Помогите советом по ремонту DES 3028
При зугрузке грузиться через раз!Потом управляется нормально.Виснет и все с начала!Прогрел флеш-не помогло!Заменил флеш со спутникого рессивера(такая же EoN en29lv640l).Залил в нее содержимо флеши длинк и трабл!Не стартует!Есть у кого нибудь бут под прогер или дельный совет?
Извините за оффтоп, но лучше поменяйте свитч, во первых он устарел, во вторых потом намучаетесь с коллизией MAC адресов, он начнет "срать" в рандомные порты....
  В 04.02.2015 в 18:02, xspirit сказав:
это если с 1228- 3028 делать.А у меня чистый 3028 и мак вшит в другую микросхему.Или я чего то не знаю?подскажите
Відредаговано kant
Нет, это на чистом 3028. Может зависит от ревизии железа но на ревизи А2 у нас были с этим проблемы. На оф. форуме D-Link этого не отрицают. И насколько я помню эту проблему так и не решили, так как она связана с чипами Broadcom(потом модель сняли с производства). Если на свитче более 300-400 МАС адресов то начинаются проблемы.
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 1C-AF-F7-6C-XX-XX
IP Address         : X.X.X.X (Manual)
VLAN Name          : manage
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : X.X.X.X
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.90.B10
Hardware Version   : A2
Впринципе если нормально сегментированы vlan, то проблем быть не должно.
ясно!Мне это не грозит!сетка из 10 компов))))))))))и у одного выход в инет!(сервера)
У меня появилась флешь слитая с 3028,залил -как то внатяжку все!кому нужно выложу.Если есть у кого нибудь своя-пришлите)))
Если dump рабочий - вылаживай конечно, пригодится:)
  • 4 months later...
