martech 9 Опубликовано: 2014-10-12 07:34:58 Share Опубликовано: 2014-10-12 07:34:58 Добрый день! Подскажите автомобильное зарядное Jilong 300T, как реализовать или где взять?! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубликовано: 2014-10-12 07:50:14 Share Опубликовано: 2014-10-12 07:50:14 Напряжение и ток какие нужны? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 524 Опубликовано: 2014-10-12 08:13:29 Share Опубликовано: 2014-10-12 08:13:29 (изменено) Есть универсальные зарядки к ноутам. Недавно купил в инете за 200грн с доставкой. Вольтаж от 12 до 24вольт. 150ватт. +юсб выход.кучка разных штекеров.Работает от 220 и 12 вольт. Изменено 2014-10-12 08:14:05 пользователем logic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубликовано: 2014-10-12 08:33:21 Share Опубликовано: 2014-10-12 08:33:21 +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iRom 1 Опубликовано: 2014-10-12 10:38:21 Share Опубликовано: 2014-10-12 10:38:21 тоже такое используем. вполне хватает этих китайских 150W. Либо от прикуривателя, либо от батарейки 12V. Но от батарейки, это если сел и нужно по быстрому доварить, заряжать так глупо)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mosya 3 Опубликовано: 2014-10-12 10:50:06 Share Опубликовано: 2014-10-12 10:50:06 http://www.aks.ua/item/view/124065/preobrazovatel-napryazheniya-gemix-inv-150.htmlВот такая штука вам надо и не парте себе мозг Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martech 9 Опубликовано: 2014-10-12 18:23:34 Автор Share Опубликовано: 2014-10-12 18:23:34 Напряжение и ток какие нужны? 13.5 5А Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlastiliny lightning 0 Опубликовано: 2014-10-12 18:40:38 Share Опубликовано: 2014-10-12 18:40:38 Есть зарядное для авто от12 до 30 вольт. 1000 Ват. Пишите в лс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Digital_storm 68 Опубликовано: 2014-10-12 19:19:12 Share Опубликовано: 2014-10-12 19:19:12 http://www.aks.ua/item/view/124065/preobrazovatel-napryazheniya-gemix-inv-150.html Вот такая штука вам надо и не парте себе мозг +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martech 9 Опубликовано: 2014-10-18 10:14:09 Автор Share Опубликовано: 2014-10-18 10:14:09 Всем спасибо! Вопрос решен, взял Мини-ИБП ML31 от Микровата приделал его к прикуривателю и заряжаю аппарат) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кеша 546 Опубликовано: 2014-10-18 18:28:36 Share Опубликовано: 2014-10-18 18:28:36 Напряжение и ток какие нужны?13.5 5А а зачем??? жилонг прекрасно работает напрямую от бортсети авто. при заглушенном двигателе можно варить свободно (12.6 В) при заведеном за пару часов заряжается батарейка (13,4 В) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixeysan 23 Опубликовано: 2014-12-10 20:24:52 Share Опубликовано: 2014-12-10 20:24:52 (изменено) Напряжение и ток какие нужны?13.5 5А а зачем??? жилонг прекрасно работает напрямую от бортсети авто.при заглушенном двигателе можно варить свободно (12.6 В) при заведеном за пару часов заряжается батарейка (13,4 В) Я в Fitel 176 на скорую руку из батарейного картриджа вывел 2 провода для подключения к внешнему аккуму (по хорошему можно было поставить в этом картридже разъем и в разъем подключать кабель от внешнего акб) и нет лишних преобразований, сварочник работает достаточно долго от обычного UPSового аккума 7Ач*12в. А в Sumitomo 36 аналогично подключаю внешний акб, там даже от переполюсовки внутри диод стоит в качестве защиты от дурака и сварочник тоже, хоть и старый, но долго работает. А с лишними преобразователями вы будете терять около половины мощности на повышении и потом понижении напряжения и, следовательно, время работы от аккума. Изменено 2014-12-10 20:48:57 пользователем mixeysan Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
