Авторизация в Mikrotik без привязки к MAC
Доброго времени суток.
Имеется задача при работе с NAS Mikrotik авторизовывать пользователей по логину и паролю БЕЗ привязки к MAC, поскольку пока не будет вбит актуальный МАС авторизация не проходит.
В текущем случае биллинг оправляет значение МАС на микрот, но так как значение генерируется рандомно, оно, конечно же не совпадает с реальным и, соотвтственно, юзеры не могут авторизоваться, поскольку мак автоматически не переписывается.
Вопрос, собственно, в том, как убрать привязку к МАКу или просто оставлять пустым значение МАКа на микроте(если это не помешает авторизации)?
Разные извращения бывают. Как бы може через хотспот запилили... ну к примеру. А МТ обладает командой export...
Я думаю xillaire використовує mikrotik як NAS, з типом підключення абонентів PPPoE. І він питає чк не привязувати абонента по маку до mikrotik.
Як варіант налаштувати логування мікротік на ubiling, ы тоді маки будуть в списку невідомих маків
Edited by ppv
Да, всё верно. Но в целом это проблему не решит окончательно, в саппорте будут возникать разные косяки.
В файле /etc/stargazer/system/executer/tpls/ppp.ini закомментировать (поставит точку с запятой ; ) четвёртую строчку файла.
Как эта строка выглядит видно здесь: https://github.com/nightflyza/Ubilling/blob/master/docs/presets/MikroTik/system/executer/tpls/ppp.ini#L4
Edited by jcomm
Всё работает, низкий поклон :)
Добрый день Уважаемые форумчане(ки)!
не хочу плодить тему, у меня такой же вовпрос, только авторизация по ip+mac, этот способ
я так думаю не поможет (уже проверил).
Направьте где подсмотреть, как отключить привязку по маку
в вики написано про мак
6. В OnConnect отключена прибивка по MAC
​но я так и не понял  как это сделать
mikrotik в роли NAS
РЕШЕНО!
в настройках NAS убрал галочку управлять ARP
Edited by stepnoy
    • By viktorrc17
      Lan 192.168.0.1
      Lan 192.168.1.1
    • By defence_k
    • By Drader
    • By valexa
      Всех преветствую. Куплю, возможно какой то аналог микротик, предлогайте рассмотрю все варианты. Всем мира.
    • By x-net
