agentx86 0 Опубликовано: 2014-09-23 12:45:52 Share Опубликовано: 2014-09-23 12:45:52 Хочу собрать машину с низким потреблением энергии. Машина для офисных задач, просмотр фильмов, иногда фотошоп.Самая большая загвоздка в выборе блока питания. Я хочу блок питания на 60-80 ватт.И у меня сомнения хватит его или нет. Системник должен быть очень тихим. Еще очень хотелось бы один pci разъем. Но им можно пожертвоать. Вот конфигруация которую я собрал. Два корпуса. Первый 60 ватт, второй но 80. Первый нравится тем, что туда можно вставить pci карту если раздобыть спец переходник. Второй нравится тем, что мощность чуть больше. http://hard.rozetka.com.ua/morex_t3460_60/p214539/ http://hard.rozetka.com.ua/morex_t3500_80/p214551/ Процессор Атлон, потомучто потребляет 25 ватт. s-AM1 AMD Athlon X4 5350 BOX http://elmir.ua/processors/processor_s-am1_amd_athlon_x4_5350_box_ad5350jahmbox.html Материнская плата s-AM1 AMD Asus AM1I-A mini-ITX http://elmir.ua/motherboards/motherboard_s-am1_amd_asus_am1i-a_mini-itx.html Привода на будет. Будте две планки памяти и обычный винт. Это не суть важно. Вопрос. Будет ли такая связка нормално работать в таком корпусе? Кто собирал подобные конфигруации поделитесь связкой процессор + материнка + корпус. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DarkSpider 36 Опубліковано: 2014-09-24 06:12:21 Share Опубліковано: 2014-09-24 06:12:21 У Вас конечно требования к БП - 60/80 ВТ У меня немного мощнее : LogicPower Начинка под спойлером. Відновити прихований контент Комп'ютер:Тип комп'ютеру ACPI x86-based PC (Mobile)Операцiйна система Microsoft Windows 8 EnterpriseПакет обновлення ОС -Internet Explorer 10.0.9200.17054DirectX DirectX 11.1Системна плата:Тип ЦП DualCore Intel Atom D2550, 1866 MHz (14 x 133)Системна плата ASRock AD2550-ITX (1 PCI, 2 DDR3 SO-DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, CPU)Чiпсет системної плати Intel Tiger Point NM10, Intel CedarviewСистемна пам'ять 2034 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)DIMM2: AMD AE32G1339S1 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГЦ) (8-8-8-22 @ 592 МГЦ) (7-7-7-19 @ 518 МГЦ) (6-6-6-16 @ 444 МГЦ)Тип BIOS AMI (07/25/2013)Комунiкацiйний порт Последовательный порт (COM1)Комунiкацiйний порт ECP-порт принтера (LPT1)Дисплей:Вiдеоадаптер ()3D-акселератор Intel GMA 3600/3650 Довольно тихий. С офисными задачами справляется отлично. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2014-09-24 21:17:54 Share Опубліковано: 2014-09-24 21:17:54 (відредаговано) В 23.09.2014 в 12:45, agentx86 сказав: Процессор Атлон, потомучто потребляет 25 ватт. http://hard.rozetka.com.ua/asrock_q1900b-itx/p742429/ будет еще меньше кушать и пожалуй будет не медленнее (процессорная часть, видео на амд повеселее). Или целерон 1017U или что-то подобное. Хотя можно и полноценный лга1150 комп собрать, если нет цели упереться в 60Вт по потреблению... Корпус - я бы взял http://hard.rozetka.com.ua/foxconn_rs-233l_fx-250t/p280165/ если будут храниться сколь-либо ценные данные (ибо нормальный БП внутри, не издохнет внезапно, утащив за собой винт; если кулер покажется слишком громким - люди меняли на тихие типа glacialtech silent blade). Ну или в выбранном вами корпусе БП допилить (сменить кондеры на полимерные, поставить по входу супрессор). Винт - рекомендую тошибу (довольно холодные). Відредаговано 2014-09-24 21:18:15 NiTr0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agentx86 0 Опубліковано: 2014-09-25 14:02:32 Автор Share Опубліковано: 2014-09-25 14:02:32 (відредаговано) В 24.09.2014 в 21:17, NiTr0 сказав: В 23.09.2014 в 12:45, agentx86 сказав: Процессор Атлон, потомучто потребляет 25 ватт. http://hard.rozetka.com.ua/asrock_q1900b-itx/p742429/ будет еще меньше кушать и пожалуй будет не медленнее (процессорная часть, видео на амд повеселее). Или целерон 1017U или что-то подобное. Хотя можно и полноценный лга1150 комп собрать, если нет цели упереться в 60Вт по потреблению... Корпус - я бы взял http://hard.rozetka.com.ua/foxconn_rs-233l_fx-250t/p280165/ если будут храниться сколь-либо ценные данные (ибо нормальный БП внутри, не издохнет внезапно, утащив за собой винт; если кулер покажется слишком громким - люди меняли на тихие типа glacialtech silent blade). Ну или в выбранном вами корпусе БП допилить (сменить кондеры на полимерные, поставить по входу супрессор). Винт - рекомендую тошибу (довольно холодные). Я остановился на подобной материнке.http://elmir.ua/motherboards/motherboard_+_cpu_j1900_gigabyte_ga-j1900n-d3v_mini-itx.html Фирма gigabyte. Процессор такой же.