продам ONU Eltex / HiOSO
Eltex NTE-2  Новые (3шт) - 800 грн/шт.
Абонентские терминалы (ONT) предназначены для связи с вышестоящим оборудованием пассивных оптических сетей и предоставления услуг широкополосного доступа конечному пользователю. Связь с сетями GEPON реализуется посредством PON-интерфейсов, для подключения оконечного оборудования клиентов служат интерфейсы Ethernet.
Абонентские терминалы обеспечивают доступ к самым современным услугам: высокоскоростному Интернету, IP-телефонии, IP-телевидению и другим мультимедийным приложениям.
Возможности устройств:
  • поддержка стандарта IEEE802.3ah;
  • поддержка VLAN в соответствие с IEEE802.1Q;
  • фильтрация многоадресных рассылок IGMP snooping;
  • высокоэффективный буфер с поддержкой механизмов качества обслуживания QoS;
  • приоритезация различных видов трафика на уровне портов GEPON в соответствии с 802.1p, до 8-ми очередей приоритета;
  • алгоритм аутентификации IEEE802.1х на уровне портов GEPON;
  • поддержка функций безопасности;
  • ограничение скорости на портах;
  • AES-шифрование;
  • FEC-кодирование;
  • энергонезависимая память EEPROM для хранения параметров конфигурации;
  • полное управление посредством протокола OAM через OLT.
ONT серии NTE-RG-1402 имеют встроенный маршрутизатор, который кроме присущих им функций выполняют функции сетевого моста.
Технические характеристики NTE-2:
  • 1 порт TurboGEPON (SC) c поддержкой стандартов IEEE 802.3ah, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad,IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE802.1p;
    • совместное использование разъема SC для услуг кабельного телевидения на длине волны 1550 нм (опционально);
    • RF-выход SMB-типа для подключения абонента к сети кабельного телевидения (опционально).
  • 1 порт Ethernet 10/100 Base-T;
  • 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T;
  • конфигурирование, управление и мониторинг со стороны OLT.
Оборудование TurboGEPON применяется в жилых комплексах для построения сетей широкополосного доступа к услугам Интернет, IP TV, пакетной телефонии. Кроме того, для построения сетей на крупных стратегических предприятиях и в бизнес-центрах.
NTP-RG-1402G-W  Б/У(в использовании 1 месяц) (1шт) - 1500 грн/шт.
NTP-RG-1402G-W – высокопроизводительные многофункциональные абонентские терминалы, предназначенные для доступа к современным услугам телефонии и высокоскоростному интернету. Кроме того, абонентские терминалы серии RG предоставляют пользователям услуг широкие возможности для работы в локальной сети.
  • 1 порт GPON
  • 4 порта 1G(роутер)
  • Wi-Fi 802.11n, до 300Мбит/с (2.4ГГц или 2.4/5ГГц)
  • 2 порта FXS
  • порт USB
Технология PON
Сеть GPON принадлежит к семейству пассивных оптических сетей (PON). Это одно из самых современных и эффективных решений задач “последней мили”, позволяющее существенно экономить на кабельной инфраструктуре и обеспечивающее скорость передачи информации до 2.5 Гбит/с в направлении downlink и 1.25 Гбит/с в направлении uplink. Использование в сетях доступа решений на базе технологии GPON дает возможность предоставлять конечному пользователю доступ к новым услугам на базе протокола IP совместно с традиционными сервисами.
Предоставляемые услуги
  • высокоскоростной доступ в интернет;
  • потоковое видео/ High Definition TV;
  • IP TV;
  • IP-телефония;
  • видео по запросу (VoD);
  • видеоконференция;
  • развлекательные и обучающие программы “on-line”
Варианты применения
  • подключение к услугам широкополосного доступа абонентов в многоквартирных домах, жилых комплексах, студенческих городках и коттеджных поселках;
  • построение корпоративных сетей на крупных стратегических предприятиях, в бизнес-центрах с повышенными требованиями к безопасности и скорости передачи данных.
