adik_v 41 Опубликовано: 2014-12-13 19:48:37 Share Опубликовано: 2014-12-13 19:48:37 есть ли смысыл на бс ubnt m5 рокеты заменить на новые рокеты ac ? абоны локи, гриды, бриджи, бемы, ширина 20мг, интересно бутит ли прирост в скорости или в увеличении клиентов на бс? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2014-12-13 19:56:18 Share Опубліковано: 2014-12-13 19:56:18 А смысл? Для прироста скорости нужно использовать оборудование стандарта АС не только на базе, а и на клиентах. Тем более, лично я пока АС-протокол не щупал, но мнения неоднозначные. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adik_v 41 Опубліковано: 2014-12-13 20:03:31 Автор Share Опубліковано: 2014-12-13 20:03:31 я думаю что прирост будит из за 7 версии прошивы в рокетах ас, та и по параметром он мощнее, кто нибуть пробовал уже заменить? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Туйон 1 324 Опубліковано: 2014-12-13 20:05:18 Share Опубліковано: 2014-12-13 20:05:18 Ну на базе 7 версия прошивки, на клиентах 5-я, какая нормальная совместимость тут может быть? 7-ю вы на старое железо не прошьёте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norther 80 Опубліковано: 2014-12-13 20:21:00 Share Опубліковано: 2014-12-13 20:21:00 прирост будит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dan_aspire 81 Опубліковано: 2014-12-13 23:28:11 Share Опубліковано: 2014-12-13 23:28:11 Тю, давайте сразу на десятую прошивку прошьём и будем в 10мгцах 10Г поднимать) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2014-12-14 08:54:06 Share Опубліковано: 2014-12-14 08:54:06 Даже если на рокет АС посадить всех клиентов АС, все равно работать не будет. Оно в точка-точка плохо работает,а в малтипойнт тем более. Забудьте пока об АС до появления нового релиза чипсета АС wave2 MU-MIMO и его освоения вендорами оборудования ШБД. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубліковано: 2014-12-14 09:15:40 Share Опубліковано: 2014-12-14 09:15:40 Даже если на рокет АС посадить всех клиентов АС, все равно работать не будет. Ну да, работает у тебя только твой камбиум, все остальное и не должно работать По сути: у Rocket AC есть преимущество по процессору, который идет уже 720 Mhz, а не 400, а все остальное будет не нужно, вы все-равно работает в "ширине 20 мг" Вот и надо смотреть, упираетесь ли вы в процессор на базе? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2014-12-14 09:47:17 Share Опубліковано: 2014-12-14 09:47:17 (відредаговано) Даже если на рокет АС посадить всех клиентов АС, все равно работать не будет. Ну да, работает у тебя только твой камбиум, все остальное и не должно работать По сути: у Rocket AC есть преимущество по процессору, который идет уже 720 Mhz, а не 400, а все остальное будет не нужно, вы все-равно работает в "ширине 20 мг" Вот и надо смотреть, упираетесь ли вы в процессор на базе? Когда нибудь, за всю историю развития ШБД, давал ли более мощный процессор прирост скорости или количество клиентов на базе? Даже когда радиокарты ( в том числе через PCI переходник ) ставили на мощные ПК под Linux был ли получен прирост скорости? Нет. И теоретически и практически( по факту) это все не зависит от мощности проца. У АС есть две теоретические возможности увеличить скорость ( но не количество клиентов в малтипойнт) - работа на более скоростной модуляции 256QAM и в канале больше 40 Мгц . Ни то ни другое на Рокете в точка-точка трудно реализуемо даже в идеальных условиях, в малтипойнт - на практике НЕ РАБОТАЕТ ( да и прошивка в малтипойнт не позволяет или раньше не позволяла, но не в этом дело). Количество клиентов -отдельный вопрос, это определяется протоколом доступа. Что у рокета АС другой протокол, отличный от Рокета N ? Нет конечно. Тогда с какой радости у АС может быть больше клиентов? Потому что процессор типа мощнее ? Полная ахинея. Відредаговано 2014-12-14 10:04:55 wimaxx Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SuperSonic 19 Опубліковано: 2014-12-14 12:21:32 Share Опубліковано: 2014-12-14 12:21:32 (відредаговано) Прирост скорости будет, но не такой как вы ожидаете...