Охлаждение HP DL
Автор: NightNET
Доброго времени суток всем!
Возник вопрос с улучшением вентиляции коммутаторов D-Link DE(G)S1210-28(52)/ME в шкафах типа VAGOS SUPER ANTILOM 3U-1,5 с помощью принудительной вентиляции.
Идея заключается в установке 1го кулера 120мм на вдув на боковой стенке ящика напротив вент. отверстий коммутатора(ов) .В шкафу , в месте установки вентилятора проделывается отверстие 122*122мм и закрывается решеткой https://ventilator.ua/product/vents-mvm-150c-ts/ , на которую и устанавливается кулер ( фото ниже).Решетка прикручивается винтами М6 Torx Pin, А2.
Уверен , что с подобной проблемой охлаждения сталкиваются многие у кого стоят ящики в мире гуано на жарких тех-этажах и кому небезразлично ,что в жару ко дню на коммутаторе можно жарить яйца , хотя и работает он при этом без проблем, вроде.
Вопрос заключается в выборе вентилятора , стоит ли использовать на 220В на пример https://asenergi.com/catalog/ventilyatory-ac/ventilyator-120x120x25/fa12025s22hlac.html или на 12В качественных комп. кулеров будет достаточно https://hotline.ua/computer-kulery-i-radiatory/chieftec-thermal-killer-af-1225pwm ?
количество оборотов рассматриваю не ниже 1500. Так же интересует какой лучше выбрать тип подшипников ? исходя из того ,что пока не будет установлен регулятор температуры ( https://erg.com.ua/p779405155-termoregulyator-tsifrovoj-dc12v.html?gclid=CjwKCAjwjLD4BRAiEiwAg5NBFvvBqw-Akent8aKqgQXfwjKih-uOzQgszedqLKZT3USN3TwQeDxoNRoCpe8QAvD_BwE ) , то кулер будет работать нон стоп.
Так же рассмотрю другие идеи , как можно охладить оборудование в жару.
Автор: NETOS
Всем привет! Подскажите какие вентиляторы можно поставить в OLT BDCOM P3310B, чтобы подошли по размеру и напряжению. Эти начали гудеть, а насколько известно они запрессованные и невозможно смазать. Открыть OLT можно, но не хотелось бы останавливать работу. Может у кого уже есть данные?
Автор: bobr-kun
Всем доброго времени суток!
Нужно два вентилятора, указанных в сабже.
Планируются для установки на десктопную мать.
Предложения лучше в ЛС
Автор: VolTS
Розміри: 60x60x38 мм
Напруга: 12 V постійного струму
Робоча напруга: DC 4.5V ~ 13.8V
Струм: 0.8A, (макс. 1.2A)
Споживана потужність: 9.6W
Швидкість: 8000 оборотів в хвилину
Повітряний потік: 50,2 CFM
Рівень шуму: 54,5 дБ
Підшипник: Кульовий
Використовувались у Sun Microsystems Sun Fire V40z
Ціна : 70 грн 1шт
(залишилось 6шт)
Автор: Mess
Приветствую!
Коллеги, помогите разобраться
Завязался разговор у нас с коллегой об охлаждении серверной.
Была ранее серверная, стояло 4 стойки, в общей сложности порядка 80 серверов. Помещение порядка 70 м2. Был у нас кондиционер 24рка, он работал примерно так : 15 минут работает / 15 минут простой. Температура 24 поддерживалась.
Теперь эта серверная переехала в помещение 25 м2 и тут началась дискуссия, на сколько чаще, или реже будет включаться кондиционер (такая же 24рка)
Коллега утверждает, что кондиционер в большом помещении включается чаще чем в маленьком. Тоесть он убежден что в маленьком помещении кондиционер будет включаться реже. Ну, а я убеждем в обратном.
Помогите разобраться
Спасибо!