Параметры интерфейсов LAN
  • 4 порта Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Параметры интерфейса PON
  • 1 порт GPON
Поддержка стандартов
  • IEEE 802.3AD
  • IEEE 802.1D
  • IEEE 802.1W
  • IEEE 802.1Q
  • IEEE 802.1P
  • ITU-T G.984.x
  • Среда передачи -  SMF 9/125, G.652
  • Оптический разъем SC/APC (розетка)
  • Мощность передатчика От +0,5 до +5 Дб
  • Чувствительность приемника От -28 до -8 Дб
  • Бюджет мощности upstream/downstream 30.5/30 дБ
  • Мин. затухание upstream/downstream 11 дБ/15 дБ
  • Длина волны upstream/downstream 1310/1490 нм
  • Ширина спектра опт. излучения upstream/downstream 1нм/1нм
  • Скорость соединения upstream/downstream 1.25/2.5 (1.25) Гбит/с
  • Максимальная дальность действия до: 10, 20 км.*
Конфигурирование
  • Web-интерфейс
  • Удаленное управление по  Telnet, SSH, SNMP
  • Управление и обновление ПО по протоколам OMCI  и TR-069
Порт USB 2.0
  • для подключения внешних накопителей USB или HDD
Параметры беспроводного интерфейса Wi-Fi
  • Стандарты 802.11 b/g, 802.11n
  • Частотный диапазон 2400 ~ 2483,5 МГц, 2400/5000 МГц
  • Модуляция BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
Скорость передачи данных, Мбит/с
  • 802.11b(CCK): 1, 2, 5.5 ,11
  • 802.11g(OFDM): 6, 9, 12 , 18, 24, 36, 48, 54
  • 811n (HT20, 800ns GI): 130, 117, 104, 78, 52, 39, 26, 13
  • 802.11n (HT40, 400ns GI): 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60
  • 802.11n (HT40, 800ns GI): 270, 243, 216, 162, 108, 81, 54, 27
Максимальная выходная мощность передатчика
  • 802.11b (11 Mbps): 16,5 дБм
  • 802.11g (54 Mbps): 12,5 дБм
  • 802.11n (HT20-MCS7): 10,5 дБм
  • 802.11n (HT40-MCS7): 9,5 дБм
  • 802.11b (11 Mbps): 86 дБм
  • 802.11g (54 Mbps): 73 дБм
  • 802.11n (HT20-MCS7): 68 дБм
  • 802.11n (HT40-MCS7): 65 дБм
Безопасность
  • 64/128/152-битное WEP-шифрование данных, WEP, WPA, WPA2
IP-телефония
Поддерживаемые протоколы
  • SIP
Аудиокодеки
  • G.729 (A/B)
  • G.711 (A/U)
  • G.723.1
  • G.726
Передача факса
  • G.711, T.38
Параметры аналоговых абонентских портов
  • 2 порта FXS
  • сопротивление шлейфа до 2 кОм
  • прием набора импульсный/частотный (DTMF)
  • защита абон. окончаний по току и по напряжению
  • выдача Caller ID
Функциональные характеристики
  • Работа в режиме «моста» или «маршрутизатора»
  • Поддержка PPPoE (PAP, SPAP и CHAP авторизация)
  • Поддержка статического адреса и DHCP (DHCP- клиент на стороне WAN, DHCP-сервер на стороне LAN, DHCP-relay)
  • Поддержка DNS (Domain Name System)
  • Поддержка DynDNS (Dynamic DNS)
  • Поддержка UPNP (Universal Plug and Play)
  • Поддержка NAT (Network Address Translation)
  • Поддержка NTP (Network Time Protocol)
  • Поддержка TR-069
  • Поддержка механизмов качества обслуживания QoS
  • Поддержка IGMP Snooping
  • Поддержка IGMP Proxy
  • VLAN в соответствие с IEEE802.1Q
  • Приоритезация различных видов трафика на уровне портов PON в соответствии с 802.1P
  • Поддержка функций безопасности
  • Ограничение скорости на портах
  • AES шифрование
  • FEC кодирование
Физические характеристики и условия окруж. среды
  • Габариты 184х44х118 мм, настольное исполнение
  • Напряжение питания адаптер питания 220В/12В
  • Потребляемая мощность не более 16 Вт
  • Рабочий диапазон температур от +5 до +40 град. С
f190373a8a47t.jpgcbfff20d209bt.jpg74aea0bc63c1t.jpgdf6451beec17t.jpg0c4eb8967608t.jpg06cbc7b9adf1t.jpg
HA7208 GEPON (HiOSO) Новый (1шт) - 600 грн/шт.
25d6f0e185bdt.jpg142add27f75bt.jpg52bc855eb52dt.jpg007a4a4867f2t.jpg9e83aa7d247dt.jpg
Связь через ЛС.
Відредаговано donsaller
правила п.1
Гость
    • Від Prodazha
      Наявність 230 шт.
      ціна 250 грн за одиницю
    • Від x-net
    • Від Alina1989
      What is it?
      How does it work?
      Key Benefits:
      Perfect For:
      Specs Highlights:
      GPON/EPON Compatible
      Up to 2.5G down / 1.25G up
      Low power (<2.5W)
    • Від Haddy
    • Від LazukinIvan
      📦 Основні характеристики:
      Оптичний роз’єм: SC/UPC
      💰 Ціна:
      400 грн/шт
      Від 10 шт — 380 грн/шт
      Від 50 шт — 375 грн/шт
      ✅ Опт і дрібний гурт
      ✅ Тестуємо перед відправкою
      hsgq-x100dg-43166623 (2).pdf
