олт 3310 ложит пон порты при массовом отключении онушек
banzay
Раньше такого не было. Что произошмо не могу вычислить.
Голова P3310B Software, Version 10.1.0B Build 18099
На ней небольшой зоопарк 90% бдкомы чуть тплинков, чуть пикотелов
Все происходит когда энергетики отключают напругу на массиве,
Половина ону естественоо падает.
При этом 2 головы из четырех переодически ложат все 4 пон порта.
Может всречался кто с такой проблемой ?
Jun  3 13:59:48 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/4, changed state to down
Jun  3 13:59:48 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/4, changed state to down
Jun  3 13:59:47 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/3, changed state to down
Jun  3 13:59:47 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/3, changed state to down
Jun  3 13:59:47 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/2, changed state to down
Jun  3 13:59:47 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/2, changed state to down
Jun  3 13:59:45 %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface EPON0/1, changed state to down
Jun  3 13:59:45 %LINE-5-UPDOWN: Line on Interface EPON0/1, changed state to down
Jun  3 13:59:45 %hal_oir_channel_dettach: slot = 0, chip = 0
Jun  3 13:59:45 OIR-6-BUILD_CONFIGURATION: Building running-configurations for slot 0
Jun  3 13:59:45 %OLT-STATUS: OLT index 0, device 0x00000000 is hello timed out.
Jun  3 13:52:32 %OLT: Interface EPON0/3:30's CTC OAM extension negotiated successfully!
Jun  3 13:52:29 %OLT: Interface EPON0/3:30's OAM Operational Status: Operational
Jun  3 13:52:29 %EPON-ONUAUTHEN: ONU fcfa.f79d.0879 is authenticated on EPON0/3:30.
Jun  3 13:52:29 %EPON-ONUREG: ONU fcfa.f79d.0879 is registered on EPON0/3:30.
Jun  3 13:52:00 %EPON-ONUDEREG: ONU fcfa.f79d.0879 is deregistered on EPON0/3:30.
Jun  3 13:51:59 %OLT: Interface EPON0/3:30's OAM Operational Status: SendLocalAndRemote
Jun  3 13:51:59 %OLT: Interface EPON0/3:30's OAM Operational Status: Linkfault
Jun  3 13:51:59 value 0
Jun  3 13:51:59 threshold 0
Jun  3 13:51:59 window 0
Jun  3 13:51:59 timestamp 0
Jun  3 13:51:59 Alarm DYING_GASP from ONU fcfa.f79d.0879 port EPON0/3:30
Тут народ говорит что меняли олты.
Но есть у меня ощущение что это не поломка.
Потому как у нас обе головы были кулены через год, наверняка разные партии.
Причем они год-полтора работали без проблем.
Этой весной по извесным всем причинам начали разводить зоопарк. Тогда и начали замечать проблему.
Китайцам вроде сообщали, но не говорили что это происходит при массовой дерегистрации онушек.
Зоопарк тут непричем , у меня 100% Bdcom и тоже фигня при включение энергетиками электричества .
Я Думаю олт не в состояние зарегить столько клиентов или онушки начинают светить одновременно
похоже...
Я пробывал в момент этого Глюка подключил микротик смотрел сканером, пакеты внутри порта видны но пинги даже на Олт не проходят .
т.е. проблема заложена конструктивно и решения нет?
Вот.
