ADSL от VEGA Telecom (г.Киев) и MikroTik RB951Ui-2HnD
Добрый день.
Прошу помочь если есть информация.
Есть данный аппарат MikroTik RB951Ui-2HnD, и провайдер Vega г.Киев.
Значит линия провайдера заходит в ADSL, который настроен бриджём, из которого линк заходит
в WAN (первый порт) Микротика.
На Микротике поднимается PPoE сессия и держится без обрывов.
НО, связь очень плохая, пинги прыгают от 20 до 400мс.
Уменьшил значение MTU на PPoE до 1400, не помогло.
При этом если воткнуть кабель с ADSL в сетевую ПК связь просто супер.
Прошу совета.
Спасибо.
С уважением Богдан
г.Киев
0663214093
Мало ймовірно щоб мікротік глючило через трафік з АДСЛ...
Для профілактики - скинути на заводські настройки і налаштувати заново прямо з Quick Set.
Можливо, проблема в мережевих кабелях до/від мікротіка?
Попробувати підключитися до мікротіка через вайфай (бачив ноут, який не працював по вайфай якщо модем був за 20см. і менше від нього... відповідно, цей мікротік заткне такий ноут за пів метра а то й метер (якщо там включена повнва потужність)...)
  В 19.02.2016 в 18:54, lemosh сказав:
ip firewall - filter - создать правило для input drop всего что приходит на интерфейс pppoe, должно помочь...
Спасибо, попробую. О результате отпишусь.
Просто не понятно почему одно время работает, потом само по себе начинает барахлить
  В 20.02.2016 в 11:12, Bohdan сказав:
Кажется помогло, не думал что если дропнуть входящий трафик то "жизнь наладится". А в чём смысл ?? Спасибо огромное.
  В 20.02.2016 в 11:26, Bohdan сказав:
У меня много офисный клиентов с микротиками. И только на Веге АДСЛ происходит точно такая "хрень" как у вас если не дропать входящий трафик. Если обратите внимание, то на входящем интерфейсе с отключенным правилом "drop input" исходящий трафик будет в полке возможной отдачи АДСЛ (1-2Мбит) из-за этого и такие проблемы с пингом....
  В 21.02.2016 в 05:30, lemosh сказав:
А посмотреть что это за трафик - не ?
Открытый ДНС в МИР вероятно. А виноваты Вега и Микротик :)
  В 21.02.2016 в 08:58, sanyadnepr сказав:
Не вероятно, а 99% открытый ДНС и немного порт 123/udp (часы, ntp), смотрел через torch. Только не могу понять чего именно IP адреса Веги так сильно этому подвержены. Стоит к примеру ТП-линк адсл роутер+модем, проблем нет. Ставишь роутер микротик, с мира не закрываешь порты, ждешь минут 30-40 и началось, проводил эксперименты в 5 разных местах.
  В 21.02.2016 в 09:48, Dictator сказав:
та шо воны посмотрять як вси нэучи
оныж тикы можуть занысты у настройкы то шо на хворумах найдуть
щяс жэ вси роблять усэ по куклу и по ютупу
может пора уже русский язык начать учить?
  В 21.02.2016 в 14:04, lemosh сказав:
Опять Вега и микротик виноваты :)
Відредаговано sanyadnepr
  В 21.02.2016 в 14:17, sanyadnepr сказав:
ну а кто же еще ;)
ладно, штуки-шутками, но правильный ответ
Открытый ДНС в МИР
Відредаговано lemosh
За открытый по дефолту ДНС сервер все-таки индусам из микротика стоить оторвать руки.
Впрочем советы - "закрыть файрволом вход" не менее фееричны ) Что? Болит голова? Отрубить голову!
Відредаговано kha0s
К стати данная ситуация наблюдалась, а через какое-то время пропадала на пару дней, потом опять начиналась
И ещё коллеги, раз уже разбираем провайдера. То же оборудование но пров Укртелеком, имею штук двадцать таких точек и вот нашлась одна которая не держит интернет. Имеется ввиду что на связке : Укртелеком -  ADSL(bridge) - Mikrotik(dhcp) выключается интернет и начинает работать после полной перегрузки всего оборудования, а кидаешь патчкорд с ADSL модема в комп и всё работает отлично. Заменил Mikrotik - те же грабли.
    • Від witaliy1
      продам MikroTik RB951Ui-2HnD
      бу, хороший стан з блоком живлення
      э декілька
      800 грн
      опис
      Роутер 951Ui-2HnD, випущений під брендом MikroTik, являє собою продуктивний бездротовий маршрутизатор з підтримкою канальної швидкості до 300 Мбіт/сек. Така модель стане слушним рішенням для невеликих офісів, а також для домашнього використання.
