IPv6 через BDcom P3310B
budda555
А в чем собственно проблема?
Проблема в том, что тупо по L2 не проходит IPv6.
Не может такого быть. Там все проходит.
Где-то значит неправильно настроили.
Да он сам не понял че спросил .
Вопрос был
Кто нибудь отдовал IPv6 клиентам через схему (DHCPv6 > P3310B > P1501C1 либо P1004C1)?
если есть на него конкретный ответ, я с удовольствием выслушаю, а то понял или не понял, это явно не тебе судить.
У Вас точно есть такая практика или думаете, что не должно быть проблем?
именно IPv6 не пробовал, т.к. магистрал пока не дает.
Но судя по тому что у меня ходит и PPPoE и мультикаст, то L2 там чистый. Значит IPv6 должно без проблем работать.
1) Когда выдаете v4 адреса все работает?
2) Если подключить клиента напрямую к серверу, он получает ip v6 адрес?
3) Сервер на прямую в голову воткнут, или через свич? Может на свиче фильтрация?
4) Попробуйте на голове выключить изоляцию портов и посмотрите без нее.
1) Да
2) Да
3) Сейчас пробуем на P3616-2TE, так как на нем уже интегрирован IPv6, топология: https://yadi.sk/i/-G905mzfmLDM5
4) epon inner-onu-switch, делали.
При такой схеме P3616-2TE видит всех, клиент видит только P3616-2TE, поверх P3616-2TE все видят друг друга.
Изменено пользователем budda555
Сейчас сделал на сервере и клиенте прописал вручную адреса IP v6 (через P3310). На клиенте отключил IPv4.
Все работает  :wacko:
ONU какая модель?
И можно версию OLT и ONU узнать?
Current configuration:
!version 10.1.0B build 29333
service timestamps log date
service timestamps debug date
spanning-tree mode rstp
!!slot 0 84
interface GigaEthernet0/1
 switchport trunk vlan-allowed 808
 switchport mode trunk
 switchport pvid 808
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
interface GigaEthernet0/3
 shutdown
interface GigaEthernet0/4
 shutdown
interface GigaEthernet0/5
 shutdown
interface GigaEthernet0/6
 shutdown
interface EPON0/1
 epon bind-onu mac fcfa.f718.ed67 1
interface EPON0/1:1
 onu-configuration
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 808
  epon onu port 2 ctc vlan mode tag 808
  epon onu port 3 ctc vlan mode tag 808
  epon onu port 4 ctc vlan mode tag 808
!!onu-configuration-end
interface EPON0/2
 shutdown
interface EPON0/3
 shutdown
interface EPON0/4
 shutdown
!!slot end
vlan 808
 name IPv6
vlan 1,808
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
Вот конфиги OLT, на стенде собрали, не видим по IPv6, через IPv4 все норм.
Не видим по IPv6 как-то сильно глобально.Что вы не видите конкретно?
Смотрите трафик с обоих сторон и логи вашего DHCP,проверяйте каждый участок вашего стенда
Прибейте айпихи статикой и проверьте
Там все IP-и в статике естественно.
Топология: https://yadi.sk/i/XL4eYwmjmLNpT
Через гигабитные интерфейсы пингуется по IPv6, по IPv4 в любом случае проблем нет.
Блин, что-то заглючило.. Писал ответ и потом какого-то хрена сбился фокус и из-за backspace вернулся на предыдущую страницу =\
В общем, не нравится мне как у вас gigabitethernet0/1 настроен
У нас вот так работает:
 switchport trunk vlan-allowed 1,2042-2045
 switchport trunk vlan-untagged 1
  dhcp snooping trust
Правда IPv6 пока не пробовали, но планируем в ближайшем будущем заниматься
  • 9 years later...
Взагалі, хто знає рішення, чи можна шоб працював мультикаст і ipv6 трафік хоч би транзитом проходив? BDCOM GP3600-16B
Изменено пользователем hel
    • Автор: LV10
      привет!
      от свежеопустошенного лира осталась сетка /29 PA ipv6
      продам за 2к. хочу закрыть LIR. asnum 32bit в подарок
      циферки, если кому важно - в пм
    • Автор: ex12345
      Продам ipv4 /22
      ip- 30$
      писати в телеграм @ihor_mun
    • Автор: SerhiiT
      Доброї ночі, вул. Санаторна 11 (багатоквартирна будівля), шукаю домашнього інтернет провайдера з пасивним оптичним підключенням для стабільної роботи під час відключень електроживлення. Шукаю мережу саме з наявним IPv6, бо як виявилося, це дуже рідкісне явище.
      Заздалегідь вдячний.
    • Автор: AlienLabs
      Підкажіть будь-ласка чи є ще хтось крім netassist надає такий сервіс? Бо вони мабуть забили болт на то, тунель піднімається але далі пінгів справа не йде. Написав на підтрмику але відповіді нема.
      Спробував tunnelbroker.net - все чудово працює, навіть здається що сайти швидше завантажуються, оскільки в нових браузерах пріоритет на ipv6, i потім вже на 4. Відсотків 30 трафіку йде через ipv6., а значить світ потроху переходить на новіший протокол.
      Але біда в тому що в них нема серверів в Україні, і відповідно деякі сайти, особливо ті де є геоблок не працюють, бо іп не український.
    • Автор: tkapluk
      Есть сервер на Хетзнере с Дебиан+ПроксМокс.
      Один сетевой интерфейс, куда приходит как тегированный так и не тегированный трафик.
      Перезагружаешь сервер все работает.
      Проходит минут 10 и перестает работать IPv6.
      При этом по в4 все отлично работает и с тегами и без.
      Судя по тспдамп пакеты на выход идут нормально, и где-то умирают когда уже пришли на интерфейс (2a01:4f8:212:fc4::2).  Сам себе пингует.
      Фаервал не настроен, Айпитейбес пустой. Вешал айпишки и на интерфейс и на линукс свитч (vmbr)  поведение одинаковое. На куче других серверов все работает из коробки как нужно.
      Есть идеи куда копать?
