Процессор: VIA Esther 800 MHz / Память: 512Mb / SSD-накопитель: 524Mb/ без батареи / с блоком питания / Цена: 66 у.е.
      7) Процессор: VIA Esther 800 MHz / Память: 512Mb / SSD-накопитель: 1Gb / без батареи / темный экран / с блоком питания / Цена: 62 у.е.
      8) Процессор: VIA Esther 800 MHz / Память: 512Mb / SSD-накопитель: 1Gb / без батареи / с блоком питания / Цена: 71 у.е.
      9) Процессор: VIA Esther 800 MHz / Память: 512Mb / SSD-накопитель: 524Mb/ без батареи / полоса на экране / с блоком питания / Цена: 57 у.е.
