Mikrotik EoIP туннель - проблемы
Существует два удаленных офиса, подключенных к одному провайдеру.
При помощи 750-х микротиков подняли между офисов EoIP туннель.
Локальный трафик вроде ходит без проблем, с компа на комп например.
Однако, внутри этого EoIP туннеля тормозит PPTP-трафик.
В одной части сети есть корпоративный впн-сервер, если коннектится из той же сети - всё ок.
Если коннектится из сети, которая за EoIP туннелем - сессия поднимается, но тормоза и прочее.
Куда копать? Что-то с MTU наверное или рядом?
Всё таки туннель в туннеле...
C мту , уже точно не помню значение, но понижали для gre . Как вариант пустите рртр напрямую , а со стороны сервера сделайте проброс портов.
GRE почти пофиг - у него есть механизм автоматического разбития пакетов (почти - потому как в результате могут быть очень мелкие дробления и скорость будет падать. Но линк будет).
EoIP вроде тоже...
Вопрос - что имелось в виду под
У Вас как - EoIP между туннелями, PPTP сервера есть на обоих концах, но при этом если подсодиняться к одному концу по пптп, то проблемы с доступом к ресурсам на другом конце EoIP?
Но при этом локально (без пптп) с двух концов туннеля нормальный?
Или у Вас EoIP поверх PPTP? Или наоборот - внутри EoIP запускаете PPTP (тогда вопрос - а зачем....)
То есть пока непонятен общий смысл содеянного %)
    • Від ГрозаИнтернета
    • Від Інет.укр
      MikroTik RB2011UiAS  1400грн
      MikroTik RB3011 новий $85
      MikroTik RB750UP - 550грн
      MikroTik  RB750P-PB - 800грн
    • Від Інет.укр
      CRS326-24g-2s+IN новий 148$
      CRS212-1g-10s-1s+in  б.у 99$
      CRS305-1g-4s+in б.у $100
    • Від viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • Від defence_k
