veca16 1 Опубликовано: 2015-09-20 07:51:19 Share Опубликовано: 2015-09-20 07:51:19 (відредаговано) Доброе утро! Прошу помощи у знатоков. Проблема такая: есть биллинг (Nodeny 50.33) и 3 наса которые терминируют PPPoE, на них заведены параллельно все вланы (сеть сегментирована). Каждую ночь, а бывает уже и днем по несколько раз происходят массовые одновременные дисконекты всех пользователей, после этого они свободно могут переконектиться. Что может на это так влиять? Какими пакетами можно положить насы ( Freebsd 9.2 mpd5 ), на даный момент правила в ipfw add allow ip from any to any. Насы агрегируются на D-Link DGS 3120-24SC. Прошу не пинать если что Відредаговано 2015-09-20 08:26:23 veca16 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Archy_k 14 Опубліковано: 2015-09-20 10:34:04 Share Опубліковано: 2015-09-20 10:34:04 (відредаговано) 3 наса... А отваливаются юзеры с 1 наса одновременно или со всех 3 насов все юзеры одновременно? А билинг на отдельностоящем серваке или один из насов - "сервак все в одном флаконе: билинг, нас, веб..." ??? ******* Первая мысль: РРРоЕ отваливается если пропадает линк на каком-то промежуточном звене или электропитание, например от наса идет на какую-то железку, а с нее на коммутаторы доступа... Так вот например эта железка по питанию или линку отвалилась на секунды и включилась, а юзеры тем временем посыпались. Может кто Вам такую каку вручную делает... и т.д. Может это из-за сосисочной топологии сети? ))) Відредаговано 2015-09-20 10:36:32 Archy_k Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 11:07:59 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 11:07:59 Отваливается сразу на 3 насах, биллинг на отдельно стоящем серваке, топология звезда с этим все норм, питание норм, свич в ядре не ребутается, а дисконнект в течении 5-10 секунд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_Doe 301 Опубліковано: 2015-09-20 12:25:58 Share Опубліковано: 2015-09-20 12:25:58 Отваливается сразу на 3 насах, биллинг на отдельно стоящем серваке, топология звезда с этим все норм, питание норм, свич в ядре не ребутается, а дисконнект в течении 5-10 секунд. Для этого существуют логи. Смотрите логи на мпд и на радиус сервере Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmitriyK 0 Опубліковано: 2015-09-20 12:30:17 Share Опубліковано: 2015-09-20 12:30:17 (відредаговано) А разве радиус может влиять на отключение абонента(дисконект сессии) ? ) Відредаговано 2015-09-20 12:31:16 DmitriyK Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 12:38:50 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 12:38:50 Логи проверялись, в них вот это: radius.log Sun Sep 20 00:00:03 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 00:04:34 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 00:12:41 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 00:24:47 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 00:30:50 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 00:36:03 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:03:01 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:03:02 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:06:47 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:09:03 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:09:04 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:30:01 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:36:19 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:39:19 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:45:20 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 01:51:21 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:03:24 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:09:26 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:17:32 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:23:34 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:29:34 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:29:35 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:35:34 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:35:35 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:41:37 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:47:37 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:53:37 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:54:18 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 Sun Sep 20 02:59:40 2015 : Error: rlm_sql (sql): There are no DB handles to use! skipped 0, tried to connect 0 mpd.log Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: Incoming PPPoE connection request via vlan35: for service "" from 00:26:18:d6:27:f8 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] Accepting PPPoE connection Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] Link: OPEN event Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: Open event Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: state change Initial --> Starting Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: LayerStart Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] PPPoE: connection successful Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] Link: UP event Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: Up event Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: state change Starting --> Req-Sent Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: