Непринудительный ресет NanoBridge M-5
Доброго времени суток.
Ситуация у меня сегодня произошла следующая:
Приехал как обично на включение абонента, проверил возможность включения видимость и т.д. выставил Бриджа провел кабеля сел настроивать и тут . . . началось!
Захожу по стандартному ИП на бриджа смотрю он после ресета, ввел логин пароль, подключился к базовой станции, настроил его роутером что бы роздавал клиенту ДХЦП, и тут он потерялся... Смотрю он снова в стандарте!
Проделываю процедуру снова, и снова... а бридж всё ресетится и ресетится... В общем вылажу на кришу смотрю на антену и... проходит примерно минута -две и бридж уходит в ресет!
Начал переобжимать со всех сторон конектора, думаю может где то что то не так, непомогло! Начал грешить на кабель что может брак, коротит и т.д. заменил кабель, ситуация осталась прежней...
Решил что голове хана, что с ней что то не так...
Еду домой беру второго бриджа, приезжаю вылажу на кришу, - меняю, спускаюсь начинаю настраивать и вот казалос бы щастье инет есть, флеш плеер попросил обновится и тут бридж потерялся... Смотрю снова в дефаульте :(
Решил обновить прошивку, думаю может где то что то не так в програмном...
Достаю ноута, настраиваю бриджа залажу в инет скачиваю прошивку, перепрошиваю... смотрю на пинги - всё ровно работает, ничего не пропадает не обрывается...Уже решил что всё УРА - помогло... Просидел на ноуте исчо минут 15 полазил в инете, что бы удостоверится что всё ОК, переключаю кабель на клиентский комп и бридж уходит в ресет!
Ну теперь я понял что вся проблема в компе абона, начал придумывать как можно её излечить...
1-Обновил драйвера;
2-Отрезал синии и коричневые жилы возле конектора у абонента (Думал может сетевая коротит);
3-Ставил перед сетевой мыльницу 5 портовую;
4-Поставил Микротика РБ-750
И что Вы думаете .... ничего не помогло бридж как уходил в ресет так и уходит!-Отложил всё до завтра, сказал абону что заменю сетевую, если не поможет то переустановлю винду!
Уважаемые форумчани, может кто из Вас с чем то подобным сталкивался, и решал проблему, может у кого есть отдельные предложения по решению данной проблемы, яуже незнаю в какую сторону копать и что искать в чем возможна проблема?!-Почему бридж уходит в РЕСЕТ?!?!
У абонента обычный стационарник, стоит ХП СП-3 сетевая бортовая... ничего не обычного но Бриджы 2 шт уходят в РЕСЕТ через 1-2 максимум 4-5 минут...
Заранее спасибо.
  1. Оключить ресет (Вероятность 40%)
  2. Заминить кабель (Вероятность 15%)
  3. Заменить  РОЕ. (Вероятность 15%)
Если ничего перечисленое не поможет тогда в сервисной центер!!
Відредаговано SavPasha
У меня была БЛИЗКАЯ СИТУАЦИЯ.
Работает, работает - хлоп дефаулт. Такое бывал по нескольку раз на день. Удаленно ловили, перенастраивали, но проходит денек, пару и опять. Танцевали так с недельку. Поехали, заизолировали витую (вернее стальку на которой витуха подвязана)везде от железных опор и касаний. Помогло...Потом в грозу сгорел. Поиски по нету навели на мысль, что это была такая партия нанобриджей от производителя. Таких бриджей попалось три штучки - боролись с кувырканиями в консоли удаленно.
Предположительно, реализованный удаленно ресет в М5 мог подрабатывать от емкостного влияния стальки (несущей кабель), замкнутой на металлоконструкцию дома с плавающими токами.
п.с. длина кабелей от 60 до 80 метров. Кабель ставили разный - и биметал и медь.
Відредаговано Norther
а кабеля там сколько метров? причем небойсь еще и биметалл?
другой фирмы кабель надо бы попробовать
Оключить ресет (Вероятность 40%) Заминить кабель (Вероятность 15%) Заменить РОЕ. (Вероятность 15%) Если ничего перечисленое не поможет тогда в сервисной центер!!
1-Вот что то етого не догадался сделать!
2-кабель менял!
3-ПОЕ менял!
Сервисный? Кому компу? Когда на нотик подключаеш то бридж в ресет не уходит а отлично работает!
а кабеля там сколько метров? причем небойсь еще и биметалл? другой фирмы кабель надо бы попробовать
Кабеля от антенны до БП 6-7 метров сначала был БИ-метал потом заменил на Одессу медную! Суть была не в кабеле!
Может пк абона статику гнать.
На бридж поставить выносное заземление (грозозащита)
На ножки 1,2,3,6. А 4,5,7,8 питание.
Обычно такая ситуация когда кабель с малым сечением жил и большая длина части кабеля по которой идет питание , но несколько раз были дефекты заводские с такими признаками.
Довольно часто причиной такого бывает банально водичка в кабеле.
