DerJaeger 233 Опубликовано: 2015-10-08 11:16:46 Share Опубликовано: 2015-10-08 11:16:46 Собственно проблема: роутер Тплинк 740, по лану работает без проблем, по вай-фаю виснет 2-3 раза в день, глючит жутко. На у меня лично аналогичная проблема, но я грешил на свой старенький ноут, воткнул кабель и забил. Так в чем рыть? Да, это ЧС, диапазон 2,4 не особо загажен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-10-08 11:28:20 Share Опубліковано: 2015-10-08 11:28:20 Шьете на OpenWrt и скорее всего забываете за проблему. Было такое и очень много, возможно была такая партия. С прошивкой все становится на свои места. Сам на это натыкался, после чего все таки прошил, и забыл. Теперь если ставим тплинки - то сразу и перешиваем. Став счастливым обладателем роутера TP-Link TL-WR741ND и попользовавшись им несколько дней, Вы наверняка заметите проблемы с Wi-Fi которые можно устранить только физической перезагрузкой роутера. К сожалению обновив роутер даже до самой последней официальной версии прошивки, которая была доступна на момент написания статьи, данная проблема не изчезла. Копнув немного глубже, я пришел к выводу, что эта проблема вызванна использванием определенного драйвера на беспроводной адаптер роутера. На этих роутерах установлены Atheros AR7240 и Atheros AR9285 чипы. Всего в мире существует три наиболее популярных драйвера под Atheros: madwifi, ath5k, ath9k. Все они созданны сторонними разработчиками. Драйвера ath5k и ath9k работают более стабильно. В разработке ath9k участвовала сама Атерос (финансово и административно) . Драйвер madwifi является самым старым и наименее стабильным, так же у него есть проблема с установкой мощности на чипсете. На сколько мне стало известно, то официальные прошивки TP-Link используют именно madwifi. Так же с этими драйверами идут все прошивки от DD-WRT. Объяснить это можно тем, что только madwifi позволяет использовать расширенный диапазон частот, -20 канал (2312МГц) - 26 канал (2732МГц) . Прошивки OpenWrt идут с драйверами ath5k или ath9k в зависимости от версии. Для получения стабильного и более мощного сигнала остановимся именно на прошивках OpenWrt. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DerJaeger 233 Опубліковано: 2015-10-08 12:50:37 Автор Share Опубліковано: 2015-10-08 12:50:37 Спасибо BARVIT'у, прошил в OpenWRT, будем тестировать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cheloveknavar 11 Опубліковано: 2015-10-09 10:13:08 Share Опубліковано: 2015-10-09 10:13:08 Как правильно посоветовали, нужно шить openwrt не из-за того что это "круто и модно". А для того чтобы исключить софтовые косяки допущенные производителем. Мой совет посмотреть уровень сигнала в программе WiFiAnalyzer, нет ли там проблем с сигналом во время зависаний (Внезапные провалы на графике, резкое проседание уровня.) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARVIT 113 Опубліковано: 2015-10-09 10:59:54 Share Опубліковано: 2015-10-09 10:59:54 Да в том то и беда что косяки не поймешь какие, на одной и той же прошивке 2 железки ведут себя по разному. Одна работает без проблем вторая через пень-колоду.... и ситуация действительно не меняется от версии к версии. Но вот реально спасает openwrt почему - хз. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
valdik13 11 Опубліковано: 2015-10-09 17:12:21 Share Опубліковано: 2015-10-09 17:12:21 (відредаговано) был такой глюк на 741-м ТП-Линке, бутал по несколько раз за вечер - аж доставало, сижу в двух метрах от него так же помогало откл/вкл. Ви-Фи на ноутбуке.... Последняя официальная прошивка проблему не решила, залил ДДВРТ - по пол года без перезагрузки! Відредаговано 2015-10-09 17:14:54 valdik13 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
