Konachan700 0 Опубликовано: 2014-10-30 13:56:04 Share Опубликовано: 2014-10-30 13:56:04 Доброго дня! Поставил биллинг на OsenSuse13.1, при создании или просмотре пользователя вылетает вот это (ниже), вылетает всегда, полностью блокируя создание\редактирование юзеров. Пользователь создается наполовину, в базе часть записей появляется, в списке он тоже есть, но посмотреть его нельзя. Что я сделал не так кроме несколько странного выбора дистрибутива? Ошибка Подозрительная ошибка - вообще странно, что вы ее видите:EMPTY_DATABASE_USERDATA UserProfile Object ( [alterCfg:protected] => Array ( [NMLEASES] => /var/log/dhcpd.log [NMLEASEMARK] => leases [NMREP_INMACCHG] => 1 [SIMPLENEWMACSELECTOR] => 1 [PROFILE_PLUGINS] => 1 [CITY_DISPLAY] => 0 [ZERO_TOLERANCE] => 1 [DOCSIS_SUPPORT] => 0 [DOCSIS_MODEM_NETID] => 22 [docsis_cm_source] => multinet/cm_source/ [docsis_cm_bin] => multinet/cm_bin/ [AGENTS_ASSIGN] => 1 [DEFAULT_ASSIGN_AGENT] => 1 [EXPORT_ENABLED] => 0 [EXPORT_FROM_TIME] => 00:00:00 [EXPORT_TO_TIME] => 23:59:59 [EXPORT_FORMAT] => xml [EXPORT_ONLY_POSITIVE] => 1 [EXPORT_TEMPLATE] => config/1c.xml [EXPORT_TEMPLATE_HEAD] => config/head-1c.xml [EXPORT_TEMPLATE_END] => config/end-1c.xml [EXPORT_ENCODING] => utf-8 [IMPORT_ENCODING] => utf-8 [TRAFFSIZE] => float [TARIFFCHGRESET] => 1 [PASSWORDSHIDE] => 0 [DN_ONLINE_DETECT] => 0 [TRANSLATE_PAYMENTS_NOTES] => 1 [HIGHLIGHT_IMPORTANT] => 0 [NMCHANGE] => 0 [ONLINE_LIGHTER] => 1 [OPENPAYZ_SUPPORT] => 0 [OPENPAYZ_MANUAL] => 1 [OPENPAYZ_CASHTYPEID] => 1 [OPENPAYZ_REALID] => 0 [HIGHLIGHT_TODAY_PAYMENTS] => 1 [ONLINE_FILTERS_EXT] => 1 [STRICT_CONTRACTS_PROTECT] => 1 [STRICT_CONTRACTS_UNIQUE] => 1 [CATV_ENABLED] => 0 [CATV_HP_MODE] => 1 [ONLINE_LAT] => 0 [MASSSEND_ENABLED] => 0 [MASSSEND_SAFE] => 1 [STRICT_CREDIT_LIMIT] => DISABLED [USER_LINKING_ENABLED] => 0 [USER_LINKING_FIELD] => IP [USER_LINKING_CFID] => 24 [USER_LINKING_TARIFF] => 1 [USER_LINKING_CASH] => 1 [USER_LINKING_CREDIT] => 1 [STG_LOG_PATH] => /var/log/stargazer.log [ARPING] => /usr/sbin/arping -v [ARPING_IFACE] => -I lan1 [ARPING_EXTRA_OPTIONS] => -c 10 -w 20000 [ARPDIAG_ENABLED] => 0 [ARPDIAG_LOG] => /var/log/messages [NOBACKUPTABLESLIKE] => logs_,detailstat [TB_ICONCUSTOMSIZE] => 1 [MACCHANGERANDOMDEFAULT] => 1 [RESETONCFCHANGE] => 0 [RESETONTAGCHANGE] => 0 [TB_NEWTICKETNOTIFY] => 1 [BS_ENABLED] => 0 [BS_INCHARSET] => cp866 [BS_OUTCHARSET] => utf-8 [BS_OPTIONS] => |,13,3,4,5 [BS_CASHTYPE] => 1 [ONLINE_HP_MODE] => 1 [SAFE_REGMODE] => 1 [TICKETS_PERPAGE] => 50 [NDS_ENABLED] => 0 [NDS_TAGID] => 9 [NDS_TAX_PERCENT] => 20 [FAST_CASH_LINK] => 0 [MTSIGMON_ENABLED] => 0 [SIGREQ_ENABLED] => 0 [SW_PINGTIMEOUT] => 20 [TB_SWITCHMON] => 0 [REMOTEAPI_ENABLED] => 1 [MASSRESET_ENABLED] => 0 [MACVEN_ENABLED] => 1 [MACVENAPI_KEY] => [CREATETASK_IN_PROFILE] => 0 [PASSPDATA_IN_PROFILE] => 0 [SUSP_PAYMENTS_NOTIFY] => 0 [TB_LABELED] => 1 [DISCOUNTS_ENABLED] => 0 [DISCOUNT_PERCENT_CFID] => 32 [DISCOUNT_OPERATION] => CORR [DISCOUNT_CASHTYPEID] => 1 [LOGIN_GENERATION] => TIMESTAMP [PASSWORD_GENERATION_LENGHT] => 8 [PASSWORD_TYPE] => 1 [SWYMAP_ENABLED] => 1 [CATV_BACK_FEE] => 1 [CRM_MODE] => 0 [SEARCH_STRICT] => contract [DEAD_HIDE] => 0 [DEAD_TAGID] => 15 [TB_UBIM] => 1 [TB_UBIM_REFRESH] => 0 [UBIM_REFRESH] => 60 [GRAVATAR_DEFAULT] => monsterid [DEVCON_SQL_KEEP] => 0 [DEVCON_VERBOSE_DEBUG] => 1 [FINREP_CONTRACT] => 0 [TARIFFCHGAUTOCREDIT] => 0 [SIGREP_CONTRACT] => 0 [TSMS_ENABLED] => 0 [TSMS_GATEWAY] => 94.249.146.189 [TSMS_DB] => users [TSMS_LOGIN] => mylogin [TSMS_PASSWORD] => newpassword [TSMS_PHONEPREFIX] => +38 [MIKROTIK_SUPPORT] => 1 [SNMPWALK_PATH] => /usr/local/bin/snmpwalk -On -v2c [SNMPCACHE_TIME] => 60 [CONTRACT_GENERATION_DEFAULT] => 1 [ROUND_PROFILE_CASH] => 0 [SWITCHPORT_IN_PROFILE] => 0 [PAYMENTCARDS_ENABLED] => 1 [SEARCHADDR_AUTOCOMPLETE] => 1 [ASKOZIA_ENABLED] => 0 [SEARCH_CUSTOM_CONTRACT] => 0 [ASTERISK_ENABLED] => 0 [NMAP_PATH] => /usr/sbin/nmap [FREERADIUS_ENABLED] => 0 [SETCASH_ONLY_ROOT] => 0 [DSHAPER_ENABLED] => 0 [WATCHDOG_ENABLED] => 0 [AUTOFREEZE_CASH_LIMIT] => -20 [CONTRACT_SAME_AS_LOGIN] => 0 [CAPABDIR_ENABLED] => 0 [SCREP_ENABLED] => 0 [COMPLEX_ENABLED] => 0 [COMPLEX_MASKS] => [COMPLEX_CFIDS] => [DN_FULLHOSTSCAN] => 0 [DOCX_SUPPORT] => 0 [DOCX_NDS] => 20 [DOCX_SERVICES] => Интернет,Единороги [DOCX_CHECK] => 0 [ADDRESS_CACHE_TIME] => 30 [CAN_DELETE_PAYMENTS] => [BUILD_EXTENDED] => 0 [BUILD_OWNERS] => ЖЭК,Частный [BUILD_EXTOPTS] => 16,12 [UKV_ENABLED] => 0 [UKV_BS_PAYID] => 3 [UKV_MONTH_DEBTLIMIT] => 2 [SIGNUP_PAYMENTS] => 0 [SIGNUP_TYPEID] => 7 [SWITCH_PING_CUSTOM_SCRIPT] => [ANNOUNCEMENTS] => 0 [AUTO_LOGOUT_IDLE] => 0 [AUTO_LOGOUT_EXCLUDE] => [VOLS_ENABLED] => 0 [CORPS_ENABLED] => 0 [FINREP_TARIFF] => 0 [NETWORKS_EXT] => 0 [EASY_CREDIT] => 0 [RBS_ENABLED] => 0 [COLORIZE_PROFILE_CASH] => 0 [PROFILE_LAT] => 0 [ONLINE_SAVE_STATE] => 0 ) [userdata:protected] => [alladdress:protected] => Array ( ) [phonedata:protected] => Array ( ) [aptdata:protected] => Array ( ) [highlightStart:protected] => [highlightEnd:protected] => [plugins:protected] => [login:protected] => 1414676221 [useraddress:protected] => [realname:protected] => [phone:protected] => [mobile:protected] => [contract:protected] => [mail:protected] => [speedoverride:protected] => [mac:protected] => [paymentid:protected] => ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 244 Опубліковано: 2014-10-30 14:31:43 Share Опубліковано: 2014-10-30 14:31:43 (відредаговано) Что я сделал не так кроме несколько странного выбора дистрибутива? Сами спросили - сами же ответили. В документации четко сказано какая платформа является рекомендуемой