mikrotik+ddns
Уважаемые форумчане, ищу спецов по микротикам, которые подскажут советом...
В двух словах: есть два микротика, один настроен на балансировку входящих каналов, на втором написан динамический шейпинг. На обоих стоит скрипт для ddns no-ip. Первый роутер видно, второй нет. Вопрос: что я не так сделал?
Тоді на першому мікротіку потрібно прокинути порт на другий мікротік і заходити через ір:порт.
Напр.
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no dst-port=8080 protocol=tcp to-addresses=<IP мікротіка> to-ports=80
Тоді на внутрішній мікротік можна буде зайти зовнішня_ір:8080.
Відредаговано holubets
Router 1:
 up interface = pppoe-wan
 ip-white(wan) = dynamic
 ddns = enable
 host.ddns = <host>.ddns
 nat / masquerade = enable
 dhcp-server = enable
 ip-black(local) = static <192.168.1.1/24>
Router 2:
 ddns = disable
 ip-black (local) = <192.168.1.2/24> (dhcp-static <- [dhcp-server])
 gateway = <192.168.1.1> (<- [dhcp-server])
Add config in Router 1
/ip firewall nat
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no in-interface=pppoe-wan dst-port=8080 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=80 comment="dnat> (Web Router2) @192.168.1.2:80"
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=no in-interface=pppoe-wan dst-port=8292 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=8291 comment="dnat> (WinBox Router2) @192.168.1.2:8291"
After:
-web: http://<host>.ddns/ {Router1}
-winbox: <host>.ddns {Router1}
-web: http://<host>.ddns:8080/ {Router2}
-winbox: <host>.ddns:8292 {Router2}
Відредаговано SavPasha
Напр.
/ip firewall nat
спасибо, попробую
я думал что для ddns всеравно где находится устройство... в нем ведь введены даные для сервиса
Router 1:
 ddns = enable
Router 2:
 ddns = disable
/ip firewall nat
After:
спасибо
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • Від Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Від defence_k