(Это четырехядерный целерон.) Основное отличие в том, что на моей есть разъем pci. А его мне хотелось т.к. у меня есть очень хороший тв тюнер и он именно pci. Я умудрился найти корпус с pci разъемом. Вот такой корпус http://hard.rozetka.com.ua/morex_2733_80/p286609/ Это не самый компактный корпус. Но у этого корпуса есть ряд преимуществ. По сравнению с обычными корпусами он всеравно компактный, можно поставить одно pci устройство, один жестки на 2.5, один на 3.5 и привод. Можно поставить системник под монитор сэкономив тем самым место. Мощность 80 ватт. Учитывая, что проц в материнке 10 ватный думаю этого хватит с головой. Во всей моей системе есть только один маленький вентилятор в корпусе корпуса. Бп без вентилятора, проц тоже без вентилятора. Установка двух жестких дисков для меня важна тем, что решил установит ссд небольшого размера, а старый винт надо тоже подключать. Если бы я так небыл завязан на pci, то скорее всего взял бы такой такой системник. http://hard.rozetka.com.ua/morex_t3300_60/p214521/ его размер 230 x 60 x 205 мм размер моего выбранного системника 63.5 x 295 x 300 Відредаговано 2014-09-25 14:05:52 agentx86 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2014-09-25 21:23:29 Share Опубліковано: 2014-09-25 21:23:29 Посмотрите внимательно на БП. Если ессно есть ценные данные на винте и жалко железо. Т.к. БП - одна из основных причин смерти винтов (наряду с вибрацией и недостаточным охлаждением). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agentx86 0 Опубліковано: 2014-09-25 22:05:36 Автор Share Опубліковано: 2014-09-25 22:05:36 В 25.09.2014 в 21:23, NiTr0 сказав: Посмотрите внимательно на БП. Если ессно есть ценные данные на винте и жалко железо. Т.к. БП - одна из основных причин смерти винтов (наряду с вибрацией и недостаточным охлаждением). Какие у вас есть аргументы в данном случае? Как я понимаю мощность бп определяется мощностью компонентов внутри системного блока. Сверху можно накинуть процентов 30 для подстраховки. Тут процессор рассчитан на 10 ватт. Думаю потребление всей системы при самой большой нагрузке не будет больше 40-50 ватт. Блок питания на котором я остановился 80 ватт. Если рассматривать вариант который в старпосте, то соглашусь. Там процессор на 25 ватт. Вы просто советуете взять мощнее бп игнорируя общее потребление системы? Я не пытаюсь, что-то вам доказать. Я пытаюсь понять может я гдето ошибаюсь. Смотрите пример. Берем неттоп Acer http://hard.rozetka.com.ua/acer_revo_rl80_dt_sqjme_001/p437419/#tab=characteristics Здесь стоит процессор Celeron 1017u он потребляет 17 ватт. У этого неттопа блок питания 65 ватт. Я понимаю, что у ацера может быть более экономичная материнка. Но всеравно мне кажется бп на 80 ватт хватит моей конфигурации. Еще остается два фактора влияющие на блок питания. Действительно ли бп выдает 80 ватт? Судя по обзорам фирма morex выпускает очень достойную технику и ее техническим требованиям можно верить. Как поведет себя бп при пониженном напряжении? Дома стоит стабилизатор, поэтому это не страшно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lynx100 90 Опубліковано: 2014-09-25 22:59:01 Share Опубліковано: 2014-09-25 22:59:01 В 25.09.2014 в 21:23, NiTr0 сказав: Посмотрите внимательно на БП. Если ессно есть ценные данные на винте и жалко железо. Т.к. БП - одна из основных причин смерти винтов . дело говорит! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2014-09-26 17:36:48 Share Опубліковано: 2014-09-26 17:36:48 В 25.09.2014 в 22:05, agentx86 сказав: Какие у вас есть аргументы в данном случае?Производитель БП. В 25.09.2014 в 22:05, agentx86 сказав: Еще остается два фактора влияющие на блок питания.Забыли фактор схемотехники и качества компонентов. В качестве FSP, который стоит в приведенном мною корпусе, я уверен. В качестве нонейма из приведенного вами - совсем нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agentx86 0 Опубліковано: 2014-09-26 19:13:59 Автор Share Опубліковано: 2014-09-26 19:13:59 (відредаговано) В 26.09.2014 в 17:36, NiTr0 сказав: В 25.09.2014 в 22:05, agentx86 сказав: Какие у вас есть аргументы в данном случае?Производитель БП. В 25.09.2014 в 22:05, agentx86 сказав: Еще остается два фактора влияющие на блок питания.