Если кабель не особо хорош да ещё и для внутреннего монтажа, изоляция разрушается - как внешняя, так и на жилах.
Попадает влага и происходит сброс из за попадания напряжения питания на какую то из пар.
Замените кабель, применяйте качественный.
Довольно часто причиной такого бывает банально водичка в кабеле. Если кабель не особо хорош да ещё и для внутреннего монтажа, изоляция разрушается - как внешняя, так и на жилах. Попадает влага и происходит сброс из за попадания напряжения питания на какую то из пар. Замените кабель, применяйте качественный.
Если вы внимательно читали то там написано кабель менял! и первый кабель и второй что положил одесскабель НОВЫЕ какая водичка, о чем речь вообще? Абонент новый вчера подключал, розговор не идёт про 5 летнюю давность!
Длина от антены до БП 7-8 метров от БП до ПК абона исчо 10 метров. Длина смешная! Второй раз положил Одесскабель медный сечение 0,5.
Может пк абона статику гнать. На бридж поставить выносное заземление (грозозащита) На ножки 1,2,3,6. А 4,5,7,8 питание.
вариант... Исчо вариант может сказать абону БП с ПК заменить?-тоже как вариант расмотреть можно!
Хотя...мильницу ставил, микротика перед компом ставил и ничего не спасает... пробивание списать можно если бы что то пробивало бы то не через мильницу и микротика.
Если с ноута все впорядке, то проблема в пк абона.
У меня был случай когда подключили пк на свич, свич лупасил током и бридж м2 на крыше тоже лупачил. Ап то висло то сбрасывалось и т.д.
Заменил бп на пк и заземлил все. И все стало впорядке.
И что Вы думаете ребята . . .
НЕ ПОВЕРИТЕ ! ! !
Приезжаю к абону сегодня с двумя сетевыми, вставляю 1 - комп не стартует! - Вынимаю, стартует!
- Вставляю вторую, стартует и просит дрова - Поставил, менее минуты теста, и бридж м-5 снова в ресете! - Решил проверить варианты!
По НЕКОТОЫМ выше сказаным (Огромное спасибо за подсказку) взял с собой БП от компа, заменил! и ВОТ ОНО УРА ! ! ! Бридж М-5 перестал уходит в ресеты! - Абон работает уже пол дня, вопросов не ставит, ИНЕТ работает у него стабильно!
ТО ЕСТЬ ВЫВОД ! - Проблема была БП в компе!
ЧТО ОН МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ТАКОГО ЧТО БЫ NanoBridge M5 уходил в РЕСЕТ ??? -Был унас на серверном центре по компам, спросил у знакомого Тех.Директора сказал когда БП пробивает то он подает импульсы по сути из-за чего Бридж уходил в ресет!
- У кого есть исчо какие варианты? - Может кому в будущем пригодится что бы не парить себе мозг по пару дней...
Відредаговано avtoritetik
Всё было бы, вероятно, решено соблюдением инструкций.
А именно, заземлению системника.
Хотя, вцелом, ситуация какая-то странная, очень даже...
Тех. Детектор прав. Но не полностью. Бридж чтоб не сгореть, выключает сам себя!
Если Всем рассказать, то у электронщиков не будет работы!:-)
Имею ту же головную боль сейчас с локо м5
У меня решилось всё заменой компьютерного Блока Питания, попробуй может и тебе поможет)
НЕ ПОВЕРИТЕ ! ! !
В нашем случае у абона стоял роутер микротик.... а избавились изоляцией от конструкций несущего троса(витой пары)
Согласен на все сто! Была б везде "земля" и правильная - многой бы ереси подобной избавились.
Был подобный случай с наностанцией М5, днем работала нормально к ночи ресетилась, все типичные проверки и замены оборудования не давали результата , в итоге оказалось что на проводке заходящей с улицы в электросчетчик слабо была закручена клема, по логике я так понимаю вечером нагрузка возрастала (лампочки телик, стиралка..) и кидался в домовую электропроводку всплеск от чего нанос сходил с ума. Закончилось все подтяжкой клемы, но нанос все таки пострадал - TX не поднимается выше mcs7-65.
Відредаговано userok
А как все подключено. И что было сделано.
Всё просто, одноетажное сдание с чердаком (Обичный частный сектор), на крише стоит отдельная труб-стойка, на ней висит Бридж, на чердаке установили БП от бриджа с БП кабель спустился в комнату до стационарного ПК абонента.
Ресеты решились заменой БП в стационарнике, - по сути получается что он пробивал каким то образом или посилал импульсы!
Блин по сути реально не понимаю какое отношение домовая сеть 220В, может иметь к БП от антены? - Но по сути получается так если УБНТший БП пропускает левые импулсы с предыдущей сети (куда он подключен), то ето я думаю может говорить только о том, что он не очень хорошего качества.
Я спрашивал у alsdfg!
Чтоб разобрался в чем проблема, нужно знать как подключен нанос_м5.
А по всему остальному, все просто, паразитное напряжение лезит в цепь обмена данных.
А в пое- (БП) все в порядке.
