Proxmox и 6to4... как?
Вечер добрый.
Есть такая задачка.
Есть сервер с proxmox. Есть один белый ipv4.
Суть идеи:
- поднять на сервере 6to4  и получить ipv6 сеть /48
- раздать виртуалкам ipv6
Вопроса 2:
1) смогут ли машины ipv4 из вне достукиваться до таких виртуалок?
2) если да, то как это сделать в рамках с Proxmox?
Доброй ночи.
Поднять можно.
После настройки тоннеля вешаете на бриджи с виртуалками подсети по /64, и вперед.
Но это будет не очень продуктивно.
Во-первых, дефолтный рилей 192.88.99.1 может находиться далеко от вас, и быть перегруженным (как большинство публичных рилеев), кроме того, никто не будет гарантировать его доступности.
Советую посмотреть в сторону туннелброкеров, например tb.netassist.ua, tunnelbroker.net. Они работают намного предсказуемее, причем первый находится в Украине, и значит пинг и скорость будут отличными.
Для доступности машинок снаружи по IPv4 им необходимо будет выдать IPv4-адреса.
IPv6-адреса буду доступны только для тех клиентов, у которых этот протокол настроен и работает.
Клиенты, у которых его нет, к IPv6-адресам не достукаются.
6to4 работает только у счастливых обладателей публичных IPv4-адресов.
Teredo, который умеет работать через нат, уже неактуален и насколько мне известно, Microsoft потушила дефолтные для 7й винды рилеи.
Т.е. назначение виртуалкам IPv6-адресов из 6to4 не сделает их доступными для тех, у кого этих IPv6-адресов нет.
Суть идеи: - поднять на сервере 6to4  и получить ipv6 сеть /48 - раздать виртуалкам ipv6
Суть идеи понятна, не понятно зачем это нужно. Какая практическая польза?
В голову приходи только создание суперсидера, который будет быстрее начинать раздавать торрренты. Но если учитывать то что написал mr.Scamp о тередо... вся польза сводится на нет.
ЗЫ: Какой толк сейчас от Тередо? Протокол то до сих пор работает:
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 3:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:34c2:e35:9204:fa35(Основной)
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::34c2:e35:9204:fa35%2(Основной)
   Основной шлюз. . . . . . . . . : ::
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 134217728
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-42-F8-0F-C8-60-00-6A-9C-39
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
но шлюза теперь нет.
Гоняют обновления "торрентом" по огромной локальной подсети?
Доброй ночи.
Поднять можно.
пинг 4мс, 4-5 хопов до дефолт релея
Разве бесплатные тунельные брокеры способны сгенерировать хорошую скорость и низкий пинг?
хреново и тупо
по умолчанию на ПК поддержка протокола в6 включена, отправляя пакет на ИП 6to4 клиентская машина знает что это за ип, знает за каким ипом в4 он находится и знает через какой гейтвей пакет слать, знает что этот пакет нужно инкапсулировать в ипв4
То есть в теории нет никаких технических ограничений чтобы переслать пакет с машины с Ipv4 на ipv6 6to4
Поэтому имхо и странно что не взлетит ;(
Суть идеи простая. Имея лишь один честный ип на сервер получать прямой доступ к сотне виртуалок без проброса портов.
Надежда была в том что 6to4 поднятый на аплинке сервера будет преобразовывать пакеты в обе стороны.
Эффект целесообразен только если клиентские машины без ipv6 адреса смогут до таких виртуалок достукиваться.
Потому как пока ПК с ipv6 маловато будет...
Изменено пользователем proxmox
Так не бывает.
точнее бывает в частных случаях. Например, сайты разбираются по именами виртуальных хостов.
Так не бывает.
а по подробней?
можно ли например поднять нат, раздать на виртуалки серые адреса, поднять поддомены по количеству виртуалок и как-то настроить проброс...
Ну вот например пингую я vm1.server.com а пакеты автоматом через нат пробрасываются на виртуалку 1.
в http запросах там все понятно, а как быть с остальными протоколами? Такой финт никак нельзя придумать?
Так не бывает.
а по подробней?
Нельзя так как в этих пакетах нет инфы к какому именно хосту обращаются, только ip адрес.
