куплю блок питания 300-450 Вт (24-4-8)
формфактор?
Есть АТХ (к любому из них за +30-40 грн к цене могу "прикрутить" дополнительных 8пин):
Power Master(P4)350W 120FAN (5V-20A; 12V1-10A, 12V2-15A) - 80грн(вент 120мм)
FSP 350W ATX-350PNR - 80грн (вент 120мм)
FSP 350W ATX-350PNF (5V-21A; 12V1-18A, 12V2-16A) - 120грн (вент 120мм)
FSP ATX-300 - 70 грн (вент 80мм)
и одно- или четырех юнитовые серверные (сразу уже 24-4-8) - но порядок цен совершенно другой
  • bot locked this topic
Guest
    • By Mykola_
    • By Diter_ua
      12в 8.3а.
    • By Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • By vit75
    • By serikk2
      Продам б/у медики.
      6 пар с бп alistar, step4net - 300 грн/пара
      6 шт 1550 с бп alistar - 150 грн/шт
      12 шт 1550 без бп - 50 грн/шт
      Состояние видно на фото.
      Наличие и количество уточняйте.
