Переустановка
Возможно ли переустановить ubilling на уже установленную систему (не форматируя винт, ставя систему и пр.)
И чем это чревато :)
Как лучше сделать ?
На днях случилась не понятная ситуация с сервером (слетели службы апача, root пароль, перестали вестись логи DHCP  и пр.). Есть предположение что это аппаратный сбой. Сейчас думаю как проще переставить систему.
начисто лучше, неизвестно что у вас ещё там побилось, а вообще похоже на то что винт умирает
я бы попробовал ещё через fsck восстановить, но если он так данные теряет - там скорее всего только замена поможет
Спасибо за совет и небольшой вопрос : можно ли использовать fsck при работающей системе.
fsck_y_enable="YES"
background_fsck="NO"
в /etc/rc.conf и ребут системы, авось чего восстановит
Если у человека "внезапно появился нжинкс,слушающий 80- порт, а также начал падать апач", это наталкивает слегка на другие мысли :)
шаловливые ручки? :)
или кто-то поставил сборку rscriptd нас-а поверх убиллинга? :)
Думаю да. (Вопрос "нафига?", думаю лучше оставить за кадром). Вот вам и "неожиданный нжинкс", и падучий апач, изза разнособранных модулей пхп.
Nas и nginx не ставил это точно. Скорее всего был взломан сервак, так как была смена пароля root и еще куча всякой фигни появилось лишней (не работает syslog, некоторые настройки стали по умолчанию).
Лучше бы посоветовали как запустить syslog и восстановить апач.
Ну да, люди которые ломают сервера, в первую очередь ставят всем nginx, так как волнуются о количестве форков апача :D
да кому такие взломы нужны? я сначала неправильно понял - и подумал что теряются конфиги, предположив что проблемы с жестким диском
а тут таки проблема в прокладке
ставте начисто систему - сами не экспериментируйте на живом серваке (для этого есть виртуалки) и другим не давайте
    • By camchatix
      Добрий день,
    • By grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • By nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • By ppv
      та
    • By mac
      olt - bdcom gepon.
