Изучение спроса на модули автоматизации
Всем доброго дня,
В свете того, что во время разработки определенного спектра автоматики под свои нужды, возникло целое направление устройств домашней и промышленной автоматики - хотел бы изучить спрос на подобную продукцию.
В общем, есть идея выйти на рынок с более функциональными и дешевыми модулями автоматики чем рынок собственно сейчас предлагает.
Помогите, пожалуйста, оценить потребности рынка в конкретных "фичях" дабы наиболее прицельно вести разработку :)
Какие из нижеуказаных девайсов интересны?
1. Силовые реле [количество каналов, макс. сила тока, и тд]
2. Диммеры для галогеновых ламп [количество каналов, макс. сила тока, и тд]
3. Аналоговые измерители V, A, Ohm [...]
4. Цифровые вкл/выкл измерители [...]
5. Конвертеры различных физических интерфейсов и программных протоколов (например rs584 в LAN)
6. Контроллер светодиодных лент/ламп
7. Собственно центральный контроллер (тут уже важно знать конкретные пожелания по функциональности)
8. Ваши предложения
Также, какие из нижеуказанных фичь интересны?
- Поддержка физических интерфейсов: rs485, rs232, LAN, wifi, knx, gsm, и тд
- Поддержка логических протоколов: modbus, netstring, zigbee, и тд
- Установка на: DIN рейку, просто корпусное исполнение, в 19" стойку, и тд
- Питание: РОЕ, 12/24/48/ххV, резервирование питания (например два порта РОЕ или 12V), и тд
- Какие максимальные значения V, A, Ohm интересно мерять?
- Ваш вариант
Заранее благодарен за любые ответы :)
как интересно, RS485 на самом деле, SNMP забыли, MODBUS-TCP в данном случае, pingcomserver например в Вашей реализации во сколько обойдется?
  В 24.08.2014 в 06:43, Вадим Попович сказав:
SNMP, Modbus-TCP и другие вариации - принято.
Как будет собрана вся информация - посчитаю кока будет аналог pingcomserver'a стоить :)
  В 24.08.2014 в 07:32, user_2009 сказав:
А есть уже что то готовое?
Цель темы - изучить потребности рынка.
Сейчас есть куча наработок и полуготовых решений для личного пользования. Но не готовых к продажам для широкой публики.
Если отойти от автоматики, то есть побочный готовый продукт (http://local.com.ua/forum/topic/63418-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82/), по нему можете оценить внешнее качество будущей продукции.
Відредаговано Stranger_
Ваттметров на дин рейку сбрасываемых на рынке нет, я б взял штук 20, а еслиб они еще с wifi были (с возможностью снятия показаний) то вообще ему цены не было бы.
  В 27.08.2014 в 18:50, samp сказав:
В народе говорят счётчики электрики? :)
Вас интересует потребительское решение (до 220-380В и 50А)?
С тарифами в девайсе заморачиваться или голые цифры в киловатт.часах отдавать наверх?
  В 27.08.2014 в 19:10, sokol33 сказав:
интересны автоматические переключатели фаз, ток до 1-2А
Можно поинтересоваться применением данного вида девайсов (с таким маленьким током)?
Какой вольтаж интересует и внешние интерфейсы (или он "тупой" должен быть)?
Типа да.. счетчики :) 220в  и 5А достаточно, достаточно голых цифр, ну может максимум чтоб вольтаж и текущую нагрузку показывал.
  В 28.08.2014 в 12:28, samp сказав:
Принято. Спасибо.
  В 28.08.2014 в 12:32, rtrt сказав:
Я так понимаю это Вы господину sokol33 ответили (сори, тему по ссылке не перечитывал).
  В 28.08.2014 в 05:35, Stranger_ сказав:
Иногда в доме вылетает одна из 3х фаз, и как на зло, именно та, где сидит свич. Готовые решения от 16А линк и стоимостью от 500 грн. Нужен бюджетный вариант для оборудования мощностью 30-50W. Задача девайса одна, переключить с фазы где пропало напряжение на фазу где оно есть и оставаться на этой фазе пока она не пропадет(обратно не возвращаться).
Відредаговано sokol33
  В 28.08.2014 в 15:17, Stranger_ сказав:
Принято. Спасибо.
Нет, Вам. Интересует готовое решение.
Чтобы было яснее... Есть 2 ввода, с разных подстанций. Есть 2 разные, независимые нагрузки потребления, одна из которых работает от ввода1, вторая от ввода2. У каждой нагрузки свой ток потребления(~5-15А на каждой). Работают от 220В. Необходимо следующее: если при пропадании ввода 1, нагрузка 1 переключалась на ввод2(т.е. на вводе2 будут работать 2 нагрузки одновременно), при появлении ввода1, переключалась назад(на ввод1, т.е. каждая нагрузка от своего ввода). Аналогично и со второй нагрузкой.
Відредаговано rtrt
  В 28.08.2014 в 16:15, sokol33 сказав:
Понял - принято :)
  В 28.08.2014 в 16:29, rtrt сказав:
Ага, понятно. Не зря оно мне показалось похожим на то о чём спрашивает sokol33. Фактически это два подобных прибора (по одному на каждую нагрузку) с приоритетом возврата на конкретную фазу/ввод.
ОК. Спасибо за Ваш ответ - принято :)
 Естественно учесть, что если 2 нагрузки будут на одном вводе, то и ток потребления нужно учитывать 2-х нагрузок суммарно ))
И да, интересует готовое решение на данный момент )))
  В 18.08.2014 в 11:48, Stranger_ сказав:
8. Ваши предложения
Если для домашней автоматики, так это запросто:
1. Одно-четырёх канальные, 16А на канал, встраиваемые в подрозетник, управляемые по этим-же проводам или радио, питание от 220.