и поддерживаемой. EMPTY_DATABASE_USERDATA UserProfile Object Это исключение, намекает, на то, что юзер таки не создан. В смысле вообще. Тот юзер которого должен был создавать для себя stargazer отсутствует. Почему? А хрен его знает в этих ваших линуксах. Хотя беглый взгляд на дефолтный конфиг подсказывает, что как миниуму проблемами актуальности путей для вашей системы вы особо не заморачивались. Відредаговано 2014-10-30 14:33:19 nightfly Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dnet 0 Опубліковано: 2014-10-30 16:11:03 Share Опубліковано: 2014-10-30 16:11:03 (відредаговано) Пути к чему ? При создании пользователя у меня такая же ошибка на 10.0.Патч http://local.com.ua/forum/topic/57151-не-понятки-при-установке-stargazer/?p=542672 рекомендованный в соседней теме применил. Відредаговано 2014-10-30 16:12:56 dnet Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konachan700 0 Опубліковано: 2014-10-30 16:25:44 Автор Share Опубліковано: 2014-10-30 16:25:44 Да, дело в том, что stargazer не создает пользователя... Но почему, непонятно и логов оно не производит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DarkSpider 36 Опубліковано: 2014-10-31 07:07:30 Share Опубліковано: 2014-10-31 07:07:30 Стукните в аську , будем разбираться с "этими нашими" линуксами =) На первый взгляд не работает конфигуратор. Т.е. Убиллинг создает пользователя по своим табличкам, но СТГ его не создает. Попробуйте создать тарифы там. А еще посмотрите поиском по форуму, как проверить "рабочесть" sgconf_XML. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kit3 0 Опубліковано: 2014-11-23 09:06:49 Share Опубліковано: 2014-11-23 09:06:49 (відредаговано) Удалось победить? На debian фиксирую то же самое. в консоли /usr/sbin/sgconf_xml -s 127.0.0.1 -p 5555 -a admin -w password -r '<AddUser login="1000500"/>' отрабатывает нормально. Решил, у меня проблема была в том что в billing.ini забыл сменить пароль STG_PASSWD, поставил правильный - заработало. Відредаговано 2014-11-23 09:35:22 kit3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2late 3 Опубліковано: 2014-11-23 13:55:56 Share Опубліковано: 2014-11-23 13:55:56 Не пойму зачем делать выбор на то, что не поддерживается проектом. К тому же биллинг должен считать, включать, выключать и только. Как там говориться "свистелки и пирделки" должны работать на другом железе. Пускай каждый в сети занимается своим делом же. Не? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kit3 0 Опубліковано: 2014-11-23 14:07:19 Share Опубліковано: 2014-11-23 14:07:19 С сайта разработчика "В самом Ubilling платформозависимого кода практически нет", так что если у других работает - то почему бы и не да? Тем более каждому удобнее работать с тем дистрибутивом, к которому привык. А "свистелки и перделки" - это добавление пользователя? