Продам IP-АТС Panasonic KX-TDE200 + платы расширения
Абсолютно рабочая, не ремонтная, не проблемная станция. Продается в связи с отсутствием надобности в ней. Аргументированый манибэк - неделя. Отправлю новой почтой или передам лично в городе Киеве.
Плата процессора и блок питания:
• IPCMPR (KX-TDE0101) - Плата центрального процессора, 2 порта Ethernet, встроенная голосовая почта (2 канала), SD card 128Mb
• PSLP1433 - Блок питания для АТС
Стоимость "тушки" без плат расширения 480$
Установленные платы:
• 1 шт. DHLC8 (KX-TDA0170XJ) - плата на 8 внутренних гибридных портов - 85$
• 4 шт. SLC16 (KX-TDA0174XJ) - плата на 16 внутренних аналоговых портов. 4x16=64 внутренних абонентов - 95$  шт.
• 1 шт. LCOT16 (KX-TDA0181X) - плата для 16-ти внешних линий - 160$.
Станция и все платы вместе 1000$
Возможности:
• Поддержка всех без исключений функций KX-TDA200
• Предельная ёмкость системы: до 128 внешних линий, до 256 внутренних линий, 128 мобильных абонентов
• До 32 внешних IP-линий (по протоколу SIP)
• До 96 внешних IP-линий (по протоколу H.323)
• До 64 системных IP-телефонов
• До 128 SIP-телефонов сторонних производителей
• Поддержка SIP-транков (по протоколам RFC3261, 3262, 3264, 3311, 4028)
• Встроенные базовые функции голосовой почты (2-канала)
• Большой объем внутренней памяти
• Единая система регистрации и учета вызовов АТС (SMDR) в сети
• Передача факсов по IP-сети (поддержка протокола T 38)
• Совместимость с новыми моделями системных IP-телефонов и консолями серии NT300
• Совместимость с новой 8-канальной базовой станцией DECT
• Возможность удаленного администрирования и обновления нескольких АТС в сети.
• Принципы программирования, сходные с KX-TDA
• Поддержка многосторонней конференции
• Полная совместимость с АТС серии KX-TDA
• Работа с пакетом CTI приложений Communication Assistant (с третьей версии внутреннего программного обеспечения)
5d6ef2ba91b7f67ebc18fe0900dd4162c34e2a23  133a69ce47925bf944ea762b6bfff34cc34e2a23  1218947e6e42d8b567ee050941144c70c34e2a23  43ea3cb52399aefcb1a12c281c0fb077c34e2a23  dc13454bfcbee61628e62cf5cb2f243bc34e2a23
    • Автор: Suvoroff99
      АТС Panasonic KX-TDE100UA.
      Установлены Модули (PRI30 / DHLC8 / SLC16 / IPCMRP).
      Цена 22000 грн за комплект в сборе. (См фото)
      +380673073106
      +380500585131
      Виталий
    • Автор: culo
      Интерфейсная плата Yeastar TDM800 с 3 платами расширения
      Yeastar О2 - FXO
      Yeastar S2 - FXS
      Yeastar SO - FXS/FXO
      Плата рабочая, в отличном состоянии, работала системе ОКТЕЛЛ
      Продаю за $200
      Yeastar TDM800 — это восьмипортовая PCI-плата, предназначенная для использования в современных офисных IP-АТС, работающих под управлением таких известных систем, как Asterisk, Trixbox и Elastix. Для установки модели TDM800 в IP-АТС достаточно наличия свободного PCI-порта и разъема питания 12В. Скачивание же специальных драйверов не требуется, что существенно облегчает процесс настройки данной платы.
      VoIP-плата Yeastar TDM800 имеет четыре порта для установки дополнительных модулей, таких как: Yeastar S2 (2xFXS), Yeastar O2 (2xFXO) или Yeastar SO (1xFXS+1xFXO). Таким образом, можно добиться практически любого сочетания портов FXS\FXO общим числом до восьми, в зависимости от того, требуется ли подключить к IP-АТС обычные городские линии или традиционные телефонные аппараты.
      Yeastar TDM800 - прекрасный выбор для компаний сегмента SMB, которые использую систему офисной IP-телефонии на основе открытых решений для повышения эффективности бизнеса и решения повседневных производственных задач.
      Справка: FXS - интерфейс позволяет подключать к IP-АТС обычные аналоговые телефонные аппараты, DECT-телефоны, факсы и другие устройства, оборудованные интерфейсом FXO. FXO интерфейс позволяет подключить к IP-АТС городскую телефонную линию или любую другую линию, которая подключена на другом конце к интерфейсу FXS.
      Внимание: для подключения модулей FXS требуется наличие свободного 12В разъема от блока питания ПК или сервера.
      Комплектация: Комплекатция:Плата Yeastar TDM800 Разветвитель питания Телефонный кабель - 8 шт. Инструкция по установке CD-диск Гарантийный талон Промо-карты
    • Автор: ADubincha
      Продам мини АТС Panasonic KX-TDE200 бу всё рабочее.   Плюс карты расширения   3 x KX-TDA0174XJ (3 платы для 16 аналоговых телефонов (итого 48) + 3 амфенола 2м кабель расшиты на 48 портовой панели ) 1 x KX-TDA0171 (одна плата для подключения системных телефонов 8 штук + амфенол 2 м расшит уже на 24 портовую патчпанель) 2 x KX-TDA0290CJ ISDN PRI Card (2 PRI платы есть )
      + запасной 2 м кабель расшит с амфенолом на конце для дектов
      сама атска 650 дол платы по 110 дол PRI платы по 270 дол   амфенолы расшытые по 25 дол - 3 штуки
