Куплю ИБП но нужен совет.
Чем зарезервировать питание на ОЛТ ZTE C320? По характеристикам потребление 200Вт. Нужно оптимальное решение для резерва питания часов на 8.
Кто может чего предложить?
И попутно спрошу, стоит у нас Rucelf 1000 и к нему 3 батареи 12в 65ач, он 36 вольтовый. подскажите есть ведь ИБП 12 вольтовые. Если дать одинаковую нагрузку на 12 вольтовый ИБП 65ач и на 36 вольтовый так же 65ач, то по времени будет разница в работе от батарей? Емкость ведь все равно остается 65ач.
Не совсем верно понимаете:
1. 3 батареи 65ач (12вольтовые) будут практически одинаково по времени держать хоть на УПСе 12в, хоть на 36в
2. Емкость (ач) считаются в зависимости от вольтажа. Т.е. при 12в три батареи по 65ач дают суммарно 195ач (при 12в = 195ач). Если же переводим на 36в три батареи по  65ач (ведь 65ач это на одну батарею при 12в), то получаем суммарно 65ач (при 36в = 65ач). Разница важная состоит в методике подключения - при 12в подключаем параллельно, при 36в - последовательно (иначе что-то сгорит :)) Таким же образом мы можем выйти на нужное напряжение в 220в.
3. Мощность (Вт) = это  Амперы х Вольты х 0,8 (косинус фи, хотя его не всегда считают)
Итак, хотим 8ч при 200вт при 220в.
200вт = Амперы х 220в х 0,8   получаем силу тока оборудования 1,14 Ампер при 220в. Теперь смотрим, к какому УПСу подключаем, и считаем коэф перевода.
- 12в УПС 195ач - считаем коэфициент = 220в / 12в =18,33; считаем Ампераж оборудования при 12в = 1,14а х 18,33 = 20,9Ампер при 12в.  Поскольку Батареи на 195ач, то оборудование 20,9Ампер будет работать = 195 / 20,9 = 9,33ч
- 36в УПС 65ач - коэф = 220в / 36в = 6,11; 1,14 х 6,11 = 6,97Ампер при 36в. 65ач / 6,97А = 9,33ч (ИДЕАЛЬНО сошлось, аж самому страшно :))
4. Нужно учесть дополнительные практические коэффициенты. Во первых, УПС не будет высасывать из батареи весь заряд, процентов 10 будет оставаться и УПС выключиться, посчитав батареи разряженными. Во вторых, сама емкость батарей идеально рассчитанная, а батарейки то со временем теряют свою емкость.
Задаем коэф. 0,8. 9,33ч х 0,8 = 7,46ч
Т.е. около восьми часов это все будет работать!
АЛЛИЛУЯ!
Желаю стабильности в Вашей системе  :)
Ну Вы ребята даёте. С такими расчётами - деньги на ветер. 36В продержит по теории ровно в три раза дольше. На практике чуток меньше, если конечно условие правильно задано, т.е. ёмкость одинакова.
Изменено пользователем zzas
По условию все верно. Просто хочу потратить деньги на оптимальное решение а не покупать для одного ОЛТ 3 батареи и один ИБП если можно купить ИБП 12в и одну батарею.
Если я правильно понял тогда мне достаточно упс на 12в и батарею 65ач. 200ватт на сколько я понимаю это максимально что кушает олт при полной загрузке всех портов и с 2 установленными картами, на данный момент карта одна и порты не все подключены а 5 из 8. Просто тогда не понятно для чего делают 36 вольтовые упсы. Вот и спрашиваю что к чему.
Изменено пользователем BARVIT
Основная причина - потери в проводах к аккумулятору.
нет, не достаточно.
