В одной Lan 192.168.0.* + 192.168.1.*
Ситуация такая:
Есть одна физическая сеть (LAN) (топологией звезды с несколькими гирляндами)
Сеть некоммерческая (прибыли никому не приносит)
В сети есть два инет-сервера с адресами 192.168.0.1 (комп с виндой ХР) и 192.168.1.1 (умный модем-роутер)
Также есть 2 группы пользователей с адресами 192.168.0.* и 192.168.1.*
Вопрос:
Как сделать линк между пользователями 192.168.0.* и пользователями 192.168.1.* ?
На всех машинах (около 30 шт) стоит винда ХР с настройками "Протокола Интернета TCP/IP":
IP-адрес: 192.168.0.* (или 192.168.1.*)
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1 (или 192.168.1.1)
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.0.1 (или 192.168.1.1)
Альтернативный DNS-сервер: (пусто)
Пробывали сменить маску на 255.255.0.0, на 255.255.252.0 и на 255.255.254.0 - сеть глючит, инет страшно глючит, видим только "своих" (всмысле тех, у кого первые три цифры адреса совпадают), эфекта 0.
Реально помагает только установка второй дополнительной сетевухи и настройка ее на второй диапазон адресов, что не есть целесообразно с финансовой стороны (докупать много сетевух, свичей, прокладывать кучу кабеля)
Буду признателен за помощь в решении проблемы.
Сорри, если такой же вопрос уже обсуждался (искал - ненашел), тогда дайте линк на тот топик, а этот прикройте.
а зачем такое разделение? не легче ли всем сделать 192.168.0.1? или типа 2 дома? :00:
в XP легко устанавливается два айпишника на один интерфейс !
Хотя это и не выход !
Вариант компа с двумя сетевками, который будет маршрутить?
P.s. Не знаю, почему не прошло с изменением масок. Думаю, в первую очередь маску надо сменить на серваке - а потом менять каждому из клиентов, наблюдая влияние изменений.
Зачем?
Реально заведи отдельную машину с двумя сет. карточками,ставь линух или фрю. eth0 - 192.168.0.* , eth1 - 192.168.1.*. Включи маршрутизацию пакетов,и всё будет ГУД!
Каким образом? И почему это не выход, сеть то физически одна?
Дело в том, что нам необходимо иметь два разделенных инет-сервера, а ХР не позволяет по-людски сделать раздачу на отличном от 192.168.0.1 пишнике. Роутер, в совою очередь, неспособен раздавать инет, точнее не дает выставить пишник, отличный от 192.168.*.1, поэтому выходом было только разделение по адресам.
К сожалению никто из наших не владеет умением настраивать никсы :(
Ставте маску 255.255.254.0 на всех сетевых устройствах и будет вам счастье.
Из-за изменения маски подсети в Вашем варианте никаких глюков быть не должно, при условии, что на всех сетевых устройствах эта маска выставлена. Если появляются глюки, то ищите проблему в глючном железе или конфликте ip адресов.
Ставте маску 255.255.254.0 на всех сетевых устройствах и будет вам счастье...
Пробывали ставить на нескольких (не всех), и работало совсем не так как надо, но вот специально попробую сделать такую маску у всех, и пронаблюдаю за результатами...
Пересади всех в одну сеть 192.168.1.* на виндовом серваке поставь адрес 192.168.1.100 и все. Инет клиенты будут получать с того сервака адрес которого пропишеш в поле шлюз.
Потому и "не видели" что поставили на нескольких, а не на всех. Почитайте на досуге, что такое Master Browser, и что он делает.
Менять маску на ВСЕХ компах и потом тестировать.
При таком адресе сервер под виндой нивкакую нехочет инет раздавать. Мож криво настраиваю...
После смены маски на ВСЕХ компах (тестировал на одном свиче 5 компов физически отключив остальные, т.к. всю сеть ради теста, да и вообще, быстро перевести довольно сложно) толкового результата не достиг - после перезагрузки сервера инет с перебоями раздается пару часов, а потом вообще глохнет, точнее прикрываются порты аськи и хттп, инет-радио, при этом, продолжает также с перебоями работать.
Перебои представляют из себя кратковременный разрыв связи, с последующим его восстановлением.
Еще выявилась такая особенность - если на сервере оставить маску по умолчанию (255.255.255.0), то инет раздается намного стабильнее, без "прикрывания" портов, и перебои становятся более редкими.
По поводу работы сети - никаких нареканий невыявил - скорость нормальная (70-80 Мбит/с при интерфейсе 100 Мбит/с), пинги меньше 1 мс во всей сети, потерь пакетов не обнаружил.
Про Master Browser попробую почитать погуглив немного...
...Почитайте на досуге, что такое Master Browser, и что он делает...
Почитал - интиресная штука, но с ней то, какраз, проблем и нет (при прописи у всех одмнаковых масок 255.255.255.0 или 255.255.254.0) - все компы хорошо видятся и "открываются". Вся загвоздка в корректной раздаче инета...
Однозначно: ищи проблемы в файрволе на сервере, сеть тут не причем!!! Или винда у тя глючит!
А вообще лучше сноси ее нафик, ставь Линукс (Юникс) - и не будешь знать что такие проблемы бывают!