далеко не всем так повезло :)
стараются. по крайней мере, они могут управлять их загруженностью.
>хреново и тупо
>по умолчанию на ПК поддержка протокола в6 включена, отправляя пакет на ИП 6to4 клиентская машина знает что это за ип, знает за каким ипом в4 он находится и знает через какой гейтвей >пакет слать, знает что этот пакет нужно инкапсулировать в ипв4
не взлетит, если машина за NAT-ом. для 6to4 нужен белый ип на интерфейсе.
Поставьте на хосте nginx/varnish/etc, настройте обратный прокси для нужных сабдоменов.
Я как оператор (одного из) украинского 6to4 релея могу сказать, что увы надежность всего решения крайне низкая. Ситуации, когда из-за кривого релея не видно полмира - сплошь и рядом, практически постоянно.
Вторая проблема - при смене внешнего IPv4 весь диапазон IPv6 поменяется, соответственно, надо будет все перенастраивать и домены перерегистрировать. В туннельных брокерах это не так - сетка закрепляется за логином на постоянной основе.
Вообще странный вопрос. Сейчас есть много кто из операторов, которые выдадут IPv6 связность шнурком бесплатно или за смешные деньги.
А как альтернативу IPv6 обеспечить доступность множества серверов извне при одном айпи могу предложить tor hidden service ;) Будет работать с любыми NATами как у сервера, так и у клиента.
а просто префиксы / ипы не пробовали раздавать?
а можно пояснить суть идеи?
используем accel-ppp
через  PPPoE отдаем ipv6
скрин тут http://oi61.tinypic.com/6e2a9w.jpg
umka@umka-desktop:~$ mtr --report ipv6-test.com -6
Start: Fri Aug 28 15:53:43 2015
HOST: umka-desktop                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2001:67c:21f0:440c:e5be:f  0.0%    10    0.8   0.8   0.8   0.9   0.0
  2.|-- bgp.localka.net            0.0%    10    0.5   0.4   0.4   0.5   0.0
  3.|-- 2a02:2518:0:a3:0:5:2191:1  0.0%    10   10.4  13.3  10.2  39.9   9.3
  4.|-- 2a02:2518:1:c:2044::2      0.0%    10   36.9  38.6  36.9  53.8   5.3
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 2001:41d0::245             0.0%    10   46.9  46.9  46.6  47.9   0.3
  7.|-- 2001:41d0::b1c             0.0%    10   47.1  68.6  46.9 199.6  50.1
  8.|-- agaric.t0x.net             0.0%    10   46.9  46.8  46.7  47.1   0.0
скажу ещё, что tp-link841 v9 на openwrt 14.07 ПОЛНОЦЕННО принимает подключение по ipv6 и делегирует префикс
Изменено пользователем pashaumka
Ok. Всем спасибо за советы.
Давайте упростим задачу.
Как сделать так чтобы виртуалки были доступны в сети ipv6 через туннельного брокера? Например того же tb.netassist.ua
Настраивать каждую виртуалку как бы глупо.
Хотелось бы поднять на самом proxmox туннель и присваивать виртуалкам ип адреса с самого сервера. Например, тем же DHCPv6, например.
Сейчас на виртуалки серые адреса раздаются isc-dhcp-server, хотелось бы не сильно отступать от концепции назначения.
Может кто-то поделиться опытом? Не сильно хочется испытывать на рабочем сервере удачу.
Вручную настраивать не обязательно.
Свежий ISC DHCP Server умеет IPv6, нужно создание еще одного конфига для dhcpd6.
    • Автор: OstJoker
      Новий міні-ПК, в заводській упаковці. В наявності 2 шт. Фото актуального товару.
      Повністю пасивне охолодження через металевий корпус. Чудовий варіант для побудови роутера, фаєрвола, сервера IoT і т.д. Помірне споживання електроенергії.
