Посоветуйте ИБП
Здравствуйте форумчане!
Посоветуйте ИБП, который может корректно автоматически выключить 4 сервера при низком заряде батареи. Активная мощность от 900Вт.
Спасибо!
Что значит "корректно"?
Нажать руками на клавиатуре определенную последовательность "завершение работы" , выдать логический сигнал о предстоящем через пять секунд отключении питания или просто не допустить глубокого разряда батареи?
думаю речь идет о корректном завершении работы
ну чтоб сразу 4 сервера потушил я таких не знаю , а так только через костыль . берешь упс с usb или com  портами цепляешь к одному серваку ставишь софт на управление настраиваешь что допустим при заряде в 10% давать команду  выполнять какой нить скрипт который будет по ssh или telnet или как вам нравиться цепляться к остальным сервера и давать всем команду shutdown -h допустим. или поискать упс который может мониторится по ип протоколу и мониторить его 4 серверами.
Відредаговано DemonidZe
Спасибо!
Любой один APC подходящий вам по мощности с интерфейсом управления, модели от 2000VA, один сервер мастер, остальные его слушать будут.
Не указана Ось серверов, но софт есть под разные Оси.
Відредаговано sanyadnepr
Спасибо.
У Станислава Лема есть рассказ про сепульки. Там так же доходчиво пояснено значение термина.
Спасибо!
Спасибо большое за ответ! Буду признателен, если подскажете какой софт!
Ось Windows Server 2012 R2 на всех 4 железках.
ИБП любой с управлением.
NetworkUpsToolS - отличная штука (под linux). Корректно "тушит" все сервера при низком заряде АКБ. Один из серверов (который подключен консольным шнурком к ИБП) настраивается мастером, остальные настраиваются слейвом и подключаются к мастеру по сети (в моем случае по отдельному влану). И все, при низком заряде аккумулятора, ИБП дает соответствующий сгинал через консольный шнурок мастеру, а тот в свою очередь рассылает команду (на выключаение) всем слейвам
А для Windows - когдато была софтина - PowerShut (от APC кажется)
Відредаговано Tux
У меня стоит apc sua1500i. Подключен по юсб. С компом общается через прогу apcupsd. Есть такая же софт на и под винду. Смысл в том что программа на том серваке к которому упс по юзб настоаивается как сервер, на остальных эта же софтина работает как клиент по сети. Все серваки на одном упсе корректно завешают работу при длительном отключения электроэнергии. Apcupsd имеет гибкие настройки ;)
    • Від exogadget
      Вітаю,
      Потужний комплект на всі випадки життя:
      - Безперебійник APC SURT3000XLI 3кВА 3000Вт 3кВт з кабелем живлення, батареї замінені у 2024
      - Додатковий блок акумуляторів SURT192XLBP 3кВА 3000Вт 3кВт, батареї замінені у 2025
      - Встановлено мережевий модуль керування APC AP9617, дозволяє отримувати онлайн всі дані з ДБЖ, керувати ним, підключати до розумного будинку йтд, не має меж використання
      - Візок для пересування до сходів
      Все обладнання хоча й має доволі суровий вигляд досвідченого бійця з ДТЕК, але все робоче, ніколи не ремонтувалось. Десь тиждень тому потужно продув його.
      Батареї мінялись восени 2025 року, тримають прекрасно, до речі - гуде не сильно, тому ніколи не заморачувався з заміною рідних прекрасних кулерів.
      Самовивіз з Київа, сам не потягну на Нову Пошту, треба або два сильних програміста, або один, але два рази.
      Вартість 40000грн з торгом, +38095-5062328
    • Від Mykola_
      Продам Зарядна станція RCI PS12238W (вхiд DC-female 12V/5V 3A; 2 виходи DC-female АКБ 3,7V 38,5 Wh) в наличии 4 шт цена 900грн
      https://romsat.ua/zaryadna-stantsiya-rci-ps12238w-vkhid-dc-female-12v-5v-3a-2-vikhodi-dc-female-akb-3-7v-38-5-wh/
    • Від hardwar3
      2010г выпуска.
      19 000 грн.
      Киев.
    • Від Магазин и Сервис AS-IT
      Самовивіз Київ або відправка за передоплатою.
      Питання в особисті або вайбер, телеграм О73-1О7-О9-О9
      Аргументований торг.
      Можливий безготівковий розрахунок, гарантія на пристрої – 3 міс.
      4950 грн (6 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 1000VA 0.9kW, 2U (PW9130i1000R-XL2U) без АКБ
      12500 грн (4 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton 9130 RM 2000VA 1.8kW, 2U (PW9130i2000R-XL2U) без АКБ
      29500 грн (1 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Eaton MX 5000 RT, 5000VA 4.5kW, 3U, без АКБ
      9300 грн (24 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) General Electric VH 3000 3000VA 2.1kW, 2U (VH30A10) без АКБ
      4500 грн (3 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Back-UPS 1200W/2200VA USB Schuko, Tower, без АКБ (BX2200MI-GR)
      17500 грн (1 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний APC Smart-UPS 2200VA 1980W, Tower (4U), синусоїда, з АКБ
      5250 грн (1 шт) БУ ДБЖ Лінійно-інтерактивний Eaton 5130 RM 1250VA 1.15kW, 2U (PW5130i1250-XL2U) без АКБ
      1500 грн (12 шт) БУ ДБЖ лінійно-інтерактивний Eaton NV 800H, 800VA, 480W, Tower (ENV800H) без АКБ
      9500 грн (1 шт) БУ Додатковий батарейний блок для ДБЖ Eaton MX4000/5000 RT 3U (Eaton MX EXB 4/5000 RT 3U, 68515)
      1750 грн (1 шт) БУ Карта управління та моніторингу APC Network Management Card 2 (AP9630)
      2150 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ APC Back-UPS 650VA, 390W (BX650CI-RS) без АКБ
      1450 грн (27 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton 5E 850VA, USB (850 ВА / 480 Вт, 170 - 280 В) без АКБ
      2900 грн (2 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN, USB (800ВА / 500Вт, 184- 264В) без АКБ
      1250 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ FSP EP650 (650 ВА / 360 Вт, 162 - 290 В) без АКБ
      4000 грн (1 шт) БУ Лінійно-інтерактивний ДБЖ Powercom Raptor RPT-2000AP (2000 ВА / 1200 Вт, 160 - 275 В) без АКБ
      1250 грн (17 шт) БУ Резервний ДБЖ APC Back-UPS CS 400VA, 240W, Desktop (BE400-RS) без АКБ
      11500 грн (5 шт) БУ ДБЖ безперервної дії (Online) Delta RT-Series 3000VA 2.7kW, 2U (UPS302R2RT2B035) без АКБ
    • Від АлексИнТр
      Ищу доп. блок для ИБП EATON 9130RM. Б/у
      Возможно у кого-то лежит без дела. Куплю по вполне разумным ценам. Можно с батареями, можно без. Рассмотрю любые варианты.
