WIFINS 42 Опубликовано: 2014-12-06 20:29:58 Share Опубликовано: 2014-12-06 20:29:58 Друзья! Подскажите, кто сталкивался. Забираем канал у мобильщиков, есть возможность разместить в их контейнере (есть свободная стойка) наш роутер (RB1100AHx2) и блок питания точки доступа. Для нас это очень удобно, Вопрос заключается в питании нашего железа (24 V). Есть 2 варианта: 1) от сети 220 вольт (не гарантированное питание) и создавать свою систему бесперебойного питания 2) взять питание от стойки гарантированного питания мобильщиков. Но здесь столкнулись с проблемой: на выходе стойки 48 вольт, к тому же ПЛЮС- на корпусе стойки. Как ПРАВИЛЬНО реализовать питание нашего оборудования от стойки гарантированного питания? У кого есть опыт- подскажите. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cam-bat 49 Опубліковано: 2014-12-06 20:32:20 Share Опубліковано: 2014-12-06 20:32:20 электротехника, общий курс Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2014-12-06 20:40:38 Share Опубліковано: 2014-12-06 20:40:38 Точно плюс на корпусе? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WIFINS 42 Опубліковано: 2014-12-06 20:43:07 Автор Share Опубліковано: 2014-12-06 20:43:07 электротехника, общий курс Это всё понятно. Вопрос не по принципу построения, вопрос что применить из преобразователей DC-DC. Пока склоняемся к mean well SD-50C-24V Может есть лучше решение? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
logic 522 Опубліковано: 2014-12-06 20:48:05 Share Опубліковано: 2014-12-06 20:48:05 Взять понижалки dc-dc и накрутить нужный вольтаж Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WIFINS 42 Опубліковано: 2014-12-06 20:57:38 Автор Share Опубліковано: 2014-12-06 20:57:38 Точно плюс на корпусе? Точно. Плюс сидит на шине, которая соединена с корпусом стойки гарантированного питания, в свою очередь стойка заземлена. Минус выведен на разные устройства, для каждого устройства свой автомат. Я понимаю, что для кого то это совсем не вопрос. Но я никогда не сталкивался именно с преобразователями DC-DC, а экспериментировать у мобильщиков в контейнере я думаю не стОит. Включение уже в конце следующей недели. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2014-12-06 21:28:34 Share Опубліковано: 2014-12-06 21:28:34 Что-то типа такого вам тогда http://holit.ua/ru/products/furniture/dc-dc/1398.html - DC-DC с гальванической развязкой, мощность лучше раза в 2 выше заявленной у микротика (оптимальный КПД - на 30-50% и запас карман не тянет) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2014-12-06 23:37:01 Share Опубліковано: 2014-12-06 23:37:01 Вообще-то правильно - землить плюс. Это стандарт телекоммуникационной аппаратуры. И очень, кстати, удобно для получения из 48 любых других напряжений. К сожалению, под рукой только 12вольт 30 ватт для такой конфигурации. Техническую спецификацию указанного роутера не нашел, только торгашеское бла-бла, но судя по пассивному РоЕ для питания - до 12 ватт. И 12 вольт ему достаточно.Точка доступа по-видимому тоже немного потребляет, но Вы ее тип точно не знаете, похоже.Берите заведомо избыточный DC-DC, с гальваноразвязкой, другого варианта пока нет.И не будет, пока не будете точно знать мощности и напряжения потребляемые Вашим оборудованием. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WIFINS 42 Опубліковано: 2014-12-07 06:02:24 Автор Share Опубліковано: 2014-12-07 06:02:24 Вообще-то правильно - землить плюс. Это стандарт телекоммуникационной аппаратуры. И очень, кстати, удобно для получения из 48 любых других напряжений. К сожалению, под рукой только 12вольт 30 ватт для такой конфигурации. Техническую спецификацию указанного роутера не нашел, только торгашеское бла-бла, но судя по пассивному РоЕ для питания - до 12 ватт. И 12 вольт ему достаточно. Точка доступа по-видимому тоже немного потребляет, но Вы ее тип точно не знаете, похоже. Берите заведомо избыточный DC-DC, с гальваноразвязкой, другого варианта пока нет. И не будет, пока не будете точно знать мощности и напряжения потребляемые Вашим оборудованием. Роутер 12V 1A Точка доступа 24 V 1A Пока нашел только понижалки DC-DC от Mean Well, имеется в виду с гальванической развязкой. Всем, кто откликнулся- спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MICROWATT 765 Опубліковано: 2014-12-07 11:05:53 Share Опубліковано: 2014-12-07 11:05:53 ML15 MICROWATTВход 36-56 выход 12В 2.5А Работает от заземленного плюса и выдает выход + относительно этого плюса. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergek 123 Опубліковано: 2014-12-07 13:52:00 Share Опубліковано: 2014-12-07 13:52:00 Ставили Минвелы на такие объекты, уже и не помню как они выглядят ))) Для питания по пое точки, лучше чтоб было 24В. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