и этого с учётом замены всех клиенских ЦПЕ на АЦ Відредаговано 2014-12-14 12:22:19 SuperSonic Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wifi_master 132 Опубліковано: 2014-12-14 13:06:47 Share Опубліковано: 2014-12-14 13:06:47 Даже если на рокет АС посадить всех клиентов АС, все равно работать не будет. Ну да, работает у тебя только твой камбиум, все остальное и не должно работать По сути: у Rocket AC есть преимущество по процессору, который идет уже 720 Mhz, а не 400, а все остальное будет не нужно, вы все-равно работает в "ширине 20 мг" Вот и надо смотреть, упираетесь ли вы в процессор на базе? Когда нибудь, за всю историю развития ШБД, давал ли более мощный процессор прирост скорости или количество клиентов на базе? Даже когда радиокарты ( в том числе через PCI переходник ) ставили на мощные ПК под Linux был ли получен прирост скорости? Нет. И теоретически и практически( по факту) это все не зависит от мощности проца. У АС есть две теоретические возможности увеличить скорость ( но не количество клиентов в малтипойнт) - работа на более скоростной модуляции 256QAM и в канале больше 40 Мгц . Ни то ни другое на Рокете в точка-точка трудно реализуемо даже в идеальных условиях, в малтипойнт - на практике НЕ РАБОТАЕТ ( да и прошивка в малтипойнт не позволяет или раньше не позволяла, но не в этом дело). Количество клиентов -отдельный вопрос, это определяется протоколом доступа. Что у рокета АС другой протокол, отличный от Рокета N ? Нет конечно. Тогда с какой радости у АС может быть больше клиентов? Потому что процессор типа мощнее ? Полная ахинея. Полностью поддерживаю. херя пока это АС. Проц тоже херня, это как на таз титановые диски поставить красиво сука но быстрее и тише от этого не едет. Хотя если есть бабосы можно и так по извращаться сменить всем на АС. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alypinist 1 Опубліковано: 2014-12-14 13:49:55 Share Опубліковано: 2014-12-14 13:49:55 Даже если на рокет АС посадить всех клиентов АС, все равно работать не будет. Ну да, работает у тебя только твой камбиум, все остальное и не должно работать По сути: у Rocket AC есть преимущество по процессору, который идет уже 720 Mhz, а не 400, а все остальное будет не нужно, вы все-равно работает в "ширине 20 мг" Вот и надо смотреть, упираетесь ли вы в процессор на базе? Когда нибудь, за всю историю развития ШБД, давал ли более мощный процессор прирост скорости или количество клиентов на базе? Даже когда радиокарты ( в том числе через PCI переходник ) ставили на мощные ПК под Linux был ли получен прирост скорости? Нет. И теоретически и практически( по факту) это все не зависит от мощности проца. У АС есть две теоретические возможности увеличить скорость ( но не количество клиентов в малтипойнт) - работа на более скоростной модуляции 256QAM и в канале больше 40 Мгц . Ни то ни другое на Рокете в точка-точка трудно реализуемо даже в идеальных условиях, в малтипойнт - на практике НЕ РАБОТАЕТ ( да и прошивка в малтипойнт не позволяет или раньше не позволяла, но не в этом дело). Количество клиентов -отдельный вопрос, это определяется протоколом доступа. Что у рокета АС другой протокол, отличный от Рокета N ? Нет конечно. Тогда с какой радости у АС может быть больше клиентов? Потому что процессор типа мощнее ? Полная ахинея. Полностью поддерживаю. херя пока это АС. Проц тоже херня, это как на таз титановые диски поставить красиво сука но быстрее и тише от этого не едет. Хотя если есть бабосы можно и так по извращаться сменить всем на АС. яка тоді собістоїмість нового танкиста? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qwerty_155 0 Опубліковано: 2014-12-18 18:22:10 Share Опубліковано: 2014-12-18 18:22:10 у меня стоит в качестве моста Rocket Dish 30db+Rocket M5AC прокачка линка 150-170мбит...работает нормально Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2014-12-18 19:02:13 Share Опубліковано: 2014-12-18 19:02:13 у меня стоит в качестве моста Rocket Dish 30db+Rocket M5AC прокачка линка 150-170мбит...