Помогите решить проблему....(
Ребята, помогите решить проблему... Есть небольшая сеть, маршрутизация в которой происходит на микротике RB750, макадрес клиентов привязывается к айпиадресу и по нему идет раздача. Клиенты работают как по кабелю так и по антенам.
До недавнего времени на каждого безпроводного клиента висела пара антенн и все работало... Но, когда на мачте уже не осталось места я приобрел bullet и 360 антенну, поснимал все точки и оставил только "клиентов" у клиентов.
После этого у людей, которые пользуются нетом через вай-фай почти каждый день пропадает интернет...( Лечиться это заболевание перезагрузкой bulleta...
Во время проблемы посещал клиента, результат - айпи адрес не получает, клиентская антена и бублик работают пинг есть. Если прописать статику на пк, пинг на маршрутизатор появляется, но интернета нет. После удаленной перезагрузки бублика - вуаля - все работает и без статики.
Все антены в другой подсети.
В арп табице микротика при включении пк клиентов у всех высвечиваеться одинаковый макадресс клиентской антенны, но айпи адреса те что надо.
Пожалуйста помогите!
На буллете и клиентах включен прозрачный мост? Тплинк прошит в нанос? Если нет - шейте!
что значит "прозрачный мост"? вся сеть в диапазоне 10.0.0.1/24 антены в своей сети 192.168.20.1/24 бублик 192.168.20.1, остальные 5, 7 и 9 соответственно. тп-линк перепрошью со временем, так как он был выключен и включил его только вчера, проблема как была так и осталась...
WDS - прозрачный мост
Да, там скорее всего заморочка в mac адресах. На некоторых точках доступа в режиме клиента проявляется. Я так понял используется режим AP+station?  Поможет или включение базы и клиентов в WDS, или перевод клиентских точек в режим роутера (но здесь нужно будет посмотреть маршрутизацию если в разных подсетях).
Если я сделаю клиентские антены в режим роутера то не смогу обрезать скорость микротиком... за одним наносом трое людей
А как будет выглядеть если антенны поставить в туже сеть что и микротик 10.0.0.1? антенны будут частью сети... конфликтов не будет???
Порылся в вебинтерфейсе бублика - не вижу ничего что называется WDS
Edited by kot1986
включил на клиентских  тп-линке и наносах WDS и поменял режим на бублике с точки доступа на access point WDS. Пинги на наносы есть а на тп-линк пропал....
звонил только что человеку, который с тп-линка сидит, сказал что инет работает...
на тп-линк так зайти и не могу...
а нечего было зоопарк разводить!!! ;)
посоветуйте, как быть...
вроде не тупой в таких вопросах, а тут прям растерялся...
выключить вдс на тп-линке
а работать он тогда будет???
Понимаете, у меня линк между антенами не пропадал, у меня клиентские пк не получали айпи от дшсп сервера, если вписывался вручную, то инет не работал все равно (не работал днс?...)
в настройках тплинка описано как работает вдс, он совместим только с тплинками, при связке с убнт - вырубить его на тплинке и не врубать, на убнт оставить включенным.
вдс - прозрачний мост, гугл в помощь.
как вы думаете, моя проблема заключается именно в этом ВДС?
Я именно это и говорю. По крайней мере проблема ч тплинком
дело в том что сосед подключенный кабелем говорил мне уже давно, что нет пропадает периодично (раза три в день) по минуте (он в игры играет, постоянно в онлайне). Может это что-то связано...
а тп-линк не был включен, включил только день назад
тоесть, я предполагаю, что та беда между бубликом и наносами начинается с пропадания нета что и того соседа по кабелю, но не уходит сама а остается....
Edited by kot1986
я уже три месяца (не активно) мучаюсь с этой проблемой...
разменивал свичи, медики, патчкорды, менял микротик, менял прошивки в микротик, менял прошивки в бублике и наносах, менял пое на антеннах...
При включении режима роутера в клиентской точке настраиваете дхцп сервер на столько клиентов сколько у вас там и на точке рисуете шейпер на данные айпи и все скорость режется на каждого.
Ребята, но когда у меня стояло три пары антенн точка-клиент без всяких вдс все работало... за двумя по одному человеку, а за одним наносом три человека... Может проблема в бублике? Или днс?
Бублик в настройках нетворк просит писать днс, я написал 8.8.8.8 и 8.8.4.4
Днс тут не причем, днс ему нужен только того что бы на нем был инет для автоматической настройки времени и проверки наличая обносления. А как у вас с шумом у убнт есль очень большой шум то он имеет свойство зависать, причем по вебу в него заходишь видно что клиенты подключены.
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
    • By Drader
      Продам коммутаторы TP-LINK TL-SG108E
    • By Drader
    • By valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