      Короткі характеристики:
      Процесор: 4 ядра  Intel® Atom® processor E3940 (9.5W, 4C)
      Оперативна память:  Up to 8GB Unbuffered non-ECC SO-DIMM, DDR3L-1866MHz, in 1 DIMM socket (опції нижче)
      SSD: 1 SATA 3.0 for 7mm 2.5" SATA SSD OR1 M.2 B-Key 2242 for SATA SSD (опції нижче)
      Мережа: 5 LAN with Intel® Ethernet Controller I210-IT RJ45 Gigabit Ethernet
      Інше: 2xHDMI, Audio, 2xUSB2.0, 2xUSB3.0, COM, TPM, M.2
      Зовнішній БЖ в комплекті 40W 12V 3.33A, AC to DC lockable power adapter.
      Детальна специфікація, фото, даташит на офіційному сайті супермікро:
      https://www.supermicro.com/en/products/system/Box_PC/SYS-E50-9AP-N5.cfm
      Ціна: 4440 грн.
      Додаткові опції:
      1. Новий ССД Samsung PM883 240GB SATA3 - 770 грн.
      2. Б.в. оперативна пам"ять 2Gb PC3L-12800s (1.35В 1600Мгц) - 60 грн.
      3. Б.в. оперативна пам"ять 4Gb PC3L-12800s (1.35В 1600Мгц) - 120 грн.
    • Автор: kill_bot
      вчера хотел поставить proxmox 6,3 на Intel® DC P3520 2тб.
      6016mtf  supermicro +  AOC-SLG3-4E2P Supermicro Quad-Port NVMe HBA + CBL-SAST-0956 Supermicro OCuLink to U.2 PCIE SFF-8639 with Power Cable, 55cm SFF-8611 (x4) to SFF-8639 with 4 Pin Power Cable
      сдд видит в биосе как скази 1 и скази 2.
      не стартует прохмох - с загрузчиком сложности.
      подскажите как кто нашел решение.
    • Автор: olapchuk
      Доброї ночі
      Питання, може хтось під скаже як заставити cluster proxmox не перезавантажуватися якщо в нього проблеми з quorum.
      А то сьогодні так сталося що осталася сама по собі одна нода і тут вона вирішила перезавантажитися, є можливо, опція, яка не дає перезавантажитися при втраті quorum.
      Знаю що в кластері такого не рекомендовано робити але все таки треба.
    • Автор: expm
      Продам 1U сервер HP ProLiant DL360 G7
      Кратко: 2xE5606 CPU / 8GB RAM / 4x146GB SAS 15K HDD / 2x460W PSU
      Подробно:
      2 x Intel Xeon E5606 (4 Cores, 4 Threads, 8M Cache, 2.13 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI, TDP 80 W)
      4 x 2Gb 2RX8 PC3-10600E-9-11-E0 (MT18JSF25672AZ-1G4G1ZE)
      4 x 146GB 15K SAS HDD (HP EH0146FARWD)
      2 x 460W PSU
      Интегрированный RAID контроллер Intel P410i
      Кэш контроллера присутствует (256 Mb), но батарейку нужно заменить.
      PCI-e Riser Board (для 2-х PCI-e карт)
      DVD привод
      4 гигабитных сетевых интерфейса (NC382i Integrated Dual Port Multifunction Gigabit Server Adapter)
      1 сетевой интерфейс удаленного управления (ILO3)
      3 внешних, 1 внутренний USB
      2 x VGA (ATI ES1000 Video Controller)
      1 Serial Port
      Рельсы
      Сервер американец, в Украине с декабря 2017, при переезде в Украину
      слегка пострадала пластмассовая накладка передней пенели,
      но это совершенно не отразилось на работоспособности.
      Если я правильно понимаю значение HDD Reference Time (0x000c87d7),
      то работал сервер в общей сложности всего 1.5 года.
      Проходит все тесты HP Insight Diagnostic, установлен SPP 2017.4.
      По запросу предоставлю результаты тестов или удаленный доступ.
      Отлично работает с ESXi 6.5 и Proxmox 5.1
      Самовывоз из Николаева или отправлю по Украине Новой почтой.
      Цена: 10000 грн.
    • Автор: Zura
      Столкнулся с такой проблемой. Условно имеется две виртуальные машины. При создании бекапа 2 виртуальной машины первая почему отвалилась и при запуске видится такое:
      Куда смотреть не пойму.
