Mikrotik назначить интерфейс шлюзом
Проблема возникла при настройке переключения на резервный канал.
Имеется два подключения, оба выдают интерфейсу по DHCP динамический IP. На оба интерфейса Ether1 и Ether2 подцеплен DHCP клиент с отключенным автоматическим созданием маршрута.
Проблема: Создаю руками маршрут выбирая интерфейс в качестве шлюза - трафик не ходит. Если маршрут создает DHCP клиент автоматически - все работает. Но этот вариант не подходит, так как нужно маркировать трафик. Начинает работать если вместо интерфейса указать IP адрес шлюза, но это не вариант, так как шлюз меняется.
В чем причина такого глюка? Как создать маршрут для интерфейса с DHCP клиентом руками?
"Начинает работать если вместо интерфейса указать IP адрес шлюза, но это не вариант, так как шлюз меняется."
Возможно дело в nexthop lookup - когда в качестве шлюза указываете интерфейс, этот интерфейс исключается из алгоритма поиска хопов:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/Route
Routes with interface name as the value of gateway are not used for nexthop lookup.
Перед микротиком поставьте два роутера и не партесь так у меня таже история, решил статикой и роутером на один канал
А есть ли скрипт для микротика который будет пинговать шлюз и если пинг не пройдет заменит ИП шлюза в Роуте на тот который укажу чтоб работало через резерв? Всегда делаю это руками но не всегда получается сделать это оперативно.
Ужас... :facepalm:
А че - просто хардверное решение вместо скриптового... Хотя я бы просто у провайдера взял бы две статики (вернее - так и сделал %).
В теории можно и скриптами - выцеплять все дефолтные роуты, определять, на каком интерфейсе висят и потом играть метриками/маркровать соединения/пакеты и тд.
В теории ничего сложного, только скрипты побольше будут %)
Обычно по-другому - имеется два дефолтных роута, один с разными метриками (0 и 1 или 1 и 2) и если нужно, то просто меняете метрику и дефолтный трафик идет по другому пути. Ткните гугл на предмет "микротик, балансировка"
Ужас... :facepalm:
Да ужас но если у человека не выходит по другому то вариант
Да и в сети таких вариантов куча да и написать впринципе не проблема
А по такому принципу зачастую проблемы так в практике бывает что провайдер адрес клиенту отдаёт с шлюзом, а инета нету на них и таким образом Ваш вариант не сработает. Оптимальный вариант скриптом проверять доступ к интернету к обоим провайдерам и согласно работоспособности переходить на резервный и обратно
А я что предложил, разве не то же самое? Только вопрос - дает ли микротик редактировать роуты, созданные дхсп клиентом... Но это можно обойти (вернее сделать пару костылей скриптованием)
На сколько я понял задача резервировать и если так, то не надо не чего редактровать. Скрипт сам будет в дхцп клиенте ставить птичку add default route и все!
Вот пример  резервирование  двух провайдеров по дхцп и прекрасно работает http://habrahabr.ru/post/243071/
Відредаговано ynet
Да. Это действительно так, сегодня благодаря Вам обратил на это внимание. Однако как в таком случае решить проблему?
Да человек вам верно написал что нужен "Костыль", реализовать можно скриптами, но это не есть по феншую так как в момент смены шлюза один фиг будет обрыв, а так не че сложного. Пишите скрипт по манам микротика который работает как демон, проверяет дхцп клиент смотрит шлюз, сверяет его с маршрутом и если все на месте проверяет следующий дхцп и маршрут, если косяк меняет адрес в маршруте и все
Большое спасибо за желание помочь, однако не делайте так больше. У вас плохо получается.
По сути вопроса: Один из простых способов всегда иметь актуальный шлюз обновлять его в момент срабатывания Netwatch.
Вытянуть шлюз из нужного DHCP клиента можно вот так: [ /ip dhcp-client get [/ip dhcp-client find comment=eth1 ] gateway ]
Подстановка тоже не составляет труда, однако есть острое желание найти более элегантное решение. Смотрю в сторону VRF
Всем, у кого есть конструктивные мысли на этот счет пожалуйста поделитесь. Тема очень актуальна.
 Все решается скриптами !! ;) и не надо назначать интерфейс шлюзом!!
Відредаговано SavPasha
Как быть если два првоайдера выдают одинаковый шлюз? С примером пожалуйста.
Точно два провайдера или все же 2 линка к одному  провайдеру?
С одинаковым не как, или все таки перед одним роутер :)
С утверждением вашим весьма сложно согласиться, хотя бы по причине того, что "никак" пишется через "И" и это одно слово.
В данном конкретном случае - два линка одного провайдера, однако есть объект с одинаковыми шлюзами от разных провайдеров.
Відредаговано mstsc
Тогда в данном конкретном случае взять у провайдера канал необходимой емкости, а не городить несколько линков с костылями
А в случае разных провайдеров взять у одного из них реальный IP
Насчет "не как"  согласен (подозреваю, что тут не опечатка %) - лучше конечно не "как", но все же можно:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Load_balancing_multiple_same_subnet_links
В качестве шлюза можно указывать ip%gate , например 10.0.0.1%ether1
Проблема не в емкости канала, оба волокна 200 выдают. Главная задача этой затеи - резервирование. Шлюз один, однако путь к этому шлюзу идет через разные узлы связи.
Большое спасибо за подсказку, действительно работает и решение интересное.
    • Від GekaPeka
      mikrotik RB 40111GS+RM новый, 7500 грн.
    • Від DjBodya
      Вітаю.
      Одразу попереджу, що з мікротіками не новачок. Знаю, як з ними поводитись і налаштовувати.
      Купив собі це диво. І не можу налаштувати.
      Скидаю в нуль, або просто включаю, без різниці. Буває вдається навіть підключитися по winbox. Потім вилітає в помилку.
      Зазвичай одразу System LED переходить в режим блимаючого червоного і все.
      DHCP не роздає. По МАС підключитися не вдається.
    • Від Туйон
      Желающие пишите в ЛС.
    • Від independent
      Б/в.
      Ціна 5075 грн
    • Від independent
      Ціна 6100 грн
