Масовий ресет
За яких обставин (налаштувань) може відбуватися масовий ресет?
NAS і Ubilling(0.7.0 rev. 4720) на окремих серверах. Користувачів 470. Сьогодні пару абонентів подзовинили і повідомили що у них пропав Інтернет.
Перевіряю  таблицях ipfw на NAS - IP прописане в таблицях 3 і 4, а от pipe для цього IP є тільки до таблиці 3 а до 4 нема. І так по кожному абоненту. В логах allconnect.log на NAS - масовий ресет користувачів з часу до двух ночі. При чому якраз на цих користувачах, що не прописалися pipe вискакували помилки:
Warning: mysql_connect(): MySQL server has gone away in /etc/rscriptd/GetUpSpeed on line 5
Warning: mysql_connect(): Error while reading greeting packet. PID=40025 in /etc/rscriptd/GetUpSpeed on line 5
Warning: mysql_select_db(): No such file or directory in /etc/rscriptd/GetUpSpeed on line 6
Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /etc/rscriptd/GetUpSpeed on line 6
Warning: mysql_query(): No such file or directory in /etc/rscriptd/GetUpSpeed on line 8
Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /etc/rscriptd/GetUpSpeed on line 8
Кожному з цих абонентів я зробив ресет вручну - все працює. Але чому могла виникнути така ситуація. Раніше такого не помічав. Ніяких серйозних змін в системі не робив, крім оновлення Ubilling. Правда вночі пропадав канал із шлюзом пару раз і як раз приблизно в цей час. Але хіба при падінні каналу зі шлюзом повинен відбуватися масовий ресет? Перевірив в логах піврічної давності - такого не спостерігалося. В alter.ini MASSRESET_ENABLED=0
Доброго дня панове некрофіли.
http://wiki.ubilling.net.ua/doku.php?id=faq
Q: У вас так часто выходят релизы, обновляться объязательно?
A: Да. Что платной, что бесплатной поддержке подлежат только текущие версии Ubilling с ревизиями равными или большими ревизии последнего стабильного релиза. Обновления для того и выходят, чтобы вы любимые наши, не напоминали нам о багах исправленных еще год назад. И нет - предложения о портировании новых модулей в ваш «старый любимый 0.2.8» тоже не рассматриваются.
Написано ж англіцьким по білому
Дивлячись, шо ви розумієте під "масовим ресетом". Очевидно далеко не те, чим воно є насправді. В такому випадку, остаточно не зрозуміло, чому ви намагаєтесь оперувати невідомою вам термінологією, і при цьому сподіваєтесь, що хтось буде вгадувати, в чому ваша проблема і як в вас побудовано взаємодію з NAS-ами.
скорее всего теряется соединение между насом и биллингом, после чего абоны выключаются, ну а потом включаются как связь восстановится
ну и да, загадка что ж там с бд такого происходит
Під "масовим ресетом" я мав на увазі масове відключення всіх користувачів і повторне їх включення за дуже малий проміжок часу. В прикріпленому файлі - лог цих подій(з allconnect.log).
allconnect.txt
Схоже дійсно на те як сказав l1ght - втрачається звязок між білінгом і насом, я дійсно і раніше спостерігав при падінні каналу перших секунд 10-20 не маю доступу до сервера з насом. Що відбувалося з бд в той час не можу сказати, логування в mysql не було включено.
А на рахунок, як побудована взаємодія з NAS, то як описано в рекомендціях до Ubilling так і зробив. Два сервера, на обох intel i350-t4, один інтерфейс NAS аплінковий, інший - на обонентів і біллінг. Установлював і біллінг і NAS зі скриптів інсталяторів, що вказані в документації до Ubilling.
Як водиться просто дісконнект при втраті зв'язку між rscript та біллінговим сервером. Це штатна поведінка - так і має бути. Має це якесь відношення до події "ресет"? Ні - не має. Має це якесь відношення до старої механіки примусового массресету? Ні - не має. А ви собі продовжуйте розуміти як хочете.
Ну про існування зовнішнього NAS-у з rscript очевидно, з вигляду оригінальної теми треба було здогадуватись. Окей - повгадували. Далі шо?
Або осильте хоч якийсь стабільний лінк між біллінгом та НАС-ом(нормальний варіант), або крутіть таймаут в rscriptd.conf (ублюдський варіант) - більше вам порадити нічого.
Дякую за поради.
До речі, про існування зовнішнього NAS-су, я написав ще в першому пості
    • By camchatix
      Привіт!
    • By camchatix
      Добрий день,
    • By grach_witch_cheese
      Вітаю, колеги!
      Маю наступну схему:
      Питання:
    • By nightfly
      Зміни в структурі БД. alter.ini: нова опція FASTPROFITCALC_ENABLED, що вмикає швидкий підрахунок прибутку. alter.ini: нова необов'язкова опція KARMA_IN_PROFILE що вмикає показ карми в профілі користувача. alter.ini: нова опція SWITCHES_AUTH_ENABLED, що вмикає довідник даних авторизації пристроїв. alter.ini: нова опція PON_SCRIPTS_ENABLED, що вмикає підтримку скриптів OLT в ПОНізаторі. alter.ini: нова опція PON_ONU_FDB_SELFFILTER, що вмикає фільтр MAC-ів при відображенні FDB за ONU. alter.ini: нова опція USERBYIP_ENABLED, що вмикає виклик userbyip в RemoteAPI. alter.ini: пачка нових опцій PB_FASTURL_*, що керують поведінкою модулю відсилання коротких посилань на оплату. Модуль PONizer: виправлена помилка зникнення PON інтерфейсів при опиті BDCOM GP3600 Модуль “Профіль користувача”: для опису плагінів профілю та оверлеїв на кшталт “чорної магії” тепер опційно можливо вказувати link_target. Модуль “Панель задач”: для опису елементів панелі задач, тепер опційно можна вказувати LINK_TARGET. Модуль Записи телефонних розмов: вирішено проблеми швидкодії, при перегляді списку записів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: більше не призводить до вичерпання пам'яті процесу, при перегляді великих архівів дзвінків. Модуль “Записи телефонних розмов”: новий аудіо-плеєр для прослуховування записів з візуалізацією аудіо-хвилі. Модуль “Пошук оплат”: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модуль УКВ: реалізовано можливість швиденького підрахунку прибутку по обраних чекбоксами платежах. Модулі Мапа обладнання та користувачів: трішки вичищено код. Ліпше не стало. Модуль “Мапа будинків”: поле пошуку при розташуванні будинку, тепер попередньо заповнено локацією, при переході за посиланням “розташувати на мапі”. Модуль “Панель задач”: опція TB_QUICKSEARCH_INLINE змінила свою поведінку, та може тепер приймати значення 0|1|2. Модуль “Звіт по трафіку”: виправлено проблему відображення графіків OphanimFlow для NAS на роздільних здатностях менше ніж FullHD. Кабінет користувача: в модулі “Відеоспостереження” відображення попереднього перегляду каналів користувача, стало трішки притомнішим. Сховище зображень: трішки покращено поведінку форми завантаження. RemoteAPI: новий виклик onusigcompressor, що радикально стискає розпухаючі дані історії сигналів ONU. RemoteAPI: новий виклик pbxmonrefill, що оновлює кеш записів телефонних розмов. RemoteAPI: новий виклик userbyip, що повертає дані про користувача за його IP. OpenPayz: в бекенді та фронтенді platon виправлено проблему диких заокруглень, при вказанні зовнішньої комісії.
      Повний чейнджлог
      Оновлена демка
    • By ppv
      та