Current configuration:
!version 10.1.0B build 19298
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 16384
no logging console
hostname pon-l3
ip default-gateway 10.1.1.1
spanning-tree mode rstp
epon dba hardware cycletime 25000 discovery-frequence 60 discovery-length 1024
aaa authentication login default local
aaa authentication enable default none
aaa authorization exec default local
username xxx password 7 073E3B3E234D
username tabODODdsfasfdfdafasdfdgfdsgf
username xxxx password 7 073F5032244746315352
epon onu-config-template MAIN
 cmd-sequence 1 epon onu all-port loopback detect
 cmd-sequence 2 epon onu all-port storm-control mode 1 threshold 256
 cmd-sequence 3 epon onu all-port ctc mcst mc-vlan add 818
 cmd-sequence 4 epon onu all-port ctc mcst tag-stripe enable
!!slot 0 84
interface GigaEthernet0/1
 shutdown
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
interface GigaEthernet0/3
 switchport trunk vlan-allowed 333,3000-3999
 switchport mode trunk
 switchport pvid 333
interface GigaEthernet0/4
 switchport pvid 3265
interface GigaEthernet0/5
 switchport pvid 3365
interface GigaEthernet0/6
 switchport pvid 3465
interface EPON0/1
 epon pre-config-template MAIN binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.9b84 1
 epon bind-onu mac fcfa.f716.2953 2
и так далее..............
 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.9990 63
 epon bind-onu mac fcfa.f7c5.98ea 64
interface EPON0/1:1
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3101
  epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
  epon onu port 1 ctc mcst tag-stripe enable
  epon onu port 1 ctc mcst mc-vlan add 818
!!onu-configuration-end
interface EPON0/1:2
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3102
  epon onu port 1 loopback detect
и так далее......
interface EPON0/4:63
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3463
interface EPON0/4:64
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 3464
!!slot end
interface VLAN333
 ip address 10.1.1.33 255.255.255.0
vlan 1,333,818,3100-3499
ip mcst enable
ip mcst series-connection
ip mcst mrouter interface GigaEthernet0/3
ip mcst mc-vlan 818 range xxx.0.1.1 - xxx.0.1.111 , xxx.0.3.1 - xxx.0.3.8 , xxx.0.10.215 - xxx.0.10.216
ip http language english
ip http server
ip sshd silence-period 2400
ip sshd save
ip sshd enable
time-zone Kiev 3 0
sntp master 3
sntp server 91.226.136.136
sntp server 78.152.160.1
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
Куда вставлять )
Решение есть ?  Такая же ситуация происходит если нет входящего линка на GPON. Не было связи примерно 14 часов, после чего на EPON ни одного мака от ONU
похоже...
как если онушка без разрешения ничего не должна светить?
Постойте.... у меня падают пон порты, когда массово онушки по питанию отключаются.
Я делаю ребут олту, и оставшиеся норммально регистрируются.
На трех разных прошивках последняя build 19298 продолжает падать.
Прошивки 2xxx не пробовал.
Пробую рецепт от Славы.
Изменено пользователем banzay
Если не секрет - почему? Что мешает использовать прошивки с исправлениями? :)
Всем привет опишу ситуацию подробнее. Когда отключается основное питание и olt переходит на питание от аккумулятора. Перестают работать epon порты. Пока не перезагрузишь OLT
BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 14297
Изменено пользователем itachi
Была подобная проблема, по совету техподдержки IC-LINE обновил прошивку до BDCOM P3310B Software, Version 10.1.0B Build 25281.
Уже 45 дней подобной проблемы не наблюдаю.
Спасибо. Будем пробовать.
    • Автор: WINS
      Вітаю.
      Обов’язки:
      📌 Вимоги:
      ✅ Пропонуємо:
      • Своєчасну оплату праці;
    • Автор: Haddy
    • Автор: Paramotor
      Доброго дня шукаю будівельників Пон у місто Одеса на великий об"єм робіт на довгострокові відносини
      Хто дійсно зацікавлений за деталями будь ласка в особисті
      Дякую
    • Автор: Exnet_Skayvin
      Шановні колеги, допоможіть настроїти опцію 82 для гпон плати на 220 та 320 зтє. поділіця конфігом.
    • Автор: kesha13
      Вітаю.
      Необхідно робити отвори в перекриттях, встановлювати пластикові труби, розтягувати оптику по багатоповерховим будинкам.
      Територіально - правий берег м. Києва.
      Оплата -  за об'єм виконаної роботи.
      За деталями в особисті повідомлення.
