Запустить серверную мать как обычный комп
Уважаемые форумчане, извините возможно за мою тупость, но вот что хочу спросить.
Есть у меня материнская плата от сервера HP proliant DL180SE G6, 2 процессора L5520, 2 обычных кулера распаянных под 6-пин разем по какой-то схеме из забугорного форума (https://forums.servethehome.com/index.php?threads/dl180-g6-serverworks-edition-ilo2-25-motherboard.2240/page-2), БП Chiftec CFT-650-14CS (24-пин, 8-пин и 4 пин),память простая Kingston KHX1600C9D3K3/6GX винт сата 2, видео GTX250.
Вот собственно вопрос, сервер включается, тестируется, можно зайти в биос, если быстро поотменять все тесты на старте то начинает грузиться с винта, но проблема в том что выдает 627 ошибку, хотя нажав после этого F1 идет дальше и самая большая проблема в том что сервер работает не больше минуты и вырубается, неважно в биосе я или грузится что-то... (ничего не перегревается при этом, чипсет холодный, я на него кулер отдельный ставлю, процесоры тоже холодные)
Может кто посоветовать, реально запустить это дело? Может надо что-то докупить чтоб все заработало?
Я бы предположил что это железная проблема... Можно попробовать с 1 процом и одной планкой памяти, без видеокарты. Но для более верной проверки просто возьмите другую мать и запустите все железо на ней. Если вдруг то же самое - ну тогда только может быть БП (тоже методом замены выяснить можно)... ХП-шное железо это конечно та еще забава!
проблема с вентиляторами, Вам при загрузке материнка это пишет. Какого именно характера- читайте что написано при старте.
как вариант- http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c02478562
и да, Вас в Гугле забанили? ;), первая же ссылка по Вашему вопросу...
Відредаговано be4v15
Пробовал с одним процом и одной планкой без внешней видео, в разных сокетах проца и памяти, результат тот же. Мамку не могу другую попробовать так как нету ее. Разве что БП попробовать поменять... Я вот тут думаю может это быть из-за того что кулеров нет стандартных от НР? Но походу выдавало бы ошибку по кулерах наверно и панели этой фронтальной тоже нет, хотя вроди как бы и ее не очень то надо
627-Invalid or Unknown SKU/Chassis ID
ХП не дает запустить мать без родных вентиляторов?))) это в их стиле)
прошивки обновляли?
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c02760526
Прошивку не обновлял, сейчас версия 033 (11/06/2009)
http://clip2net.com/s/3d9gney
Такая прошивка подойдет?
HP ProLiant DL180 G6/DL160se G6
For USB Key Media
2010.02.04
 от простого DL180 G6, а то DL180SE G6 не могу найти в списке
Подскажите пожалуйста кто-то как восстановить биос, а то во время прошивки комп потух, и теперь при включении вентиляторы крутятся, зеленый светдиодик на плате мигает, клавиатура не работает, на экране пустота(. Один плюс в этом всем, комп уже не выключается через минуту)
Делал clear CMOS, не помогает. Пробовал ставить перемычку на J27 C (Recovery BIOS) включать комп и с флешки восстановить биос, что-то не очень помогает (ждал 10 мин после включения с флешкой).
Делал флешки из этих файлов http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=3884345&swItemId=MTX_57c69323072044e8a0789abda9&swEnvOid=54 и http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=3884345&swItemId=MTX_7bd12651ab954fdcb0d7ee164a&swEnvOid=54
Скажите что делаю не так?
Может кто кинуть ссылку на прошивку подходящую для моей мамки (раньше была 033 (11/06/2009)), а то я что-то совсем запутался(
Мамка HP proliant DL180SE G6
    • Від DIMAKO
      Здравствуйте!
      Продаються две материнские платы [ X7SBL-LN2 ]  и  [ X7DVL-E ]
      Первая  [ X7SBL-LN2 ]   Описание здесь: http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon3000/3200/X7SBL-LN2.cfm
      Цена 850 гривен.
      Стояла в рабочем сервере осталась после разбора. Только сама плата. Если нужны другие комплекуюшие можете уточнить в ЛС.
    • Від mrbogdan
      Продам  материнская плата Socket775 Intel "DG31PR" (iG31, 2xDDR2, U133, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX)=40долл
      Поддержка процессоров: Intel Core2 Quad, Intel Core2 Duo, Intel Pentium, Intel Celeron
      Память: два 240-контактных разъёма для модулей памяти DIMM DDR2 SDRAMПоддержка модулей памяти: DIMM DDR2 800/667 МГцПоддержка системной памяти объемом: до 4гб
      могу отправить по Украине
    • Від kansler
      Приветствую!
      Продам материнскую плату INTEL S5000VSASASR
      Новая в упаковке, полный комплект.
      Цена - 100у.е
