одинаковые маки на свичах
купили на локале 2 DES 3200-26, оказались с одинаковыми мак-адресами. продавец заморозился и 2 мес. на связь не выходит. Можно ли как-то сменить маки, а то в сети конфликт.
  В 29.01.2015 в 15:45, oleg707 сказав:
http://www.dlink.com/-/media/Business_Products/DES/DES%203200%2010/QIG/DES_3200_10_Hardware_QIG_EN_SE.pdf
Страница 34.
" ... The Switch is also assigned a unique MAC address by the factory. This MAC address cannot be changed, and can
be found by entering the command show switch"
На всякий случай проверьте, выключен ли стек на обоих свитчах.
Может быть, у продавца они ранее стояли в стеке, поэтому base mac одинаковый.
Столкнулся с такой проблемой. Маленький поселок, всего 300 жителей, 100 компов, и с осени 2014 уже три пары ноутов с одинаковыми маками. Из всей планеты им нужно было собратся именно у меня. На ноутах виндовс 7 Пришлось разруливать через роутеры. Но все равно офигиваю.
Не, последнее время стал замечать - начинают гнать конкретно тупой OEM, на коем и встречаются клоны MAC-ов и прочие чудеса.
Как из данной прелееееееееесной ситуации выходить??? Не обеспечивать же мне роутерами. Полный капец!!!!!!!!
  В 02.02.2015 в 21:35, ostrog17 сказав:
А в чем проблема? Сегментируйте сеть... Ну или просто поменяйте мак у клиента.
а программно поменять mac?
За свій рахунок нехай купують, якщо людям нормально все россказати - нічого не трапиться поганого, або далі самі купуйте їм роутери.
  В 02.02.2015 в 21:42, Den_LocalNet сказав:
цього краще не робити - бо переустановка шиндоуса - і привіт старий мак.
  В 02.02.2015 в 21:44, L1ght сказав:
Смотря что за ноуты. Часто серийки/маки можно поменять перешивкой биоса.
vlan-per-customer отлично решает проблему клонов маков на клиентских устройствах. у них всех вообще хоть один и тот-же мак может быть :)
еще один плюс к данному подходу.
Это что у вас за такие бедные клиенты, имеют ноут с wifi и при этом не иметь wifi роутера.В моей сетке практически все с роутерами,  когда подключаем клиента проводим агитационную беседу, при этом с собой берем несколько различных роутеров (по дороже и подешевле).Да бывало такое что у клиентов денег не хватало, и мы стоимость роутера закладывали в абонплату-это получается своего рода рассрочка, да гемор, но все довольны. Смена маков программным путем-это не выход, смены винды, и все возвращается обратно.
  В 03.02.2015 в 16:17, ntil сказав:
Не совсем.
В случае QinQ они все будут в одном svlan со всеми вытекающими.
  В 02.02.2015 в 22:02, Den_LocalNet сказав:
В последнее время участились случаи на китайских материнках и дешевых ноутах при перепрошивке биоса MAC-адрес сбрасывается на дефолтный.
И потом абоненты с этими дефолтными адресами как гроздья свисают.
Пока они в разных вланах проблем нет, а вот когда заводятся в одном - это косяк.
Как вариант, либо пересадить одного в один влан, а другого в другой. Либо отправить мальчика, который поменяет MAC-адрес (через биос) на материнской плате на более менее уникальный.
Відредаговано Гайджин
  В 09.02.2015 в 08:23, Abram сказав:
Кстати, у меня когда-то материнка MSI сбросила мак на дефолтный после перепрошивки BIOS-а.
Я именно про это и говорю - такое сейчас приобретает массовые размеры.
Насколько я помню, то ли в доке к материнке, то ли на стикере на коробке от материнки должен быть написан мак-адрес, который забивается на заводе.
И вот если при перепрошивке он слетел, то то его нужно вбить.
  В 09.02.2015 в 09:14, Abram сказав:
Старый MAC я у себя нашёл. Только вот как вшить в мать человеческими методами - я не нашёл.
Насколько я помню, он выставляется в при сетапе биоса. Это должно быть описано в процедуре обновления биоса в мануале на мамку или в сопроводительном документе с файлом прошивки.
под боком сервисный центр
часто на ноутах приходится шить биос программатором
часто приходят ноуты с убитыми еппромками и их приходится менять
так вот заливка программатором сервисных прошивок или левых слепков приводит к отсутствию в биосе серийников, маков и т.п. переменной инфы
на некоторых типа НР не получается без серийника даже ос поставить и/или дрова/софт
проблемы решаются утилитами от производителя, которых в паблике почти нет ибо их дают только офф сервисам
    • Від Alex Nester
      Продам бу d-link 3200-26, 1228
      3200-26 - 3 шт порты рабочие - 1300 грн
      1228 - 1 шт - 550 грн
    • Від Alex_G
      Продаю б/в свічі. Всі в робочому стані.
