Проблемы с маршрутизацией.
Всем доброго времени суток.
Сложили на тестовом стенде схемку.
при такой реализации пакеты от pppoe клиента долитают до em3 и не возвращаются назад.
клиенты со статическими адресами уходят через GW и получают ответы, но 1.1.1.3 они не видят.
Что не так?
На GW и L3 должны быть маршруты на вашу клиентскую сеть 1.1.1.0/24, дефолты в сторону интернета прописаны, а вот обратных нет.
Плюс криво сделана маршрутизация, на em3 и em4 уберите клиентские адреса, сделайте там какую-то транспортную подсеть, можно серую. 3.3.3.1 и 3.3.3.2 /29
На L3 нужен маршрут 1.1.1 via EM4 3.3.3.2
На GW - 1.1.1 via EM2 2.2.2.3
upd: раз клиенты со статикой подключенные к L3 работают, значит на GW маршрут есть, нужно добавить только на L3.
Изменено пользователем KaYot
Очень благодарен за столь быстрый ответ!
теперь по схеме: сети 1.1.1.0/24 и 2.2.2.0/29 сети белых ип, причем 1.1.1.0/29 - провайдерозависимая сеть белых адресов которая может выходить в мир только из-за 2.2.2.3, а GW находится на стороне нашего провайдера, цель что бы работали и пппое клиенты и со статикой(переходный период)
**Совет понял, Спасибо!
Изменено пользователем Aydomy
Не важно, какие это адреса(серые или белые) и ваши они или выделенные провайдером.
Важно что ваш PPPoE сервер маршрутизирует трафик между клиентами и L3 - на входе и выходе не может быть сетей с одинаковой адресацией.
Ну и из-за маршрутизации же, L3 должен знать что трафик к PPPoE клиентам должен отправляться серверу а не к direct-connected сети. Возможно понадобится делать динамическую маршрутизацию между сервером и L3, что б для PPP клиентов на L3 передавались /32 маршруты.
    • Автор: mac
      olt - bdcom gepon.
    • Автор: a_n_h
        После многочисленных экспериментов выяснил, что на последних версиях freebsd  максимум удавалось прокачать до 14 ГБт суммарно трафика со 100% загрузкой процессора. На том-же железе но с установленной freebsd 11.2 прокачивается до 20-ти ГБт суммарно тестового трафика с загрузкой процессора около 50%.
        Подскажите, что можно убрать или наоборот добавить в систему с freebsd 13,3 для получения аналогичного результата...
    • Автор: mac
      /usr/local/bin/curl "http://127.0.0.1/billing/?module=remoteapi&key={SERIAL}&action=feesharvester" <br /> <b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string - string in {UBPATH}/billing/api/libs/api.fundsflow.php:570 Stack trace: #0 {UBPATH}/billing/modules/remoteapi/feesharvester.php(22): FundsFlow-&gt;harvestFees('2024-01') ...
    • Автор: FantoM_EscapE
      Хочу перенести свій білінг NODENY із фізичного сервера на віртуальний. Шукаю адміна який зможе допомогти у цьому питанні, так як нашого адміна банально призвали до війська. Вся схема на даний момент робоча, маю доступи до всього. Потрібно проінсталити на новішу версію FREEBSD, бо на моїй 10 річній вже не працюють нові SSL сертифікати. Кого зацікавила дана пропозиція - прошу у приватні повідомлення. обсудимо ціну і строки. або пишіть на будь-який месенджер 0677792091
    • Автор: rusol
      Добрый вечер.
      Есть от провайдера блок реальных адресов, к примеру 100.1.1.192/26
      Раньше сеть была в одном влане и записи в /etc/rc.conf были такие:
      ifconfig_ix0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP ifconfig_ix0_alias0="inet 100.1.1.193 netmask 255.255.255.192" # Шлюз для пользователей с реальными IP
      После чего стала задача часть пользователей переводить во вланы тоже с разделением на локальные IP и реальные, первый влан создал где-то пару лет назад и все работает:
      ifconfig_vlan1="vlan 1 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 1 ifconfig_vlan1_alias0="inet 100.1.1.248 netmask 255.255.255.248" # Шлюз для пользователей с реальными IP  во Влане 1
      И вот стоит задача создать еще один влан, делаю по аналогии с вланом 1, только маску смещаю назад:
      ifconfig_vlan2="vlan 2 vlandev ix0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" # Шлюз для пользователей с локальным IP во Влане 2 ifconfig_vlan2_alias0="inet 100.1.1.246 netmask 255.255.255.254" # Шлюз для пользователей с реальными IP во Влане 2
      Когда я внес это в /etc/rc.conf и прописал команду:
      ifconfig vlan2 create
      Все заработало.
      Но как только перезагрузился сервер, перестали работать реальные IP без вланов, в первом влане и во втором. Не пойму что не так делаю, возможно я с маской подсети что-то недопонимаю...