Забыли фактор схемотехники и качества компонентов. В качестве FSP, который стоит в приведенном мною корпусе, я уверен. В качестве нонейма из приведенного вами - совсем нет. Нонейм? С чего вы взяли? Вот обзорчик корпуса http://www.easycom.com.ua/cases/morex_t3300-60/?lang=ru На этом ресурсе еще много обзоров других моделей этого производителя. Вот выдержка по поводу фирмы Morex. Сегодня мы начинаем серию обзоров, в которой будем знакомиться с продукцией тайваньской компании Morex Information Ent, изделия которой до настоящего момента не попадали на страницы нашего ресурса. Компания Morex Information Ent была основана в далеком 1978 году как поставщик компьютерных корпусов и блоков питания. Сегодня, обладая более чем 30-летним опытом исследований и разработок, компания известна как мировой лидер по производству корпусов для компактных систем, ориентированных на использование в торговых терминалах, тонких клиентах, домашних медиа-центрах, сетевых системах хранения данных и системах видеонаблюдения. Фирма Seasonic тоже довольно известа фирма. Вот пример обзора http://www.overclockers.ru/lab/53761_4/Obzor_blokov_pitaniya_Seasonic_Platinum_860_i_Seasonic_Platinum_1000.html В гугле куча всего. Даже выпускает серверное оборудование. И отзывы довольно хорошие. Могу сказать, что FSP по качеству явно уровнем ниже, чем seasonic Вы считаете фирму нонеймом т.к. о ней не слышали? Відредаговано 2014-09-26 19:25:39 agentx86 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-09-26 19:34:53 Share Опубліковано: 2014-09-26 19:34:53 Подумайте еще над таким вариантом: в любой корпус плату с Celeron/Atom безкуллерным + БП со 120 мм вентилятором + SSD, будет тихо и мало жрать, ватт так до 40. Маленький корпус с 80 мм вентиляторами даже не смотрел бы, такой вентилятор со временем будет шуметь. И жесткий диск бы не брал, будет вибрировать об ящик, шумновато. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-09-26 19:36:40 Share Опубліковано: 2014-09-26 19:36:40 В 26.09.2014 в 19:13, agentx86 сказав: Фирма Seasonic тоже довольно известа фирма.По блокам питания - так и не просто довольно известная, а самая известная Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2014-09-26 20:45:03 Share Опубліковано: 2014-09-26 20:45:03 В 26.09.2014 в 19:13, agentx86 сказав: Нонейм? С чего вы взяли?С того, что БП там, судя по розетке, пр-ва Morex (как основной, так и дополнительный внутрикорпусной преобразователь +12->+5/+3.3), а кем он выпущен на самом деле - остается только догадываться. Внутренняя плата питания - явно не сисоник даже в обзоре. В 26.09.2014 в 19:34, ttttt сказав: Маленький корпус с 80 мм вентиляторами даже не смотрел бы, такой вентилятор со временем будет шуметь.Не будет, вернее - не в большей мере чем 120. Если нормальный... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-09-26 21:22:50 Share Опубліковано: 2014-09-26 21:22:50 В 26.09.2014 в 20:45, NiTr0 сказав: Не будет, вернее - не в большей мере чем 120. Если нормальный...Да хоть нормальный, хоть нет, один и тот же поток воздуха через больший вентилятор будет тише, да и оборотов поменьше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stunt 19 Опубліковано: 2014-09-26 21:41:35 Share Опубліковано: 2014-09-26 21:41:35 Не знаю, не знаю... Сколько не пробовал затолкать в мини-итх сколь-нибудь сносную систему - до сих пор не получалось... Выносной блок питания напрягает, нагрев, все эти процы тупые, никакие ссд ситуацию не спасают. Кстати собиралась одна система какраз в корпусе http://hard.rozetka.com.ua/morex_t3460_60/p214539/ - БП с ним сисоник, действительно, проблем не было, а на тех что используем в серверах нареканий нет совсем! Реально, многие советуют в таких случаях либо не заморачиваться с размером - и тогда можно пассивные радиаторы на проц, большие тихие вентиляторы и, главное, получить производительность. Либо ноут, бонусом будет ИБП в виде батареи. Если дорого и модно - интел NUC какой-то или моноблок) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttttt 195 Опубліковано: 2014-09-26 22:01:51 Share Опубліковано: 2014-09-26 22:01:51 У меня очень тихий получился 4130T с родным кулером в тихом режиме на низких оборотах, все это в обычном китайском ATX ящике, БП со 120 мм и SSD. Еще атом с малюсеньким кулером, тоже с SSD и БП со 120 мм вентилятором - очень тихий. Фишка в том, что от малюсенького кулера шум довольно высокочастотный и закрытая крышка его весь перекрывает без никаких особенных ухищрений. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 585 Опубліковано: 2014-09-27 05:55:33 Share Опубліковано: 2014-09-27 05:55:33 В 26.09.2014 в 21:22, ttttt сказав: и тот же поток воздуха через больший вентилятор будет тише, да и оборотов поменьшеНу это понятно, но чтобы сдуть 30-40Вт много воздуха не надо... К слову, если хочется совсем тихо - продаются промышленные безвентиляторные ПК. Цена правда баксов 500-800 за i3, но зато ничего кроме винта не шумит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