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2late 3 Опубліковано: 2014-11-23 16:24:39 Share Опубліковано: 2014-11-23 16:24:39 Сам большой поклонник дебиан, но когда понадобилась билинговая система пришлось быстренько познать еще кое-что, чем зовется бсд. Я веду к тому, что Вам же нужна система которая будет вместо Вас считать, выключать и что-то там еще делать... Ток никак не пойму накой фиг извращаться, если все время Вы будете проводить в браузере. Установили, настроили рейд, поставили убилинг, бекапы делаются каждый день - живете спокойно. Даже знать не нужно как работает фря. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kit3 0 Опубліковано: 2014-11-23 17:14:00 Share Опубліковано: 2014-11-23 17:14:00 (відредаговано) Всегда нужно знать как работает система Обновлять Вы её как будете? Или не будете вообще? В обновлении как по мне дебиан проще и быстрее, мне недавно пришлось доустанавливать какую-то либу, в пакетах соответствующую версию не нашел (точнее с трудом нашел, но оно что-то с ошибкой стало), пришлось пол системы портапгрейдить (потому как либа зависела от другой, которая была уже установлена в системе, но не той что нужно версии) - в общем, проблема решена, но хлопотно это. Да, неужели "быстренько познать" было настолько быстрее чем поставить Ubilling на Linux? На официальном сайте ведь есть ссылка по установке на 6 дебиан, на 7 практически ничем не оличается (разве что нужно пару либ версией поновее). P.S. Я не уговариваю всех на Linux - просто там тоже работает. У меня тоже на фре основной сервак, но экспериентировать ведь ничего не мешает. Відредаговано 2014-11-23 17:16:44 kit3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
2late 3 Опубліковано: 2014-11-23 22:32:42 Share Опубліковано: 2014-11-23 22:32:42 Билинг за натом, на отдельном днс ходят люди по 53 порту, на насе каждому влан. Пытаться подкинуть какую нибудь поддержку разработчикам и обновляться с релиза на релиз... Обновлять систему, где нас уже сам все кроет + параноидальный файрвол на самом билинге - без понту. Можна еще лет 10 на 8.4 остаться при таком раскладе. Сделал, забыл - собираешь почины каждый месяц Почему-то подумал что Вы пытаетесь поставить уже все в продакшн и ищите проблем на свою голову ... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abonent1000 4 Опубліковано: 2015-07-25 14:56:37 Share Опубліковано: 2015-07-25 14:56:37 (відредаговано) Здравствуйте! Аналогичная проблема: Заводил клиента в базу, но сервер внезапно перезагрузился. После этого с с этим клиентом невозможно работать. Когда пытаешься открыть профиль пользователя, появляется ошибка: Подозрительная ошибка - вообще странно, что вы ее видите: EMPTY_DATABASE_USERDATA UserProfile Object ( [alterCfg:protected] => Array ( [NMLEASES] => /var/log/dhcpd.log [NMLEASEMARK] => [NMREP_INMACCHG] => 1 [SIMPLENEWMACSELECTOR] => 1 [PROFILE_PLUGINS] => 1 [CITY_DISPLAY] => 1 [ZERO_TOLERANCE] => 1 [DOCSIS_SUPPORT] => 0 [DOCSIS_MODEM_NETID] => 22 [docsis_cm_source] => multinet/cm_source/ [docsis_cm_bin] => multinet/cm_bin/ [AGENTS_ASSIGN] => 1 [DEFAULT_ASSIGN_AGENT] => 1 [EXPORT_ENABLED] => 1 [EXPORT_FROM_TIME] => 00:00:00 [EXPORT_TO_TIME] => 23:59:59 [EXPORT_FORMAT] => xml [EXPORT_ONLY_POSITIVE] => 1 [EXPORT_TEMPLATE] => config/1c.xml [EXPORT_TEMPLATE_HEAD] => config/head-1c.xml [EXPORT_TEMPLATE_END] => config/end-1c.xml [EXPORT_ENCODING] => utf-8 [IMPORT_ENCODING] => utf-8 [TRAFFSIZE] => float [TARIFFCHGRESET] => 1 [PASSWORDSHIDE] => 0 [DN_ONLINE_DETECT] => 1 [TRANSLATE_PAYMENTS_NOTES] => 1 [HIGHLIGHT_IMPORTANT] => 1 [NMCHANGE] => 0 [ONLINE_LIGHTER] => 1 [OPENPAYZ_SUPPORT] => 0 [OPENPAYZ_MANUAL] => 1 [OPENPAYZ_CASHTYPEID] => 1 [OPENPAYZ_REALID] => 0 [HIGHLIGHT_TODAY_PAYMENTS] => 1 [ONLINE_FILTERS_EXT] => 1 [STRICT_CONTRACTS_PROTECT] => 1 [STRICT_CONTRACTS_UNIQUE] => 1 [CATV_ENABLED] => 0 [CATV_HP_MODE] => 1 [ONLINE_LAT] => 0 [MASSSEND_ENABLED] => 0 [MASSSEND_SAFE] => 1 [STRICT_CREDIT_LIMIT] => DISABLED [USER_LINKING_ENABLED] => 1 [USER_LINKING_FIELD] => login [USER_LINKING_CFID] => 24 [USER_LINKING_TARIFF] => 1 [USER_LINKING_CASH] => 1 [USER_LINKING_CREDIT] => 1 [STG_LOG_PATH] => /var/log/stargazer.log [ARPING] => /usr/local/sbin/arping -v [ARPING_IFACE] => -I re1 [ARPING_EXTRA_OPTIONS] => -c 10 -w 20000 [ARPDIAG_ENABLED] => 1 [ARPDIAG_LOG] => /var/log/messages [NOBACKUPTABLESLIKE] => [TB_ICONCUSTOMSIZE] => 1 [MACCHANGERANDOMDEFAULT] => 1 [RESETONCFCHANGE] => 0 [RESETONTAGCHANGE] => 0 [TB_NEWTICKETNOTIFY] => 1 [BS_ENABLED] => 1 [BS_INCHARSET] => cp866 [BS_OUTCHARSET] => utf-8 [BS_OPTIONS] => |,13,3,4,5 [BS_CASHTYPE] => 2 [ONLINE_HP_MODE] => 1 [SAFE_REGMODE] => 0 [TICKETS_PERPAGE] => 50 [NDS_ENABLED] => 0 [NDS_TAGID] => 9 [NDS_TAX_PERCENT] => 20 [FAST_CASH_LINK] => 1 [MTSIGMON_ENABLED] => 1 [SIGREQ_ENABLED] => 1 [SW_PINGTIMEOUT] => 20 [TB_SWITCHMON] => 1 [REMOTEAPI_ENABLED] => 1 [MASSRESET_ENABLED] => 0 [MACVEN_ENABLED] => 1 [MACVENAPI_KEY] => [CREATETASK_IN_PROFILE] => 1 [PASSPDATA_IN_PROFILE] => 1 [SUSP_PAYMENTS_NOTIFY] => 200 [TB_LABELED] => 1 [DISCOUNTS_ENABLED] => 1 [DISCOUNT_PERCENT_CFID] => 32 [DISCOUNT_OPERATION] => ADD [DISCOUNT_CASHTYPEID] => 3 [LOGIN_GENERATION] => DEFAULT [PASSWORD_GENERATION_LENGHT] => 8 [PASSWORD_TYPE] => 1 [SWYMAP_ENABLED] => 1 [CATV_BACK_FEE] => 1 [CRM_MODE] => 1 [SEARCH_STRICT] => realname,login,phone,mobile,email,note,contract,ip,mac [DEAD_HIDE] => 0 [DEAD_TAGID] => 15 [TB_UBIM] => 1 [TB_UBIM_REFRESH] => 60 [UBIM_REFRESH] => 60 [GRAVATAR_DEFAULT] => identicon [DEVCON_SQL_KEEP] => 0 [DEVCON_VERBOSE_DEBUG] => 1 [FINREP_CONTRACT] => 0 [TARIFFCHGAUTOCREDIT] => 0 [SIGREP_CONTRACT] => 0 [TSMS_ENABLED] => 1 [TSMS_GATEWAY] => 94.249.146.189 [TSMS_DB] => users [TSMS_LOGIN] => login_moy [TSMS_PASSWORD] => parol_moy [TSMS_PHONEPREFIX] => [MIKROTIK_SUPPORT] => 1 [SNMPWALK_PATH] => /usr/local/bin/snmpwalk -On -v2c [SNMPCACHE_TIME] => 60 [CONTRACT_GENERATION_DEFAULT] => 1 [ROUND_PROFILE_CASH] => 1 [SWITCHPORT_IN_PROFILE] => 2 [PAYMENTCARDS_ENABLED] => 1 [SEARCHADDR_AUTOCOMPLETE] => 1 [ASKOZIA_ENABLED] => 1 [SEARCH_CUSTOM_CONTRACT] => 1 [ASTERISK_ENABLED] => 1 [NMAP_PATH] => /usr/local/bin/nmap [FREERADIUS_ENABLED] => 0 [SETCASH_ONLY_ROOT] => 0 [DSHAPER_ENABLED] => 1 [WATCHDOG_ENABLED] => 1 [AUTOFREEZE_CASH_LIMIT] => -10 [CONTRACT_SAME_AS_LOGIN] => 1 [CAPABDIR_ENABLED] => 0 [SCREP_ENABLED] => 1 [COMPLEX_ENABLED] => 1 [COMPLEX_MASKS] => [COMPLEX_CFIDS] => [DN_FULLHOSTSCAN] => 1 [DOCX_SUPPORT] => 1 [DOCX_NDS] => 0 [DOCX_SERVICES] => услуги связи - интернет, подключение [DOCX_CHECK] => 1 [ADDRESS_CACHE_TIME] => 30 [CAN_DELETE_PAYMENTS] => admin [BUILD_EXTENDED] => 1 [BUILD_OWNERS] => ЖЭК,Частный [BUILD_EXTOPTS] => 16,12 [UKV_ENABLED] => 0 [UKV_BS_PAYID] => 3 [UKV_MONTH_DEBTLIMIT] => 2 [SIGNUP_PAYMENTS] => 0 [SIGNUP_TYPEID] => 7 [SWITCH_PING_CUSTOM_SCRIPT] => [ANNOUNCEMENTS] => 1 [AUTO_LOGOUT_IDLE] => 20 [AUTO_LOGOUT_EXCLUDE] => [VOLS_ENABLED] => 1 [CORPS_ENABLED] => 1 [FINREP_TARIFF] => 1 [NETWORKS_EXT] => 0 [EASY_CREDIT] => 3 [RBS_ENABLED] => 1 [COLORIZE_PROFILE_CASH] => 1 [PROFILE_LAT] => 1 [ONLINE_SAVE_STATE] => 0 [STICKY_NOTES_ENABLED] => 1 [CONTRACTDATE_IN_PROFILE] => 1 [ADCOMMENTS_ENABLED] => 1 [MYSQLDUMP_PATH] => /usr/local/bin/mysqldump [MYSQL_PATH] => /usr/local/bin/mysql [VLANGEN_SUPPORT] => 1 [VLAN_IN_PROFILE] => 1 [PHOTOSTORAGE_ENABLED] => 1 [CAN_EDIT_PAYMENTS] => admin [GLOBALSEARCH_ENABLED] => 1 [GLOBALSEARCH_FIELDS] => address,realname,ip,mac,contract,phone,mobile,login [GLOBALSEARCH_CACHE] => 60 [SWITCH_AUTOCONFIG] => 1 [SNMPSET_PATH] => /usr/local/bin/snmpset -On -v2c [SNMP_MODE] => system [SNMPWALK_BACKGROUND] => 1 [CONDET_ENABLED] => 1 [CONDET_IN_PROFILE] => 1 [UBIM_NO_LINKIFY] => 1 [CUSTMAP_ENABLED] => 1 [PON_ENABLED] => 1 [CUD_ENABLED] => 0 [CUD_PULLDAYS] => 30 [CUD_PERCENT] => 1 [CUD_PERCENTLIMIT] => 10 [CUD_PAYID] => 1 [CUD_CFID] => [UKV_BSPB_PAYID] => 2 [CAP_ENABLED] => 1 [CAP_DAYLIMIT] => 30 [CAP_PENALTY] => 20 [CAP_PAYID] => 6 [CAP_IGNOREFROZEN] => 1 ) [userdata:protected] => [alladdress:protected] => Array ( ) [phonedata:protected] => Array ( ) [aptdata:protected] => Array ( ) [highlightStart:protected] => [highlightEnd:protected] => [plugins:protected] => [login:protected] => PLenina2ap0_dchg [useraddress:protected] => [realname:protected] => [phone:protected] => [mobile:protected] => [contract:protected] => [mail:protected] => [speedoverride:protected] => [mac:protected] => [paymentid:protected] => ) Если создать