работает нормально На 2 км? ;-) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adik_v 41 Опубліковано: 2014-12-18 19:23:33 Автор Share Опубліковано: 2014-12-18 19:23:33 у меня стоит в качестве моста Rocket Dish 30db+Rocket M5AC прокачка линка 150-170мбит...работает нормально На 2 км? ;-) +1 стоит в качестве моста Rocket Dish 30db+Rocket M5AC прокачка линка 70-90мбит...работает нормально 17км Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2014-12-18 19:25:44 Share Опубліковано: 2014-12-18 19:25:44 у меня стоит в качестве моста Rocket Dish 30db+Rocket M5AC прокачка линка 150-170мбит...работает нормально На 2 км? ;-) +1 стоит в качестве моста Rocket Dish 30db+Rocket M5AC прокачка линка 70-90мбит...работает нормально 17км 70-90М на 17 км обычный N без проблем прокачивает. В чем смысл АС? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qwerty_155 0 Опубліковано: 2014-12-18 20:18:22 Share Опубліковано: 2014-12-18 20:18:22 11 км расстояние... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qwerty_155 0 Опубліковано: 2014-12-18 20:21:50 Share Опубліковано: 2014-12-18 20:21:50 идеальная прямая видимость для этого дела 2 вышки ставил, одна 23 м другая 26м. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2014-12-19 06:58:26 Share Опубліковано: 2014-12-19 06:58:26 идеальная прямая видимость для этого дела 2 вышки ставил, одна 23 м другая 26м. И надо же было вышки ставить для получения идеального LOS для АС, чтобы получить всего 150-170М ? Да и 30 дБи диши на 11 км - перебор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qwerty_155 0 Опубліковано: 2014-12-19 18:47:04 Share Опубліковано: 2014-12-19 18:47:04 да нада было... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Qwerty_155 0 Опубліковано: 2014-12-19 18:49:38 Share Опубліковано: 2014-12-19 18:49:38 (відредаговано) так а что делать если точка А (высота над уровнем моря 108м), а точка В (высота над уровнем моря 220м) и по средине две посадки и высота над уровнем моря 136м...если вы такой специалист, что вы можете предложить в данной ситуации? плюс до того оптику тянуть туда не реально Відредаговано 2014-12-19 18:52:48 Sashok_9 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
adik_v 41 Опубліковано: 2014-12-19 19:04:51 Автор Share Опубліковано: 2014-12-19 19:04:51 согласен в режиме точка-точка на обычных рокетах с дишами 30 сигнал был -70 прокачка до 60-70мб, с ас в тех же 40мг 70-90мб, по теме можит будит и прирост в режиме точка многоточие даже если клиентские антыны не ас Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2014-12-19 19:26:43 Share Опубліковано: 2014-12-19 19:26:43 так а что делать если точка А (высота над уровнем моря 108м), а точка В (высота над уровнем моря 220м) и по средине две посадки и высота над уровнем моря 136м...если вы такой специалист, что вы можете предложить в данной ситуации? плюс до того оптику тянуть туда не реально координаты точек и высоту подвеса антенн с вышками и без вышек дайте. Посчитаем и точно скажу сколько и на чем можно получить. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 339 Опубліковано: 2014-12-19 19:28:52 Share Опубліковано: 2014-12-19 19:28:52 согласен в режиме точка-точка на обычных рокетах с дишами 30 сигнал был -70 прокачка до 60-70мб, с ас в тех же 40мг 70-90мб, по теме можит будит и прирост в режиме точка многоточие даже если клиентские антыны не ас Никакого прироста , если клиенты не АС, даже теоретически не будет. А если клиенты АС- то и практически никакого прироста не будет, потому что не будут клиенты работать на 256QAM. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avtoritetik 19 Опубліковано: 2015-01-03 00:56:42 Share Опубліковано: 2015-01-03 00:56:42 (відредаговано) Ребята интересует тест какой то, если можно фото, про рокеты АЦ. Сколько с них реально можно выжать в 20 мгц - 16км? Микротики АЦ на 22 км выдавали 100 метров... в 20 мгц рокет что то подобное повторить может? Відредаговано 2015-01-03 00:57:33 avtoritetik Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