      D-Link 3120-24SC (1 шт.) - 4900
      D-Link 3526 (8 шт.) - 800
      D-Link 3200-26 (1 шт.) -1300
      D-Link 3200-28 (1 шт.) -1500
      D-Link 3200-28F (2 шт.) - 1900
      Foxgate S6224-s2 (2 шт.)- 900
      Foxgate S6224-s4 (1 шт.) - 1000
      Олександр
      099-251-92-88
    • Від Lopfi
      DES-3200-26 - 8шт - 1200-1500грн
      DGS-3120-24SC - 4шт - 7000грн
      DGS-3100-24TG - 2шт - 2800грн
      Даю 7 дней на проверку.
      Доставка:
      По Украине - НП.
      Киев - возможен самовывоз.
      Обращайтесь в ЛС.
    • Від Alex_G
      DES 3200-26
      DES 3200-28
      DES 3200-28F
      Свічи - перевірені часом. Надійні - як обценьки і такі самі в керуванні. В розумінні, що треба знати, що ти ними хочеш зробити. Порти не биті і не фарбовані.
      Ревізія ще дореволюційна - A1. Декому подобається ревізія C1. Але справжні адміни люблять все робити самі, а не віддавати на відкуп хлопцям з Шанхаю. (Це я про IMPB, якщо шо)
      Відновлені сервісним центром і надійно запаковані в оригінальні коробки. Їх можна пізнати за індексом RFB на шильдіку.
      Індекс F - натякає, що засмість мідних портів там місця для 100 мегабітних sfp. Навіть тепер в часи PON це класна штука для комерційних споживачів, яким треба гарантований upstream.
      Маю таких трохи. Асортимент - нижче. При гурті (від 3 і більше) - знижка - 20%.
      Чому продаю? Купив нову в салоні. Жартую. Вийшов з бізнесу і розпродаю залишки. А коли накатує ностільгія - залажу в білінг і читаю коменти до заявок клієнтів - відразу попускає.
      Олександр
      099-251-92-88
      Телефонуйте, згадаємо разом про ті благословенні часи, коли у нас не було діджіталізації і міністерства Інтернету.
      DES 3200-26 2 шт.  хочу 1640 грн. за кожен
      DES 3200-28 10 шт.  хочу 1750 грн. за кожен
      DES 3200-28F 2 шт.  хочу 2900 грн за кожен
    • Від Sutener
      Сброшены все порты рабочие, уши кабель в копmлекте:
        Huawei s5300-28P-LI-AC 1шт 3300гр
        D-Link 3200-52 С1 10шт 2200гр
        D-Link 3200-28 С1-5шт 2020гр
        D-Link 3200-28 B1-50шт 1100гр
        D-Link 3200-26 С1-1шт 1470гр
        D-Link 3200-26 А1-3шт 990гр
        D-Link 3200-18 С1-2шт 1280гр
        D-Link 3200-18 В1-5шт 1210гр
        D-Link-3028 2шт  440гр
        D-Link-1228 ME 5шт 550гр
        D-Link-1210-28 ME 2шт 590гр
        D-Link-3100-24 А1 1шт 1760гр
        Edge Core 3528M 67шт  400гр
        Edge Core ESC 3510-28T 16шт 440гр
      Роутеры:
      D-link DIR 615 12500 шт 55гр
      D-link DIR-300/A/C1 400 шт 128гр
      D-Link DIR300A 500 шт 128гр
      D-Link DIR320 500шт 128р
      Qtech QBR-1041WU v2 1000 шт 73гр
      VoIP ZTE ZXHN H298N 1800 шт 128гр
      Qtech QBR-1041WU v2s 3000 шт 92гр
      ICxETH5670 NE 1000 шт 184гр
      Qtech QBR-1041WU 4000шт 110гр
      Qtech QBR-1041W 3500шт 110гр
      Qtech QBR-1041WU v2 2500шт 110гр
      Двухдиапазонные 2.4ГГц / 5ГГц:
      Sercomm S1010 2.4/5ГГц 100шт 220гр
      Qtech QBR-1041W-AC2v 1000шт 220гр
      ELTEX RG-4402G-W 40шт 220гр
        Патчкорды RG45-RG45, новые  в упаковке,  2000шт, 1.5 метра  4.5гр/шт
        HDMI кабель 1,5м 500шт 15гр/шт
        Блоки питания разные для d-link  500шт 40гр/шт
        Mодуль D-link DEM 301G 50шт 40гр/шт
        Новые оптические приемники Lambda 72 40шт 1470гр
        б/у приеники:
        Lambda 72 23шт 920гр
        Vectot opti V50m -8шт 295гр
        On-x 110 agc 1шт 295гр
        Оун-800 1шт 295гр
        Or-862-i 1шт 295гр
        Без названия 5шт 295гр
        С битыи портаmи:
        D-Link 3200-18 А1 2шт 295гр
        D-link 3200-18 B1 1шт 295гр
        D-Link 3200-28 B1 30шт 367гр
        DES-1210-28/me B2 30шт 257гр
        Huawei s2326tp-ei-ac 1шт 295гр
        Edge Core 3528M 5шт 220гр
        1228 B1 1шт 295гр
        3028 5шт 295гр
      Связь в личку
