Freebsd ipfw nat port forward
Внимание. Вопрос идиотский.
Есть ipfw, есть нат.
Конфигурится так:
ipwf nat 1 config ip 192.168.200.3 log redirect_port 192.168.0.2:85 85
ipfw nat 2 config ip 192.168.200.2 log
Проброс происходит - ничего не открывается.
Tcpdump на локальном влане:
# tcpdump -n -i vlan20 port 85
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on vlan20, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
IP xx.xx.x.xxx.55630 > 192.168.0.3.85: Flags [S], seq 2744952797, win 8192, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
IP 192.168.0.3.85 > xx.xx.x.xxx.55630: Flags [S.], seq 2832902202, ack 2744952798, win 5840, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
Собсно вопрос. Что не так?
UPD 1
Tcpdump на внешнем интерфейсе
xx.xx.x.xxx.63464 > 192.168.200.3.85: Flags [S], seq 2931662549, win 8192, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
192.168.200.2.85 > xx.xx.x.xxx.61692: Flags [S.], seq 1157160089, ack 2624385643, win 5840, options [mss 1460,nop,nop,sackOK], length 0
Изменено пользователем L1ght
Не так, Ip подставные. Суть в том, что есть несколько натов.
ip конфигурятся вида
ifconfig_em1=" 192.168.200.1/24"
Ifconfig_em1_alias0="192.168.200.3/32"
Ifconfig_em1_alias1="192.168.200.4/32"
На айпишках которые \32 висит нат.
Заворот на нат:
ipfw add nat 1 ip from 192.168.0.0/25 to any via em1
ipfw add nat 1 ip from any to 192.168.200.3 via em1
    • Автор: mac
      olt - bdcom gepon.
    • Автор: a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Автор: mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Автор: FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Автор: rusol
      Добрый вечер.
      Есть от провайдера блок реальных адресов, к примеру 100.1.1.192/26
      Раньше сеть была в одном влане и записи в /etc/rc.conf были такие:
      ifconfig_ix0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP ifconfig_ix0_alias0="inet 100.1.1.193 netmask 255.255.255.192" # Шлюз для пользователей с реальными IP
      После чего стала задача часть пользователей переводить во вланы тоже с разделением на локальные IP и реальные, первый влан создал где-то пару лет назад и все работает:
      ifconfig_vlan1="vlan 1 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 1 ifconfig_vlan1_alias0="inet 100.1.1.248 netmask 255.255.255.248" # Шлюз для пользователей с реальными IP  во Влане 1
      И вот стоит задача создать еще один влан, делаю по аналогии с вланом 1, только маску смещаю назад:
      ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 2 ifconfig_vlan2_alias0="inet 100.1.1.246 netmask 255.255.255.254" # Шлюз для пользователей с реальными IP во Влане 2
      Когда я внес это в /etc/rc.conf и прописал команду:
      ifconfig vlan2 create
      Все заработало.
      Но как только перезагрузился сервер, перестали работать реальные IP без вланов, в первом влане и во втором. Не пойму что не так делаю, возможно я с маской подсети что-то недопонимаю...