В таком случае батарея при 12в 65ач продержит ОЛТ немного менее 3ч. Хотя конечно Ваш ОЛТ в данной конфигурации не потребляет 200вт и это увеличит время работы, может даже значительно
читайте внимательно условие - ТС хотел в обоих системах использовать 3шт. 12-вольтовых батареи по 65ач. Т.е. емкость одинакова в любом случае, а значит и держать будет одинаково по времени
при большем вольтаже ИБП-АКБ будет соответственно меньше сила тока (Амперы). Это значит, что при большой мощности оборудования будет меньше нагрузка на клемы и кабели
Logicpower LPY-PSW-500VA + NSB 100FT Red
хороший вариант, но держать 8ч не будет. Я бы наверно ИМЕННО ТАК и ставил - такой примерно УПС и 100ач батарею. Было бы "с головой"
У нас, например, основная серверная потребляет около 600-650вт. Наращивать систему АКБ бессмысленно (по многим параметрам). Мы поставили 100ач АКБ чтобы держало более 1 ч  и генератор с автозапуском (правда автоматику пока не доделали до конца). ОЛТы в других секторах города сидят на АКБ чтобы держать до 2ч, иногда не хватает, но очень редко (думаем увеличить до 4ч)
 вы собираетесь подключать аккумы 12в параллельно, или я чего то недопонял ?
Нет не верно, я хотел спросить будет ли разница в том что у меня сейчас стоит 3х65ач но ИБП такой что расчитан на 36в. Поэтому и покупали три батареи. Но по итогу емкость все равно остается 65ач. Батареи сейчас совсем не дешевые вот я и хотел узнать что к чему, и зачем платить за 3 батареи если нагрузка небольшая а емкость будет одинаковая. Просто не уверен что действующую ИБП верно выбрали. Возможно при одинаковой емкости достаточно другого ИБП которому не нужно 36в а будет 12в тогда и одной батареи хватит. Немножко по кабелям не понял, имеется ввиду кабеля от ИБП до батареи? Там потери? И какие если кабеля по 30см и качественные медные?
Вам бы матчасть подучить
12*65=780 ватт/200 ватт = 3.9 часа
36*65=2340 ватт/200 ватт = 11.7 часа
(после не забудьте умножить на КПД ибп)
Чем выше напряжение тем выше КПД и меньше потери на разогреве.
Спасибо. Вот просто и понятно что куда и зачем. Ден спасибо.
Вот человек написал 2 дня назад это же самое, только другими словами:
Изменено пользователем Vergilius
один пункт упустил - чем больше нагрузка на аккум тем меньше он "отдаст" т.е. реально от 12В 65Ач при нагрузке 200 Вт рассчитывай максимум на 2,5 ч работы. В нете хватает таблиц и формул для более точного расчета времени работы.
    • Автор: agizor
      Вітаю.
      Стикнувся з проблемою з шасі zte c620, а самі з платою EFTL.
      Проблема - онушки реєструються але нет не біжить, і маків не бачить, і якось дивно бо через одну, одна працює, а друга ні, хоча моделі одинакові.
      з ZTE раніше не працював, інфи в інтернеті мало.
      Був б дуже вдячний якщо б хтось поділився конфігом для реєстрації і налаштування терміналів під EPON.
    • Автор: Prodazha
      В наявності 150 шт
      ціна 300 грн за штуку
    • Автор: prototip
      В кого є мануал по оновленню прошивки на платформі Titan Zte C600/C620 ?
    • Автор: Y-Mouse
      Гарного всiм дня,
      Маю такий блок живлення - ZXDU48 B60 (з RS232).
       Цiкавить досвiд по монiторингу/керуванню ZXDU48 B600 через цей RS232.
      Там якийсь свiй протокол обмiну?
    • Автор: Vega Telecom Group
      продам Шасі ZTE OLT ZXA10 C320
      у складі: Шасі ZTE OLT ZXA10 C320 - 1шт Лінійна карта ZTE C320 GPON GTGH (16 портів) - 2шт Плата управління ZTE C320 SMXA/3 GPON  (uplink 10G) - 1шт ZTE карта живлення PRAM для С320 (перетворення DC в 220В - 1шт
      вартість 1компл. становить 2200 USD
      за більш детальною інформацією прощу звертатися:
      Олена,
      0630345963
      Olena.Storozhenko@vegatele.com,
