IPTV на роутере Mikrotik RB951G-2HnD
Помогите настроить IPTV на роутере Mikrotik RB951G-2HnD (версия прошивки 6.29.1)
Имеется Mikrotik RB951G-2HnD
В первом порту аплинк провайдера (внешний IP по DHCP)
Во втором порту ноутбук с VLC Player.
Что было сделано:
1) Обновлена прошивка
2)Установлен дополнительный модуль multicast
3) После изучения плейлиста провайдера добавлены разрешающие правила (смотреть скриншот)
4)В расширенных настройках беспроводного интерфейса wlan1 установлено:
   multicast helper – full
   WMM Support – enabled
5)В меню Routing - IGMP Proxy - Interface добавлен интерфейс WAN в качестве Upstream,
  в Alternative Subnets указал 0.0.0.0/0
6)В меню Routing - IGMP Proxy - Interface добавлен интерфейс brige-local в качестве Querier,
   После этого на вкладке В меню Routing - IGMP Proxy - MFC появились динамические правила и пакеты идущие через них (см. скрины), но картинка так ине появилась.
Подскажите что я пропустил или что не так?
Відредаговано itsale
Пробовал так же настроить RB750 с прошивкой 6.23, то же самое, картинки нет.
Значит что-то неправильно настраиваю.
Подскажите в какую сторону копать?
1. Посмотрите на интерфейсе, к которому подключен ПК - там мультикаст пакеты идут? (через Torch)
2. Ну и такая банальная фигня, как фаерволл на ПК %) - если у Вас там сеть как public - то будет резать почти всё на входе. Проверить просто - на время его отключите.
Відредаговано BlackVS
1. Пакеты идут, так как возростает активность на интерфейсе.
2. Сеть не public, Firewall выключал, да и не в нем дело так как при подключении старого TP-Linka - IP-tv криво но сразу работает.
Попробуйте указать интерфейс конкретнее в фаерволе.
Все работает отлично.
Попробовал указать конкретный интерфейс - не помогло.
Может еще что-то пропустил?
В свое время тоже долго ковырялся, пока настроил...
Выше советовали по поводу фаервола на машине.
Так же по моему мнению, у вас не правильно указано  Alternative Subnets стоит 239.0.0.0/24, а тут должна быть сеть провайдера..
Відредаговано netstriker
Кстати да, если указывать, то лучше 0.0.0.0/0 (все сети) или 10.15.0.0/24 (или /16) судя по последнему скриншоту...
На время вырубите последние дроп-правила в input и forward, чтобы быть уверенным, что не фаервол на роутере режет.
Хотя если пакеты в локалку идут - все же посмотрите на ПК, особенно на фаервол на ПК. Мой знакомый недавно в это уперся - напрямую всё работало, через роутер - нет.
А причина в том, что винда "слишком" умная - при перевтыкании в другой роутер или напрямую она распознает это как другую сеть и применяет умолчальные настройки. Поэтому с тп-линк может работать, а с микротик - нет.
С моим провайдером помогло 10.0.0.0/8
Друзья !
Аналогичные железки, IPTV удалось запустить лишь после отключения запрещающего правила в Firewall, а именно которое последнее в списке и с параметрами: DROP CUSTOMER. Я его деактивировал красным крестиком и айпитв забегало сразу же.
p.s. Заработало в итоге по инструкции от технотрейда (гугли), Alternative Subnets у меня 0.0.0.0/24, 2 правила в Firewall сначала добавил, потом деактивировал - всё осталось работать.
p.s.s по wi-fi убрал рассыпания, в параметрах wi-fi выбираем Advanced Mode: установить Wmm Support в режим ENABLED, а также (в самом-самом низу вкладки Wireless) Multicast Helper: FULL.
Відредаговано Fitcher
Вначале не понял, что за "drop customer", но гугл помог %) - http://www.technotrade.com.ua/Articles/mikrotik_router_setup.php
Так вот там не зря написано - "Protect LAN - защита внутренней сети".
Последнее правило убирать не стоило бы - особенно если у вас ДНС на роутере активирован и на нем разрешены рекурсивные запросы (недавно уже пережил атаку %), как раз потому, что кто-то - может и я, не помню уже - разрешил все входящие UDP). Проще нужное разрешить, а остальное запретить, чем наоборот  ...
А можете подсказать, пожалуйста, как определить, какие именно разрешать и каким именно правилом, собственно, разрешить ?))
Забавный у вас сабнет :)
На подсети уже и не смотрел, просто очень долго стучал в бубен, в итоге, отключил правило в фаерволе и заработало.
Конечно, подсеть забавная :facepalm:​ , дельное замечание, согласен))) глядя на мои каналы и источники поступления пакетов, это и: 239.0.0.0, и 239.8.2.0, и 10.102.0.0. Поэтому буду играться с настройками, именно за это и люблю Mikrotik  ^_^
1. Разрешите IGMP от провайдера
add chain=input comment="Allow IGMP" in-interface=ether1-wan1 protocol=igmp
Правило должно стоять перед последним запрещающим.
Я часто еще для диагностики перед последним запрещающим ставлю лог:
add action=log chain=input comment="DROP INPUT:" disabled=yes log-prefix="DROP INPUT:"
По умолчанию оно disabled, но если хочется глянуть, какие пакеты дропаются - то временно включаю.
Аналогично для forward.
Но осторожно - может быть очень много текста в логе :)
2. Можете разрешить отдельно мультикаст (хотя скорее всего это правило уже не надо будет из-за наличия правила п.1 и наличия у Вас - надеюсь - правила, разрешающего related соединения %) ):
add chain=input comment="Allow multicast" dst-address=224.0.0.0/4 in-interface=ether1-wan1
    • Від ubiquiti2024
      Купив не підійшла.
      Стан новий.
      ціна 4100 грн
    • Від x-net
    • Від igra
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