      Такий пристрій — це Wi-Fi роутер на 2,4 ГГц, який підтримує бездротовий стандарт зв'язку 802.11n і є зворотно сумісним з попередніми стандартами — 802.11b/g. Бездротовий маршрутизатор оснащується п'ятьма Ethernet портами з показниками швидкості в 100 Мбіт/сек (на кожному з портів). Один з лан-портів підтримує PoE технологію, що дає можливість передавати дані та здійснювати живлення пристрою через один витий кабель. Також модель оснащена USB інтерфейсом, що дозволяє підключати до нього зовнішній накопичувач для віддаленого використання або ж 4G модем для створення резервного джерела інтернету.
      Усередині MikroTik RB951Ui-2HnD стоїть потужна апаратна начинка. Так, роутер оснащений процесором з частотою в 600 МГц й оперативною пам'яттю, об'єм якої становить 128 Мб. Крім того, у моделі є дві антени. Коефіцієнт посилення кожної становить 2,5 дБі. Максимальний же показник вихідної потужності бездротового передавача дорівнює 30 дБм, що еквівалентно 1 Вт.
      Купити RB951Ui-2HnD означає придбати роутер зі значними функціональними можливостями. Модель оснащена власною операційною системою RouterOS Level4, яка дозволяє:
      обмежувати швидкість за МАС й IP адресами;
      лімітувати звантаження торентів;
      створювати інтернет-підключення від декількох провайдерів;
      організовувати резервні канали зв'язку;
      налаштовувати VPN для віддаленого підключення до мережі підприємства;
      створювати віртуальні точки вай-фай — налаштовувати гостьові підмережі;
      налаштовувати фаєрвол і проксі-сервер;
      створювати FTP сервер.
      Що стосується управління пристроєм, то воно досить комфортне. Так, бездротовий маршрутизатор від компанії Мікротік можна налаштувати через класичний веб-інтерфейс, спеціальну програму під назвою Winbox або ж через командний рядок.
      Відзначимо, що routerboard 951ui-2hnd можна використовувати як ретранслятор. Він відмінно впорається з функціями репітера, оскільки у нього висока чутливість і вихідна потужність. Такий роутер зможе збільшити зону покриття, прийнявши сигнал від головного пристрою. А завдяки високої стійкості до фізичних перешкод, його можна розміщувати між поверхами: сигнал буде добре проходити крізь стіни.
    • Від BenedicT
      Нью-Демпінг? Чи то як проєкт Титанік 2 того амібтного австралійця, що в Китаї мав побудувати репілку утопленика? А по факту перший на дні, а другий так і не поплив?
      "Gigabit від Vega – це нова сучасна оптоволоконна мережа Vega, спроектована за технологією GPON. GPON (англ. Gigabit Passive Optical Network) — гігабітна пасивна оптична мережа. Ця технологія зробила революцію в сфері комунікацій. Швидкість передачі даних по такому каналу досягає 1 Гбіт/с (≈1000 Мбіт/с). Технологія може гарантувати надійний сигнал і високу швидкість доступу в будь-який час доби."
      https://gigabit.vega.ua
    • Від Pigeon Realloc. Engineer
      День добрый!
      А скажите, вот у Веги на сайте висит  - https://vega.ua/rus/for_home/superconnect_fttb Неограниченный трафик
      А в договоре есть такой пункт:
      4.3.8. У разі виявлення аномальної інтенсивності викликів, непродуктивного трафіку, рефайлу та/або інших нетипових навантажень на телекомунікаційну мережу ПрАТ «Фарлеп-Інвест» спричинених Абонентом або вірусними програмами та різкого зростання трафіку Абонента (1 ТБ для абонентів - фізичних осіб та об’єм трафіку, що визначений умовами відповідного тарифного плану, для абонентів - юридичних осіб), Оператор має право скоротити перелік послуг, які він надає Абоненту до з’ясування обставин, що викликали нетипове навантаження на телекомунікаційну мережу або появу непродуктивного трафіку.
      Иммеет ли смысл подавать жалобу в какую-нибудь защиту прав потребителей, указывая, что явное кидалово - ведь в ЛК есть кнопка Антишейпинг, которая за доп. оплату снимает ограничения )
      Я реалист и понимаю, что бывают суровые качальщики, которые мешают жить нормальным абоном - но 1 ТБ в наше время, это явно маловато. Я пару раз выходил на 1.5. А я не особо качальщик. И кстати, у кого как вообще с лимитами сейчас?
      Собсно, обновленный договор - https://vega.ua/files/umovy.pdf
      6.5.7. У випадку розірвання Договору з ініціативи Абонента Оператор має право нарахувати плату за припинення надання Послуг (деінсталяцію) у розмірі 500 (п’ятсот) грн.
      А можно просто выставлять счета всем, кто не клиент Веги. Какие ещё бизнес-идеи можно нагенерить? )
    • Від HelenM
      Нужен КПД Киев, ул. Игоревская 7А . Емкость 10 Мбит/сек.
