anykeyer 0 Опубликовано: 2015-03-16 22:44:04 Share Опубликовано: 2015-03-16 22:44:04 Подскажите пожалуйста какую точку лучше выбрать, как клиента в следующих условиях: Доступ есть к базе и к клиенту, но только удаленно. база - нанос локо м5 клиент примерно за 400м от базы тоже локо м5 30Мб идет без особой юстировки, сигнал в районе -65-63 эфир чистый, на 5Ггц никаких станций с клиента не видно. Нужно подцепить клинта за 1км от базы, видимость прямая, но зона Френеля перекрыта деревом(когда перекроет видимость будет отдельный разбор). Я склоняюсь к airgrid m5 23dbm или брать такую же м5 локо? У кого были реальные испытания с перекрытой зоной деревьями, какая скорость была? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ukrtelekom 65 Опубліковано: 2015-03-17 06:58:17 Share Опубліковано: 2015-03-17 06:58:17 (відредаговано) Локу на километр не ставьте. Лучше Бридж, Бим или Грид. Да и базу замените хотя бы на Nanos M5 Відредаговано 2015-03-17 07:00:09 ukrtelekom Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anykeyer 0 Опубліковано: 2015-03-17 08:52:13 Автор Share Опубліковано: 2015-03-17 08:52:13 (відредаговано) Увы, но база останется локо(как минимум пока дерево не вырастет), потом может он захочет что-то решить. Тогда буду заказывать грид и если клиент захочет все же побольше скорость, то на таком расстоянии однозначно и базой ставить грид? при условии 1 база и 1клиент. Відредаговано 2015-03-17 08:52:53 anykeyer Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_stas internet_ 0 Опубліковано: 2015-03-17 09:23:39 Share Опубліковано: 2015-03-17 09:23:39 Увы, но база останется локо(как минимум пока дерево не вырастет), потом может он захочет что-то решить. Тогда буду заказывать грид и если клиент захочет все же побольше скорость, то на таком расстоянии однозначно и базой ставить грид? при условии 1 база и 1клиент. Нет, можно будет и М5 поставить. Её хватит. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anykeyer 0 Опубліковано: 2015-03-17 09:30:04 Автор Share Опубліковано: 2015-03-17 09:30:04 можно будет и М5 поставит Смотрю, что нанос м5 стоит дороже или одинаково с аиргридом 23Дбм, всёравно нанос оправдает себя? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
"Mstream" 2 Опубліковано: 2015-03-17 09:45:05 Share Опубліковано: 2015-03-17 09:45:05 у Nanostation M5 угол раскрытия на порядок больше чем у Airgrid M5, по-этому для базы он лучше подойдет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anykeyer 0 Опубліковано: 2015-03-19 12:12:35 Автор Share Опубліковано: 2015-03-19 12:12:35 не успел получить грид, как появилась необходимость сделать линк точка-точка на 4,5км, видимость прямая, но опять таки по Френелю вопросы из-за деревьев, при таком расстоянии тоже лучше использовать убнт м5, как базу и грид, как клиент? или смотреть в сторону микротика или еще чего? желательная скорость 25-30Мб. Благодарю за помощь ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NewNet 0 Опубліковано: 2015-03-19 17:24:39 Share Опубліковано: 2015-03-19 17:24:39 Бензопила решает многие проблемы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anykeyer 0 Опубліковано: 2015-03-19 20:55:15 Автор Share Опубліковано: 2015-03-19 20:55:15 Бензопила решает увы, но там целая лесопосадка небольшая. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tries 6 Опубліковано: 2015-03-20 00:44:01 Share Опубліковано: 2015-03-20 00:44:01 для таких завдань я б подумав поставити щось більш антикварне із не-М серії Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alver 337 Опубліковано: 2015-03-20 07:01:25 Share Опубліковано: 2015-03-20 07:01:25 (відредаговано) не успел получить грид, как появилась необходимость сделать линк точка-точка на 4,5км, видимость прямая, но опять таки по Френелю вопросы из-за деревьев, при таком расстоянии тоже лучше использовать убнт м5, как базу и грид, как клиент? или смотреть в сторону микротика или еще чего? желательная скорость 25-30Мб. Благодарю за помощь ! Лучше всего из лоу кост с перекрытым Френелем справляется Cambium ePMP ( за счет time filtering TDMA). Из более дорогих решений - это устройства с большим ( 256+ в 10 Мгц) количеством поднесущих OFDM, например, Камбиум PTP650, PTP450, любой wimax, например, MAXBridge и др. Хуже всего в NearLOS работают нанобриджи,нанобимы, повербимы из- за низкой ( недостаточной) кроссполяризационной изоляции их антенн. Поэтому более высокое усиление их антенн часто не дает желаемый результат. Нанос M5 из за низкой энергетики -тоже не лучший выход. Если уж нужно обязательно только убнт, то лучше поставить аиргрид, но развернуть его в конкретно ваших условиях в горизонтальную поляризацию. Відредаговано 2015-03-20 07:08:17 wimaxx Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
03wifi 1 Опубліковано: 2015-03-20 10:22:48 Share Опубліковано: 2015-03-20 10:22:48 Подскажите пожалуйста какую точку лучше выбрать, как клиента в следующих условиях: Доступ есть к базе и к клиенту, но только удаленно. база - нанос локо м5 клиент примерно за 400м от базы тоже локо м5 30Мб идет без особой юстировки, сигнал в районе -65-63 эфир чистый, на 5Ггц никаких станций с клиента не видно. Нужно подцепить клинта за 1км от базы, видимость прямая, но зона Френеля перекрыта деревом(когда перекроет видимость будет отдельный разбор). Я склоняюсь к airgrid m5 23dbm или брать такую же м5 локо? У кого были реальные испытания с перекрытой зоной деревьями, какая скорость была? Спасибо. а поробуйте Deliberant и Вы не пожалете не пожалеете в стоимости не пожалеете в качестве работы... APC Propeler 5M ~ 49.56 $ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
independent 21 Опубліковано: 2015-03-20 12:37:42 Share Опубліковано: 2015-03-20 12:37:42 Бензопила решает увы, но там целая лесопосадка небольшая. Было бы желание. В виду цен на газ даже покпатели на дрова найдете в считанные минуты. ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NewNet 0 Опубліковано: 2015-03-20 18:00:36 Share Опубліковано: 2015-03-20 18:00:36 Бензопила решает увы, но там целая лесопосадка небольшая. Было бы желание. В виду цен на газ даже покпатели на дрова найдете в считанные минуты. ))) не, ну посадки не надо выпиливать, пускай растут :-) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anykeyer 0 Опубліковано: 2015-03-20 23:04:28 Автор Share Опубліковано: 2015-03-20 23:04:28 (відредаговано) Спасибо за советы по 1му посту установил аиргрид клиентом при базе локо м2 с подпирающим видимость деревцом, получил 37-38Мб на передаче файла по фтп, сигнал -57 нужно уменьшить мощу+, думаю, если решить проблему с клиентом у которого сигнал -68 ибо антенна сбилась, то скорость можно еще повысить? APC Propeler 5M ~ 49.56 $ Интересная штука, последнее время часто упоминания о ней положительные, но по диаграмме сигнала - слишком широко вещает, не будет ли, как писал wimaxx низкой енергетики сигнала, возможно Deliberant APC ECHO 5D лучше подойдет? хмм, а по цене камбиума епнп, MAXBridge и пр. можно весь тот лесок прорубить и заставить рабов носить инфу на флешках , конечно при серьезной коммерции это бесспорное решение, но здесь так сказать "пользовательские" требования. значит остановлюсь на аиргриде в горизонтале или делиберанте APC ECHO 5D. Выбор действительно невелик. Благодарю за столь подробное разъяснение! Відредаговано 2015-03-20 23:09:07 anykeyer Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
