Подскажите импульсный блок питания с функцией UPS (под акумулятор), 12 В (если будет еще выход 9 или 5 В идеально), 8,5-12 А
Да, тоже рассматривал. Но там заряд на батарею 0,5 А. Соответственно, батарея будет заряжаться вечность. Там, где пропадает свет не часто - это вариант. А там где часто и надолго?
Есть вариант PSC-100. Но там свій нюанс. На батерею 2,5 А, а на оборудование 4,75А. Если на точке свич и еще пару конвертеров??? Не выдержит!!!
Є в наявності UPS-1012-17 12В-10А - 1050грн. В металевому ящику під акумулятор до 17А/г.
Або ИБП-102 до 8А - 900грн.
Якщо є зацікавленість, можу додатково провести потрібні вимірювання.
Учитывайте что свитч тянет 25Ватт, а конвертор 5 Ватт :) если с 12(24)В нужно получить 5 для конвертора - можно использовать понижалки
2428KGrHqFHJDcE90pevi29lBPdeNbh--g7e7e60
    • Від Mykola_
    • Від Diter_ua
      12в 8.3а.
    • Від Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • Від vit75
    • Від serikk2
      Продам б/у медики.
      6 пар с бп alistar, step4net - 300 грн/пара
      6 шт 1550 с бп alistar - 150 грн/шт
      12 шт 1550 без бп - 50 грн/шт
      Состояние видно на фото.
      Наличие и количество уточняйте.