2,6. Почему только галогенки? Нужны и люминесцентные типа T5 и КЛЛ и светодиодные. И лучше чтобы не от потенциометра управлялись по 1-10В/DALI/KNX, а забацать аналог OSRAM TouchDim (управление диммированием с помощью обычного выключателя-кнопки). Выключатели в 10 раз дешевле потенциометров! Диммеры нужны на 1/2/4 лампочки.
3,4,5. Измеритель температуры и наличия питающего напряжения с доступом по SNMP.  Ещё и отсылка SMS сообщения по GSM при достижении пороговых величин. Такое-же для срабатывания контактов на открывание/закрывание.
7. Управление диммерами/розетками и прочими исполнительными механизмами (краны, жалюзи, вентиляторы, насосы и пр.) Получение информации от цифровых и аналоговых датчиков. Доступ к контроллеру по WEB/SNMP/GSM. Возможность написания произвольных скриптов. Бесшумный, малопотребляющий, надёжный, недорогой. Установка на DIN-рейку (у меня в щитке даже место уже забронировано :) ) Питание двойное - 220 и UPS-овский аккумулятор 7Ah (в контроллере должна быть зарядка). Для дома будет замечательно, если данные будут также выводиться на небольшой сенсорный ж/к экранчик возле входной двери, чтобы оттуда можно было вырубить весь свет или увидеть, что в розетке остался включенный утюг (например, по потреблению мощности больше киловатта, или по датчикам тока в каждом розеточном блоке). Разумеется, нужен понятный красивый интерфейс "для домохозяек".
8. Система защиты от протечек (их много есть, но если это будет всё в одном контроллере домашней автоматизации - хорошо).
Відредаговано sov
  В 04.09.2014 в 20:41, sov сказав:
8. Ваши предложения
О! Исчерпывающий ответ. Записал.
Спасибо огромное :)
+1 за переключатель меж фазами думаю на 60 Вт будет более чем актуален, хотя опять же, можно собрать самому на контакторах :)
    • Від Geely13
      Трех полюсный автоматический выключатель с регулироваемой тепловой защитой 6-10 а gv2me14, использовался но не долго полностью рабочий 300грн
      Есть сумеречное реле 200 грн без датчика освещения
      Есть реле времени crm-2h 300 грн
      Контактор 100 грн
      Термоконтролер с датчиком температуры 250 грн
      Таймер электронный на 24 положения достаточно богатое меню 400 грн
      Продам переходники, вилки электрические разных типов, тройники, количество ограничено,
    • Від Stranger_
      Продам релейный модуль Ahatos REL-0808.
      Новый. Прошу 75$.
        Устройство имеет 8 каналов предназначенных для управления нагрузкой (освещение, ролеты, разнообразные бытовые приборы, и тд).   - Монтаж на DIN рейку
      - Индикация наличия питания на входе
      - 8 пар контактов для подключения нагрузки
      - 8 пар контактов для подключения кнопочных выключателей
      - Индикация включения на каждом канале
      - Каждый канал контролируется отдельно или каналы могут группироваться в пары
      Питание модуля: +12 VDC
      Потребление питания: 350 mA
      Максимальная нагрузка на канал: 8 A
      Максимальное напряжение на канал: 250 VAC или 30 VDC
      Коммуникация: RS-485 + ModBus RTU
      Рабочая температура: +10…+50 0C
      Рабочая влажность: 5…80 %
      Размеры: 162 x 90 x 58 mm
      Вес: 350 грамм
      Уровень защиты: IP20
      Инструкция пользователя на английском: http://www.ahatos.com/Ahatos_REL0808_UserGuide_Eng_v2.pdf
    • Від Erna
      Всем привет, решил дом запустить от солнечных панелей(будет работать весь дом кроме: стиралки, посудомойки, утюга и духового шкафа, их сделаю напрямую от сети) , пока установил ИБП Logicpower PSW-2000 + акб, в дальнейшем хочу установить солнечные панели.
      Вопрос т.к. дома места нет и оно шумное + греется, решил установить ящик на дом северной стороны, т.к. солнца практически там нет и всегда прохладно, Установил в самодельный ящик, а Нужен специальный с вентиляторами, хотелось бы заказать металлический шкаф может у кого есть и бу, чтоб был вместительный например чтоб поместить 4 акб 200 ампер + ИБП  конечно еще б хотелось туда поместить порядка 20 автоматов, видел стойки типа Emerson но мне нужен стандарт пыле-влаго защищенность ip55.
      Может нужно два шкафа...
      Народ что можете предложить?
      Может кто посоветует?
      Бюджет пока 2000 грн, но если шкаф достойный то можно и увеличить...
      Контакты 066-138-18-пять-шесть Эрнес
      Если ошибся темой, направите плиз куда надо....
    • Від Stranger_
      Продам модуль распределения (разветвления) питания DC.
      Новый. Прошу 27$.
      Упрощает монтаж и обслуживание щитов автоматики. Позволяет подключить 10 потребителей питания (модули автоматики, центральные контроллеры, и тд).
      Даёт возможность, в любой момент, безопасно отключить одного или нескольких потребителей от блока питания без необходимости обесточивать остальных.
      - 10 каналов для потребителей питания
      Допустимый вольтаж на входе: +8...55 VDC
      Максимальная нагрузка на модуль: 6 A
      Максимальная нагрузка на канал: 2 A
      Защита от перегрузки: 6 A
      Защита от перенапряжения: 55 VDC
      Рабочая температура: -20…+45 0C
      Потребление питания: 10 mA
      Размеры: 71 x 91 x 58 mm
      Вес: 142 g
