Есть ли у кого реальные данные по пропускной способности MikroTik DynaDish 5
jcomm
Собственно САБЖ. По факту планируется мост на 3.5 км в 802.11ac в абсолютно прямой видимости. Вот хочу и подобрать железо для этого дела. Спасибо
Реальних даних не має, але знаю, що для АС режиму, для отримання найкращих показників швидкості, сигнали повинні бути в районі -40 - -45DdB. Думаю, що з цим обладнанням (при точному влучанні) Вам вдасться досягти таких показників на цій віддалі. А от щодо можливостей самого процесора на цьому обладнанні, то в цьому я не не розбираюся.)
Немає там нічого нормального .
Був мост на бріджаг в 5-ці сигнал був -55 CCQ 99-100% Вперлись в полку 70-75 мег по 100 мбітній сеті
Взяли в цю суботу це обладнення сигнал -63 CCQ скаче то 25 то 85 но не більше чим 85% / Вдалось качнути реального трафіку 120 мег піками до 140 мег і да забув сказати видимість є і відстань 5 км
Короче нето пальто і да вся антена тупо з пластіка легче бріджа раза в 2 точно при тому шо старий лінк було демонтовано і поставлено на теж місце де був старий. Треба щось по солідніше брати пробувати
Сколько скорости надо ?
Скорости надо 150 Мбит, но уверенных. Может для этого что-то из AC от Ubnt?
Уверенных 150М симлекса  на 3.5 км даст ePMP Force 110 PTP и  МТ  QRT 5.  Но только если за каналом будет сидеть не более 200 юзеров, а то по ппс может не потянуть. ePMP будет дороже ( пока из доступных что есть устройств), но стабильней при любых помехах.
Из АС, как ни странно, убнт PB АС получше будет, чем МТ АС. Поэтому  PB АС 500 , если Френель не закрыт,  на 3.5 км  150М вытянет, но только если обратный трафик не будет превышать 10-15М и нет сильных помех, они для сигнала -50 дБм( который будет на вашем линке) должны быть не выше -87дБм. Если выше, то из за потерь пакетов сколько  будет реально  скорости TCP/IP непредсказуемо, может быть даже хуже обычного бима М5.
Відредаговано Alver
24AC-Mimo
Point-to-Point 667Mbit/s в диапазоне 5GHz-5.9GHz c шагом 20MHz и выбираемой шириной канала 20MHz/40MHz/80MHz
Проверяли и работает на 7км.
APC ECHO 5
802.11a/n 300Mbit/s 28 dBm MiMo устройство, совместимое с спутниковой тарелкой.
Проверено на 12км (140 юзеров)
24AC-Mimo
1.Пропускна здатність в 20 МГц?
2. Пропускна здатність в 40 МГц?
3. Є в реєстрі? Получиться оформить в УДЦР?
4. Вартість?
5. Підключається до РокетДіш34, чи антени в комплекті?
6. Є на складі?
7. Зможете забрать, якщо не пропустить озвучену швидкість? На тест 5 днів....
Ps. Лінк 20 км через Дніпро.
работает подобный  5 км линк на дишах 30 + netmetal, пигтейлы делал сам, приход и уход с netmetal оптикой (sfp в метале есть) но назад должно быть до 20-25 мбит. уже писали выше.
  • 1 year later...
А у нас такой мост работает на 33км.)) дюплекс где то 60-65. А сколько у вас на 5 ??
так может проблема в эфире ? чего CCQ скачет ?
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • Від independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • Від independent
      Ціна 6100 грн
    • Від Axel K
      Вітаю!
      налаштування capsman
      якщо включити local-forwarding=yes, клієнт підключається, але не отримує ір.
    • Від viktorrc17
      Підкажіть. Така ситуація.
      Роутер Mikrotik працює від ups.
      Провайдер Київстар.
      При відключенні ел енергії, інтернет працює поки не здохнуть акуми на якомусь з вузлів у провайдера.
      Після включення ел.енергіії, інтернет не працює, допомагає перезавантаження роутера, або оновлення ip адреси.
      Що можна з цим зробити?
