werter 3 Опубликовано: 2015-02-16 20:30:53 Share Опубликовано: 2015-02-16 20:30:53 Подскажите плиз бюджетный вариант как удлинить USB сигнал на 50 метров, можно по витухе!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
werter 3 Опубліковано: 2015-02-16 20:39:24 Автор Share Опубліковано: 2015-02-16 20:39:24 Подскажите плиз бюджетный вариант как удлинить USB сигнал на 50 метров, можно по витухе!!! Что скажите по поводу этой штуки? может кто пробовал, реально работает? http://aukro.ua/usb-1-1-udlinitel-po-rj45-vitoj-pare-do-50m-utp-i5097411828.html Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masters 126 Опубліковано: 2015-02-16 20:45:19 Share Опубліковано: 2015-02-16 20:45:19 Подскажите плиз бюджетный вариант как удлинить USB сигнал на 50 метров, можно по витухе!!! Что скажите по поводу этой штуки? может кто пробовал, реально работает? http://aukro.ua/usb-1-1-udlinitel-po-rj45-vitoj-pare-do-50m-utp-i5097411828.html Это обычный переходник - внутри ничего нет. Мы пробовали на витуху ставить USB-разьемы (по сути тоже самое). Работало макс до 20м. Хотя смотря что подключать собрались. Принтер точно не заведется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SevenPlus 1 Опубліковано: 2015-02-16 20:47:12 Share Опубліковано: 2015-02-16 20:47:12 я конечно не уверен на 100% но чтото мне подсказывает что сиигнал потеряется по дороге. Вот если-бы эти коннекторы хотябы с доп питанием были я бы поверил... ну а ваще проверять надо.... ну либо продавцу наслово поверить Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mosya 3 Опубліковано: 2015-02-16 20:51:01 Share Опубліковано: 2015-02-16 20:51:01 на 20 метрах работает точно а вот на 50 не скажу Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2015-02-16 20:54:03 Share Опубліковано: 2015-02-16 20:54:03 Все же уточните что за девайс должен подключаться. Помню тплинки делал ip-usb. У меня через него клава, флешка и принтер работали на тесте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mosya 3 Опубліковано: 2015-02-16 20:55:28 Share Опубліковано: 2015-02-16 20:55:28 я конечно не уверен на 100% но чтото мне подсказывает что сиигнал потеряется по дороге. Вот если-бы эти коннекторы хотябы с доп питанием были я бы поверил... ну а ваще проверять надо.... ну либо продавцу наслово поверить Вот видио Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djdeedee 14 Опубліковано: 2015-02-16 20:57:38 Share Опубліковано: 2015-02-16 20:57:38 Подскажите плиз бюджетный вариант как удлинить USB сигнал на 50 метров, можно по витухе!!! Что скажите по поводу этой штуки? может кто пробовал, реально работает? http://aukro.ua/usb-1-1-udlinitel-po-rj45-vitoj-pare-do-50m-utp-i5097411828.html Скорее всего работать не будет , питание у ЮСБ 5в. На длине сопротивление его съест . Чтобы сделать такой удлинитель, вам понадобиться 100 метров антенного кабеля и 50 Шввп 2/2,5 и алюминиевый скотч. Информационные провода прогоняете по антенному , а питание по ШВВП. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
werter 3 Опубліковано: 2015-02-16 21:22:06 Автор Share Опубліковано: 2015-02-16 21:22:06 Подскажите плиз бюджетный вариант как удлинить USB сигнал на 50 метров, можно по витухе!!! Что скажите по поводу этой штуки? может кто пробовал, реально работает? http://aukro.ua/usb-1-1-udlinitel-po-rj45-vitoj-pare-do-50m-utp-i5097411828.html Скорее всего работать не будет , питание у ЮСБ 5в. На длине сопротивление его съест . Чтобы сделать такой удлинитель, вам понадобиться 100 метров антенного кабеля и 50 Шввп 2/2,5 и алюминиевый скотч. Информационные провода прогоняете по антенному , а питание по ШВВП. http://aukro.ua/kabel-perehodnik-usb-rs232-db9-com-b-d-ukrpocht-i5097411772.html нужно для этого! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den_LocalNet 1 474 Опубліковано: 2015-02-16 21:24:16 Share Опубліковано: 2015-02-16 21:24:16 Подскажите плиз бюджетный вариант как удлинить USB сигнал на 50 метров, можно по витухе!!! Что скажите по поводу этой штуки? может кто пробовал, реально работает? http://aukro.ua/usb-1-1-udlinitel-po-rj45-vitoj-pare-do-50m-utp-i5097411828.html Скорее всего работать не будет , питание у ЮСБ 5в. На длине сопротивление его съест . Чтобы сделать такой удлинитель, вам понадобиться 100 метров антенного кабеля и 50 Шввп 2/2,5 и алюминиевый скотч. Информационные провода прогоняете по антенному , а питание по ШВВП. http://aukro.ua/kabel-perehodnik-usb-rs232-db9-com-b-d-ukrpocht-i5097411772.html нужно для этого! Тю.. Так есть то же ip-rs232... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NiTr0 584 Опубліковано: 2015-02-16 22:09:21 Share Опубліковано: 2015-02-16 22:09:21 http://aukro.ua/kabe...5097411772.html нужно для этого! А не проще RS232 гонять по витухе? Частоты как-никак пониже, и размах сигнала побольше... на 50 метрах думаю 57600 вытянет, может даже 115200. Ну это если совсем бюджетно. Если не шибко - rs232 to ethernet. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2015-03-04 08:49:35 Share Опубліковано: 2015-03-04 08:49:35 Надо удлинить RS232? Нет ничего проще: берется медная FTP, подпаиваются разъемы и вперед с песней. На нормальном кабеле до 100м работает. АСУ-шники надоумили. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvroman 1 Опубліковано: 2015-03-04 09:20:23 Share Опубліковано: 2015-03-04 09:20:23 Надо удлинить RS232? Нет ничего проще: берется медная FTP, подпаиваются разъемы и вперед с песней. На нормальном кабеле до 100м работает. АСУ-шники надоумили. Имел опыт.... Подключал кассовый сервер CashTan P9 к кассовому аппарату Mini 600ME Проверено, работает по витухе ~60м. Не используемые пары землил пайкой на корпус разъема. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