SendConfigReq #1 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] PROTOCOMP Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MRU 1492 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MAGICNUM 5d6a684e Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] AUTHPROTO PAP Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MP MRRU 2048 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MP SHORTSEQ Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] ENDPOINTDISC [802.1] 00 15 17 35 cf 7a Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: rec'd Configure Request #0 (Req-Sent) Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MRU 1480 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MAGICNUM 66024fc5 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] PROTOCOMP Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] ACFCOMP Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] CALLBACK 6 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: SendConfigRej #0 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] ACFCOMP Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] CALLBACK 6 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: rec'd Configure Request #1 (Req-Sent) Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MRU 1480 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MAGICNUM 66024fc5 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] PROTOCOMP Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: SendConfigAck #1 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MRU 1480 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] MAGICNUM 66024fc5 Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] PROTOCOMP Sep 20 15:00:07 bras1 mpd: [vlan35-2042] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent Sep 20 15:00:08 bras1 kernel: Limiting closed port RST response from 421 to 200 packets/sec Sep 20 15:00:08 bras1 kernel: Limiting icmp unreach response from 404 to 200 packets/sec Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: Incoming PPPoE connection request via vlan7: for service "" from ac:f1:df:d0:30:71 Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] Accepting PPPoE connection Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] Link: OPEN event Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] LCP: Open event Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] LCP: state change Initial --> Starting Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] LCP: LayerStart Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] PPPoE: connection successful Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] Link: UP event Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] LCP: Up event Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] LCP: state change Starting --> Req-Sent Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] LCP: SendConfigReq #1 Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] PROTOCOMP Sep 20 15:00:09 bras1 mpd: [vlan7-2289] MRU 1492 тоже самое было и до этого, а больше ничего не обнаружили! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 735 Опубліковано: 2015-09-20 14:09:57 Share Опубліковано: 2015-09-20 14:09:57 Ну как и следовало ожидать, у вас радиус время от времени от базы отваливается. А уже при отвале радиуса или сами NASы тушат сессии, не получив ответ на аккаунтинг-пакет, или это же делает биллинг не получая alive. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuSHa 59 Опубліковано: 2015-09-20 14:26:30 Share Опубліковано: 2015-09-20 14:26:30 Лечилось тюнингом мускула. Подробней ищите на форуме нодени. Уж не помню чего менял, давно это было))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sov 66 Опубліковано: 2015-09-20 14:37:25 Share Опубліковано: 2015-09-20 14:37:25 Самое простое, как временное решение - попробовать в настройках MySQL увеличить параметр max_connections. На форуме Нодени про эти симптомы много написано, лучше там почитать/поспрашивать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 14:38:56 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 14:38:56 (відредаговано) я по началу тоже думал что из за радиуса, просто такие сообщения в радиусе были и месяц назад до этого! И на сколько я знаю проверялось не один раз все сесии которые были приконнекчены если в фаерволе прописать правилом ipfw add 10 allow ip from any to any то хоть и полностью туши комп с базой даных то все клиенты остаются работать, pppoe сесии не рвутся, новые конечно не приконектятся! Відредаговано 2015-09-20 14:53:13 veca16 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmitriyK 0 Опубліковано: 2015-09-20 16:22:54 Share Опубліковано: 2015-09-20 16:22:54 а может это свич, в который воткнуты pppoe серваки? