Проблемы с WiFi на SOHO роутерах
Вечер добрый,
Достала неубиваемая проблема. Проявляется с каким-то причудливым постоянством раз в несколько месяцев.
Есть простой домашний проводной провайдер. Вернее два: один "простой", а второй PPPOE. Проблема, на одном и том же оборудовании, проявляется на обоих провайдерах (второй подключен в надежде избавиться от проблемы).
Есть:
[iSP] -> [dummy switch] -> [sOHO router] -> WiFi clients
        -> [Dell 2848] -> LAN clients
        -> [Dell 2848] -> [TP-Link AP] -> WiFi clients
Время от времени WiFi клиенты "отваливаются" от интернета. Причём локальные машины доступны по IP.
Также, роутер перестаёт быть виден (консоль управления) для WiFi клиентов. В то же время, заходишь по VNC на любую проводную машину в сети, а с неё хоть на консоль роутера, хоть в интернет... Всё работает на проводных.
Также, были куплены простые точки доступа TP-Link. Отключён WiFi на роутере и заменён точками доступа подключённым к свичу.
Мудохаешся несколько дней - и о радость, всё приходит в норму без твоего вмешательства.
Кто-нибудь стыкался с этой гадостью?
ЗЫ dummy switch исспользуется в виде грозозащиты. Пробовали исключить его из цепочки - без изменений, та же проблема.
Когда происходит такое "отваливание" - проверте MAC для IP шлюза в arp таблице отвалившегося  wifi клиента - если не совпадает с MAC-ом вашей СОХи, то вы нашли ответ....
Здравствуйте,
Спасибо огромное за наводку. Таки да, сидел MAC другой СОХи. У неё такой же аддрес (192.168.1.1). Причём, он намертво засел туда. Перезагрузка машины не помагала.
Пришлось перезагрузить всю цепочку  [dummy switch] -> [sOHO router] -> [Dell 2848] -> [TP-Link AP].
И только после этого всё вернулось на круги своя.
Откровенно говоря - не доходит до меня, что же там случается время от времени?
Можете подсказать в чём кроется причина? А то перезагружать вручную всю цепь не фонтан :)
Заранее благодарен
ip адреса какие у этого зоопарка? особенно - у того девайса, который прикидывается шлюзом? :)
Я Вас немножко дезинформировал. В этот раз конфигурация была следующая (Dell 2848 был неактивен, а вместо него был тупой DES-1024D):
        -> [DES-1024D] -> LAN clients
        -> [DES-1024D] -> [TP-Link AP] -> WiFi clients
По айпишникам следующая картина:
[dummy switch] -> N/A
[sOHO router]   -> 192.168.1.1 (шлюз для всех в сети)
[DES-1024D]     -> N/A
[TP-Link AP]      -> 192.168.1.66 (этот подключен к DES-1024D)
[TP-Link AP]      -> 192.168.1.67 (этот расширяет первый TP-Link AP)
DHCP на СОХе настроен на раздачу адресов в диапазоне от 192.168.1.3 до 192.168.1.254. (уже вижу что нужно поменять диапазон что б не перекрываться с точками доступа, но клиентов меньше 20-ти. Так что проблем не было).
Відредаговано Stranger_
Какой девайс прикидывался шлюзом? чей мак светился для 192.168.1.1?
Второй СОХо роутер, к которому подключались ранее.
Тоесть, есть две сети, у каждой по СОХо WiFi роутеру. Каждый из роутеров держит свою сеть 192.168.1.Х. Сами роутеры имеют один и тот же айпи (.1).
Так вот, в ситуации когда происходит "падение" беспроводных клиентов для сети №1, в arp таблице светиться МАС роутера из сети №2. И его оттуда не выбить без перезагрузки всей цепочки :(
Две сети никак между собой не пересекаются? Или каким-то чудом соединены?
Клиент получается переключается с одной сети на вторую, но арп запись остается старой?
Ага, сетки абсолютно изолированы. Просто некоторые беспроводные клиенты имеют доступ к обеим сеткам.
Да, последний случай показал, что у беспроводных клиентов "зависает" арп запись одного роутера, независимо к какому он подкючен сейчас.
Ещё один симптом (возможно не связан), - на безпроводных windows 7 клиентах иногда отваливается забугорный сайт(ы). Например ebay. Браузеры твердят об ошибке DNS:
Error code: DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN
В то же время, андроид клиенты работают нормально.
Через какое-то время - проходит само собой.
Блин. Проблема повторилась даже на новой конфигурации. Все WiFi клиенты отвалились от интернета.
Правда, в этот раз проблема решилась перезагрузкой точки доступа (TL-WA701ND),
Т. е. при отключении клиента от ТД-2 у него арп-кеш не очищается? Вы как апр смотрели? И по "arp -d" его очистить не удаётся? Или он чистится, но мак ТД-2 тут-же прилетает в кеш клиента ТД-1? Это можно снифером посмотреть, например windump. А запись в кеше какой тип имеет - статический или динамический?
Клиент случайно не одновременно к двум сетям подключается? Нет такого клиента, который мог бы подключиться к двум сетям и организовать между ними бридж или прокси-арп? Например таким клиентом может быть одна из ТД, подключенная кабелем в свою сесть, а вайфаем в чужую. Виндовый бридж иногда можно определить по маку, начинающемуся на 02.
Відредаговано bsdadm
День добрый,
После небольшого перерыва (фактически временно забили на проблему).
Кто может поделиться наименованием оборудования, которое успешно используется для постоения WDS с несколькими узлами между крайними клиентами?
