WireShark 0 Опубликовано: 2015-10-08 12:27:03 Share Опубликовано: 2015-10-08 12:27:03 Задача отфильтровать поддельные dhcp сервера как в пределах одного глаза так и между глазами на BDCOM 3310B. Подскажите пожалуйста самый "правильный" метод, opt82 если что на данный момент не используется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ромка 568 Опубліковано: 2015-10-08 12:43:34 Share Опубліковано: 2015-10-08 12:43:34 vlan-per-user qnq Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2015-10-08 13:20:17 Share Опубліковано: 2015-10-08 13:20:17 дык это.. switchport protected Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WireShark 0 Опубліковано: 2015-10-08 13:36:54 Автор Share Опубліковано: 2015-10-08 13:36:54 Спасибо, vlan-per-user очевиден, но перекручивать существующую схему по сумме причин не хотелось бы. switchport protected - некоторые привередливые юзеры очень хотят чтобы у них локалка между ону-шками бегала, при этом vpn-ы и т.д. строить не хотят. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
l1ght 377 Опубліковано: 2015-10-08 13:54:56 Share Опубліковано: 2015-10-08 13:54:56 Спасибо, vlan-per-user очевиден, но перекручивать существующую схему по сумме причин не хотелось бы. switchport protected - некоторые привередливые юзеры очень хотят чтобы у них локалка между ону-шками бегала, при этом vpn-ы и т.д. строить не хотят. vlan per user + proxy-arp тогда Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tavr 4 Опубліковано: 2015-10-08 14:10:36 Share Опубліковано: 2015-10-08 14:10:36 ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan на порту с DHCP dhcp snooping trust Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WireShark 0 Опубліковано: 2015-10-08 14:19:39 Автор Share Опубліковано: 2015-10-08 14:19:39 сейчас есть вот такая ACL-ка: ip access-list extended EPON1 permit udp any eq 68 any deny udp any eq 67 any permit ip x.x.x.x 255.255.255.0 any deny ip any an правда, как показала практика, помогла она не очень. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
martin 170 Опубліковано: 2015-10-08 14:45:31 Share Опубліковано: 2015-10-08 14:45:31 ip dhcp-relay snooping vlan работает только для релея, по умолчанию снупит все вланы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Berkut 89 Опубліковано: 2015-10-08 15:22:07 Share Опубліковано: 2015-10-08 15:22:07 а если так: http://nag.ru/articles/article/26698/bdcom-p3310b-v-ipoe-seti-so-shemoy-s-vlan.html ip access-list extended subs.filterdeny tcp any any eq 135deny tcp any any eq 136deny tcp any any eq 137deny tcp any any eq 138deny tcp any any eq 445deny udp any any eq 68permit ip any any interface EPON0/1 ip access-group subs.filter Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Siracusa 0 Опубліковано: 2015-10-16 14:29:05 Share Опубліковано: 2015-10-16 14:29:05 ip dhcp-relay snooping vlan работает только для релея, по умолчанию снупит все вланы на порту с DHCP dhcp snooping trust А как перейти в режим "не по умолчанию"? + он все-равно что-то snoop'ит, даже если на порту trust Приведу пример: Oct 13 16:50:09 DHCPR: receive l2 packet from vlan 13, diID: 5 Oct 13 16:50:09 DHCPR: find an old xid configuration(xid 3aef48f6). Oct 13 16:50:09 DHCPR: DHCP packet len 369 Oct 13 16:50:09 DHCPR: dhcpr_snooping_process DHCP request---pktlen=369, vlanid=13, diID=5 Oct 13 16:50:09 DHCPR: DHCP Request msg type is 1 Oct 13 16:50:09 DHCPR: dhcpr_snooping_option82_request:get pkt from interface 5 vlan 13 Oct 13 16:50:09 DHCPR: the packet has been recorded and xid is 3aef48f6. Oct 13 16:50:09 DHCPR: dhcp option 82: dhcp request in process... Oct 13 16:50:09 DHCPR: llid_packetsave: 0.0.0.0 <-- 89.c9.71.1b Oct 13 16:50:09 DHCPR: llid_packetsave=0x89c9711b Oct 13 16:50:09 DHCPR: dhcpr_snooping_option82_request line=1365, EPON_DIID_GET failed, LLID port=0x89c9711b Oct 13 16:50:09 DHCPR: packet length is 415(87c0fefc). Oct 13 16:50:09 DHCPR: dhcpr to l2: diid=5,vlanid=13 Oct 13 16:50:09 DHCPR: update xid(3aef48f6) pkt config. Oct 13 16:50:09 DHCPR: packet is for Layer2 forward and submit to Layer3 Oct 13 16:50:09 DHCPR: send packet continue olt-test#sh ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 2,50 ip arp inspection vlan 2,13,50 ip verify source vlan 2,13,50 DHCP Snooping trust interface: GigaEthernet0/3 GigaEthernet0/1 diID: 5, насколько я понимаю, это GigaEthernet0/1 (у него ifIndex = 5), т.к. GigaEthernet0/5 у меня отключен: olt-test#sh interface gigaEthernet 0/5 GigaEthernet0/5 is administratively down, line protocol is down Ifindex is 1, unique port number is 5 Версия прошивки: olt-test#sh version BDCOM(tm) P3310B Software, Version 10.1.0B Build 25281 Copyright by Shanghai Baud Data Communication CO. LTD. Compiled: 2015-3-19 13:15:23 by SYS_25281, Image text-base: 0x80008000 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