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_Doe 301 Опубліковано: 2015-09-20 16:28:35 Share Опубліковано: 2015-09-20 16:28:35 А разве радиус может влиять на отключение абонента(дисконект сессии) ? ) Да может Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmitriyK 0 Опубліковано: 2015-09-20 16:38:31 Share Опубліковано: 2015-09-20 16:38:31 20 сен 2015 - 3:30 PM DmitriyK писал: А разве радиус может влиять на отключение абонента(дисконект сессии) ? ) Да может как? интересно без сарказма. ткните ссылкой или растолкуйте если есть время ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_Doe 301 Опубліковано: 2015-09-20 16:44:44 Share Опубліковано: 2015-09-20 16:44:44 (відредаговано) 20 сен 2015 - 3:30 PM DmitriyK писал: А разве радиус может влиять на отключение абонента(дисконект сессии) ? )Да может как? интересно без сарказма. ткните ссылкой или растолкуйте если есть время ) Ну погуглите про аккаунтинг,CоA и радиус вообще Відредаговано 2015-09-20 16:58:14 John_Doe Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmitriyK 0 Опубліковано: 2015-09-20 17:17:42 Share Опубліковано: 2015-09-20 17:17:42 20 сен 2015 - 7:38 PM DmitriyK писал: Ну погуглите про аккаунтинг, Цитата 20 сен 2015 - 3:30 PM DmitriyK писал: 20 сен 2015 - 3:30 PM DmitriyK писал: А разве радиус может влиять на отключение абонента(дисконект сессии) ? ) Да может как? интересно без сарказма. ткните ссылкой или растолкуйте если есть время ) CоA и радиус вообще спасибо ) Но судя по всему у топикастера это не реализовано.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 17:43:54 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 17:43:54 (відредаговано) 20 сен 2015 - 7:38 PM DmitriyK писал: Ну погуглите про аккаунтинг, Цитата 20 сен 2015 - 3:30 PM DmitriyK писал: 20 сен 2015 - 3:30 PM DmitriyK писал: А разве радиус может влиять на отключение абонента(дисконект сессии) ? ) Да может как? интересно без сарказма. ткните ссылкой или растолкуйте если есть время ) CоA и радиус вообще спасибо ) Но судя по всему у топикастера это не реализовано.... Да это у меня не реализовано. А вопрос еще такой если будет допустим флуд изнутри сети то каким видом трафика можно заставить mpd рвать сесии? Или это невозможно? Відредаговано 2015-09-20 17:44:25 veca16 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2015-09-20 17:54:02 Share Опубліковано: 2015-09-20 17:54:02 радиус может отдавать параметр Session-Timeout который будет рвать сессии через какое-то количество секунд Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 18:02:30 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 18:02:30 радиус может отдавать параметр Session-Timeout который будет рвать сессии через какое-то количество секунд а этот параметр радиус должен отдавать каждой сесии или можно и одним запросом оборвать все сесии? И я пока не откидаю идею что ктото флудит в сети только немогу понять каким образом! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_Doe 301 Опубліковано: 2015-09-20 18:59:06 Share Опубліковано: 2015-09-20 18:59:06 Флуд тут не причем.Порешайте с мускулем на радиусе.Скорее всего что фейлится на аккаунтинге Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 19:14:54 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 19:14:54 ок, спасибо попробую. Только что странно дисконекты случаются в основном после 1.00 чаще всего с 3.00 до 6.00 ночью, только один день был что пару раз днем случился дисконект, а то в основном под утро. Я думаю это дожно случаться когда мускул больше всего нагружен а ночью как раз в это время нагрузка минимальная! Может конечно я ошибаюсь! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володя 12 Опубліковано: 2015-09-20 19:22:51 Share Опубліковано: 2015-09-20 19:22:51 А эти все 3 наса включены в один свич? Допустим если глючит свич, то могут рваться сессии Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 19:50:29 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 19:50:29 да выхлоп всех трех на свич D-Link DGS3120-24SC, за свич тоже думал, просто у клиентов которые подключены мимо сервера по статике но через свич дисконектов нету, и мне странно что дисконекты случаются в основном под утро, когда нагрузка минимальная а свич если подглючивает то при максимальной нагрузке я так думаю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John_Doe 301 Опубліковано: 2015-09-20 20:09:36 Share Опубліковано: 2015-09-20 20:09:36 Проведите простой експеримент остановите мускуль и подождите минутку Если сессии отвалятся значит проблема в связке радиуса с базой Если нет то проверяйте что и как у вас на магистралях,смотрите логи мдп,радиуса в момент когда происходит дисконекты. Такие вещи просто происходят или с подачи радиуса или нет аливе пакетов на мпд и он ложит сессии сам. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 20:22:18 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 20:22:18 Подтюнинговал мускул - изменил max_connections и ошибки с лога радиуса исчезли, наблюдаю за ним уже минут 20, но пока в лог радиуса ничего не добавилось, а дисконекты буду наблюдать произойдет утром или нет! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
veca16 1 Опубліковано: 2015-09-20 20:25:28 Автор Share Опубліковано: 2015-09-20 20:25:28 Проведите простой експеримент остановите мускуль и подождите минутку Если сессии отвалятся значит проблема в связке радиуса с базой Если нет то проверяйте что и как у вас на магистралях,смотрите логи мдп,радиуса в момент когда происходит дисконекты. Такие вещи просто происходят или с подачи радиуса или нет аливе пакетов на мпд и он ложит сессии сам. Проверку на базу делал неоднократно только немного в другом виде, на насах вкидывались правила ipfw add 10 allow ip from any to any и комп с базой полностью тушился на обслуживание гдето на полчаса на час, но все кто были приконекчены оставались с инетом и сесии не отваливались, а только новые клиенты не могли подключиться! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