пользователя с таким же адресом и попытаться присвоить ему правильный мак-адрес, то биллинг говорит, что мак уже кем-то используется. Получается, что он используется недосозданным клиентом. Вопрос: Как подправить базу, чтобы либо заработал недосозданный клиент, либо освободился мак-адрес занимаемый этим недосозданным клиентом? Заранее спасибо! Відредаговано 2015-07-25 14:57:44 abonent1000 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2015-07-25 17:05:06 Share Опубліковано: 2015-07-25 17:05:06 в браузере вставить в адресную строку http://url_to_billing/?module=annihilation&username=login где вместо url_to_billing есесно url до вашего биллинга и вместо login - реальный логин данного абонента Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abonent1000 4 Опубліковано: 2015-07-26 08:12:13 Share Опубліковано: 2015-07-26 08:12:13 в браузере вставить в адресную строку http://url_to_billing/?module=annihilation&username=login где вместо url_to_billing есесно url до вашего биллинга и вместо login - реальный логин данного абонента спасибо, получилось удалить пользователя,теперь его нет в биллинге, но когда пытаюсь использовать этот мак-адрес, то выскакивает ошибка: Этот MAC уже кем-то используется. Захожу в поиск пользователей, поиск по маку, вбиваю этот мак. В ответ - никого не найдено. Где собака зарыта? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2015-07-26 08:56:13 Share Опубліковано: 2015-07-26 08:56:13 странно должен был удалится SELECT * FROM `nethosts` WHERE `mac` LIKE "mac_addr"; в sql консоль засунуть, если кого-то найдет в базе с таким маком - можете грохнуть DELETE FROM `nethosts` WHERE `mac`='mac_addr'; Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
abonent1000 4 Опубліковано: 2015-07-26 22:31:23 Share Опубліковано: 2015-07-26 22:31:23 странно должен был удалится SELECT * FROM `nethosts` WHERE `mac` LIKE "mac_addr"; в sql консоль засунуть, если кого-то найдет в базе с таким маком - можете грохнуть DELETE FROM `nethosts` WHERE `mac`='mac_addr'; помогло!! вместо mac_addr вставил злополучный мак и sql запросы отработались корректно. Выручили, спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen4k 0 Опубліковано: 2017-09-24 12:14:09 Share Опубліковано: 2017-09-24 12:14:09 Добрый день , помогите разобраться при открытии профиля абонента ошибка . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 244 Опубліковано: 2017-09-24 12:27:51 Share Опубліковано: 2017-09-24 12:27:51 Добрый день , помогите разобраться при открытии профиля абонента ошибка . Его - нету. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen4k 0 Опубліковано: 2017-09-24 12:33:58 Share Опубліковано: 2017-09-24 12:33:58 (відредаговано) Добрый день , помогите разобраться при открытии профиля абонента ошибка . Его - нету. Оо а где посмотреть может я с базой где нибудь напутал до этого побывал настроить оплату чрез portal.fondy может нет связи с базами где это можно посмотреть или проверить ??? спасибо заранее Відредаговано 2017-09-24 12:43:32 Evgen4k Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 244 Опубліковано: 2017-09-24 12:47:27 Share Опубліковано: 2017-09-24 12:47:27 а где посмотреть может я с базой где нибудь напутал В базе посмотреть до этого побывал настроить оплату чрез portal.fondy Очевидно хреново пробовали. К сожалению, по вашим жизнерадостным картинкам, я могу только поугадывать, с каким из пользователей у вас проблемы, и где вы там нашли линк на пользователя, с пустым username. Ну да, и с вьюшкой op_customers очевидно налажали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Evgen4k 0 Опубліковано: 2017-09-24 13:01:46 Share Опубліковано: 2017-09-24 13:01:46 (відредаговано) а где посмотреть может я с базой где нибудь напутал В базе посмотреть до этого побывал настроить оплату чрез portal.fondy Очевидно хреново пробовали. К сожалению, по вашим жизнерадостным картинкам, я могу только поугадывать, с каким из пользователей у вас проблемы, и где вы там нашли линк на пользователя, с пустым username. Ну да, и с вьюшкой op_customers очевидно налажали. думаю с вьюшкой накосячил op_customers_crc32.sql возможно как то назад всё вернуть кроме бэкапа , нашёл проблему устранил только Платежный ID почему то стал -1408106969 Відредаговано 2017-09-24 15:54:57 Evgen4k Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-10-24 05:11:07 Share Опубліковано: 2020-10-24 05:11:07 (відредаговано) Такая же ошибка, как в топик старте. При создании пользователя произошел какой то глюк и один пользователь создался раз 20. По совету из этой темы пробовали удалить http://IP/billing/?module=annihilation&username=175010463 удалилось где то 15 учеток, остальные остались и больше не удаляются. Как можно от них избавиться? Что означает выделение черным цветом? Раньше такого не видел. Відредаговано 2020-10-24 05:15:39 sm_root Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-10-24 06:00:47 Share Опубліковано: 2020-10-24 06:00:47 Пробовали руками на прямую чистить в базе, вроде всё удалилось, в отчете по подключениям нет больше записей выделенных черным цвете, но при создании нового пользователя с абсолютно другим адресом, выходит опять этот лс с этим адресом Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 244 Опубліковано: 2020-10-24 08:46:42 Share Опубліковано: 2020-10-24 08:46:42 1. Для начала озвучьте версию Ubilling 2. ps aux | grep stargazer Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sm_root 0 Опубліковано: 2020-10-26 09:58:21 Share Опубліковано: 2020-10-26 09:58:21 Помог ребут сервера. Я так понял какой то скрипт/процесс завис. 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
