R0MKA 0 Опубликовано: 2015-06-16 11:46:05 Share Опубликовано: 2015-06-16 11:46:05 Допоможіть подружити cisco catalyst 2950 і GBIC командою #no errdisable detect cause gbic-invalid знімає блокування та лінк не піднімає Switch# 04:32:16: %GBIC_SECURITY_CRYPT-4-ID_MISMATCH: Identification check failed for GBIC in port 25 04:32:16: Warning: Invalid GBIC 04:32:16: %GBIC-4-UNRECOGNIZED_EXTTYPE: GBIC interface Gi0/2 has unrecognized extended type Switch#sh ver Cisco Internetwork Operating System Software IOS C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright © 1986-2005 by cisco Systems, Inc. Compiled Wed 23-Mar-05 15:33 by yenanh Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000 ROM: Bootstrap program is C2950 boot loader System returned to ROM by power-on System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA4.bin" cisco WS-C2950G-24-EI (RC32300) processor (revision L0) with 21039K bytes of memory. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2015-06-16 11:48:48 Share Опубліковано: 2015-06-16 11:48:48 errdisable recovery cause gbic-invaliderrdisable recovery interval 30 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R0MKA 0 Опубліковано: 2015-06-16 11:58:21 Автор Share Опубліковано: 2015-06-16 11:58:21 errdisable recovery cause gbic-invalid errdisable recovery interval 30 Лінк на другому пристрої ПІДНІМАЄТЬСЯ А на каталісті - НІ Gi0/2 notconnect 1 auto auto unknown Switch# 00:03:37: %GBIC_SECURITY_CRYPT-4-ID_MISMATCH: Identification check failed for GBIC in port 25 00:03:37: Warning: Invalid GBIC 00:03:37: %GBIC-4-UNRECOGNIZED_EXTTYPE: GBIC interface Gi0/2 has unrecognized extended type Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R0MKA 0 Опубліковано: 2015-06-16 12:01:41 Автор Share Опубліковано: 2015-06-16 12:01:41 version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname Switch ! ! no errdisable detect cause pagp-flap no errdisable detect cause dtp-flap no errdisable detect cause link-flap no errdisable detect cause gbic-invalid no errdisable detect cause loopback errdisable recovery cause gbic-invalid errdisable recovery interval 30 ip subnet-zero ! ! spanning-tree mode pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id ! ! ! ! interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 ! interface FastEthernet0/3 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ... interface FastEthernet0/24 ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface GigabitEthernet0/2 ! interface Vlan1 no ip address no ip route-cache shutdown ! ip http server ! line con 0 line vty 5 15 ! ! end Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tkapluk 926 Опубліковано: 2015-06-16 12:18:13 Share Опубліковано: 2015-06-16 12:18:13 service unsupported-transceiver делал? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R0MKA 0 Опубліковано: 2015-06-16 12:46:17 Автор Share Опубліковано: 2015-06-16 12:46:17 немає команди Switch(config)#service unsupported-transceiver ^ % Invalid input detected at '^' marker. Switch(config)#service ? compress-config Compress the configuration file config TFTP load config files dhcp Enable DHCP server and relay agent disable-ip-fast-frag Disable IP particle-based fast fragmentation exec-callback Enable exec callback exec-wait Delay EXEC startup on noisy lines finger Allow responses to finger requests hide-telnet-addresses Hide destination addresses in telnet command linenumber enable line number banner for each exec nagle Enable Nagle's congestion control algorithm old-slip-prompts Allow old scripts to operate with slip/ppp pad Enable PAD commands password-encryption Encrypt system passwords prompt Enable mode specific prompt pt-vty-logging Log significant VTY-Async events sequence-numbers Stamp logger messages with a sequence number slave-log Enable log capability of slave IPs tcp-keepalives-in Generate keepalives on idle incoming network connections tcp-keepalives-out Generate keepalives on idle outgoing network connections tcp-small-servers Enable small TCP servers (e.g., ECHO) telnet-zeroidle Set TCP window 0 when connection is idle timestamps Timestamp debug/log messages udp-small-servers Enable small UDP servers (e.g., ECHO) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kto To 602 Опубліковано: 2015-06-16 13:29:40 Share Опубліковано: 2015-06-16 13:29:40 service unsupported-transceiver скрытая команда. через "?" ее не видно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R0MKA 0 Опубліковано: 2015-06-16 13:35:27 Автор Share Опубліковано: 2015-06-16 13:35:27 service unsupported-transceiver скрытая команда. через "?" ее не видно. Switch#service unsupported-transceiver ^ % Invalid input detected at '^' marker. Switch#conf t Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Switch(config)#service unsupported-transceiver ^ % Invalid input detected at '^' marker. Switch(config)# поясни, як ввести ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andryas 1 062 Опубліковано: 2015-06-16 16:52:42 Share Опубліковано: 2015-06-16 16:52:42 На 2950 не працює unsupported-transceiver, достатньо того, що я дав. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ajar 94 Опубліковано: 2015-06-16 20:28:56 Share Опубліковано: 2015-06-16 20:28:56 negotiation игрались? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R0MKA 0 Опубліковано: 2015-06-17 06:25:51 Автор Share Опубліковано: 2015-06-17 06:25:51 На 2950 не працює unsupported-transceiver, достатньо того, що я дав. Switch#sh interfaces gigabitEthernet 0/2 GigabitEthernet0/2 is down, line protocol is down (notconnect) Hardware is Gigabit Ethernet, address is 0014.a8fd.3a9a (bia 0014.a8fd.3a9a) можливо потрібно, якась специфічна прошивка Лінк не піднімається з боку каталіста Обновив прошивку c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA14.bin Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R0MKA 0 Опубліковано: 2015-06-17 06:27:22 Автор Share Опубліковано: 2015-06-17 06:27:22 negotiation игрались? так, виключав / включав - ноу резулт Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
