Настройка авторизации клиентов по RADIUS на Huawei S2309TP-EI
Здравствуйте.
Такая проблема. Используем свичи S2309TP-EI. Он поддерживает авторизацию клиентов по RADIUS.
Но вот проблема. Влан я клиенту могу давать нужный. Тоесть если мак совпал с маком в базе - попадает в нужный, если нет - в гостевой.
Но я не могу ограничить порт по скорости. Такое я уже делал на свичах D-Link, но здесь не выходит.
Можете подсказать нужные атрибуты радиуса, какие параметры передавать и нужно ли править файлы словарей радиуса?
Такие настройки использовал при настройке свича.
mac-authen
mac-authen domain isp
radius-server template rad
 radius-server shared-key cipher %@%@px_b-LCz<Z}4d~2mz(42Sl~;%@%@
 radius-server authentication 192.168.0.254 1812
 undo radius-server user-name domain-included
aaa
 authentication-scheme isp
  authentication-mode radius
 domain isp
  radius-server  rad
interface Ethernet0/0/1
 port hybrid pvid vlan 900
 port hybrid untagged vlan 900
 mac-authen
 mac-authen guest-vlan 900
Есть вот такие параметры. На других форумах я читал что они предназначены для резания скорости.
Вот только какие именно из них и с какими параметрами... Вот это вопрос.
Уже попробовал разные комбинации. Пока ничего не срабатывает.
display radius-attribute
  Codes: Auth(Authentication), Acct(Accounting)
         Req(Request), Accp(Accept), Rej(Reject)
         Resp(Response), COA(Change-of-Authorization)
         0(Can not exist in this packet)
         1(Can exist in this packet)
Attribute                       Service    Auth Auth Auth Acct Acct COA COA
Name(Type)                       Type      Req  Accp Rej  Req  Resp Req Ack
Input-Peak-Rate(121)             All       0    1    0    0    0    0    0
Input-Average-Rate(122)          All       0    1    0    0    0    0    0
Input-Basic-Rate(123)            All       0    0    0    0    0    0    0
Output-Peak-Rate(124)            All       0    1    0    0    0    0    0
Output-Average-Rate(125)         All       0    1    0    0    0    0    0
Output-Basic-Rate(126)           All       0    0    0    0    0    0    0
HW-Input-Committed-Burst-Size(HUAWEI-1)
                                 All       0    1    0    1    0    1    0
HW-Input-Committed-Information-Rate(HUAWEI-2)
                                 All       0    1    0    1    0    1    0
HW-Input-Peak-Information-Rate(HUAWEI-3)
                                 All       0    0    0    0    0    0    0
HW-Output-Committed-Burst-Size(HUAWEI-4)
                                 All       0    1    0    1    0    1    0
HW-Output-Committed-Information-Rate(HUAWEI-5)
                                 All       0    1    0    1    0    1    0
HW-Output-Peak-Information-Rate(HUAWEI-6)
                                 All       0    0    0    0    0    0    0
    • Від Oleh B
      Продаж від 10 шт.
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від prototip
      Продам новий акумулятор LiFePo4 48в 100 аН Huawei ESM48-100 5кВт.
      Ціна питання 1050 уе
      15s - дуже зручно для телекома.
      Якість брендового обладнання від Huawei.
      Використовується в стійках живлення від Хуйвей, працюють по шині з джерелами живлення від Хуавей.
      Дока - https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100205405/1c78958c/lithium-battery-esm-48100b1
    • Від Інет.укр
      Продам huawei olt 5608t
      Комплект
      2x MCUD Control Card
      1x GPFD Service Board
      1x MPWD Power module
      16x GPON SFP C++
    • Від jaroslav2r
      Hello,