r0ma1992 0 Опубліковано: 2015-10-09 19:26:09 Share Опубліковано: 2015-10-09 19:26:09 (відредаговано) переведите режим работы wifi в режим 11bg (54Мбит). помогает в большистве случаев Відредаговано 2015-10-09 19:26:30 r0ma1992 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dictator 856 Опубліковано: 2015-10-09 19:45:07 Share Опубліковано: 2015-10-09 19:45:07 (відредаговано) Единственное на что обращайте внимание в openwrt это на какой скорости в закладке садятся устройства на вайфай модуль, ибо бывает что некоторые говноустройства садятся на 1 мегабит а модуль понижает скорость работы вайфай на более низкую скорость от максимальной, в итоге жалобы на плохую скорость по вайфаю на тех устройствах которые раньше на родном софте работали ок. А если по делу, то перестаньте ставить эти говнороутеры, ставьте хотя бы микротики. Відредаговано 2015-10-09 19:55:10 moriarty Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DerJaeger 233 Опубліковано: 2015-10-09 20:08:24 Автор Share Опубліковано: 2015-10-09 20:08:24 переведите режим работы wifi в режим 11bg (54Мбит). помогает в большистве случаев Спасибо, как-нибудь попробую. Единственное на что обращайте внимание в openwrt это на какой скорости в закладке садятся устройства на вайфай модуль, ибо бывает что некоторые говноустройства садятся на 1 мегабит а модуль понижает скорость работы вайфай на более низкую скорость от максимальной, в итоге жалобы на плохую скорость по вайфаю на тех устройствах которые раньше на родном софте работали ок. А если по делу, то перестаньте ставить эти говнороутеры, ставьте хотя бы микротики. Какие именно в ценовом диапазоне 400-700 грн? Как у них с настройкой? По сабжу: не хочу забегать далеко вперед, но наверное после прошивки в OpenWRT, как бабка пошептала. Дома вижу заметные улучшения. Инет стал шустрее на 10-15 мс, работает стабильно, ви фи не отваливается. Абонент, у которого тоже прошил роутер - не звонил (договорились, что сообщит в случае рецидива =)) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dictator 856 Опубліковано: 2015-10-09 20:18:58 Share Опубліковано: 2015-10-09 20:18:58 (відредаговано) стартовать с RouterBoard RB/941-2nD (hAP lite) Mikrotik ~$24 а дальше на сколько не жалко но с правильным подходом Відредаговано 2015-10-09 20:22:47 moriarty Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2015-10-09 20:27:54 Share Опубліковано: 2015-10-09 20:27:54 стартовать с RouterBoard RB/941-2nD (hAP lite) Mikrotik ~$24 а дальше на сколько не жалко но с правильным подходом За эти деньги можно 841n ставить - божественные роутеры лишенные всех чудес 740 серии. Я свой домашний за год ни разу не ребутил, стоит себе в углу, покрывает огромную площадь, раздает на 5 устройств. 740/741 выпускалось штук 10 ревизий, с разным софтом и на разном железе. На первые партии были нарекания по стабильности, свежие ревизии вроде проблем не доставляют, мы их не одну тыщу клиентам поставили. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DerJaeger 233 Опубліковано: 2015-10-09 20:33:22 Автор Share Опубліковано: 2015-10-09 20:33:22 стартовать с RouterBoard RB/941-2nD (hAP lite) Mikrotik ~$24 а дальше на сколько не жалко но с правильным подходом За эти деньги можно 841n ставить - божественные роутеры лишенные всех чудес 740 серии. Я свой домашний за год ни разу не ребутил, стоит себе в углу, покрывает огромную площадь, раздает на 5 устройств. 740/741 выпускалось штук 10 ревизий, с разным софтом и на разном железе. На первые партии были нарекания по стабильности, свежие ревизии вроде проблем не доставляют, мы их не одну тыщу клиентам поставили. Так у меня именно он. Model TP-Link TL-WR841N/ND v8 Донедавна не беспокоил, глючил, но это меня не беспокоило =) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KaYot 3 737 Опубліковано: 2015-10-09 20:38:23 Share Опубліковано: 2015-10-09 20:38:23 В первом сообщении написано что проблемы с 740. Про глюки у 841 я вообще ни разу не слышал. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DerJaeger 233 Опубліковано: 2015-10-09 20:40:36 Автор Share Опубліковано: 2015-10-09 20:40:36 В первом сообщении написано что проблемы с 740. Про глюки у 841 я вообще ни разу не слышал. Таки да. В названии темы указал, в сообщении умолчал.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
krasty 1 Опубліковано: 2015-10-26 21:16:24 Share Опубліковано: 2015-10-26 21:16:24 У меня Mikrotik hAP lite- дивная вешь за свои деньги. Еще бы 5ГГц ему. Не замечали сколько сейчас TL-WR841N появилось в продаже типа новые из Польши и цены нормальные. Может кто знает что с ними не так? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
