Продам блок питания APS-750C
    • Від Aлександр
      DIN-Rail 24VDC блок живлення
      ОПИС
      Технические характеристики:
      Вход
      Номинальное : 110, 220 В
      Входная частота: 47-63 Гц
      Выход
      Количество выходов: 1
      Выходная мощность: 48 Вт
      Выходное напряжение: 24 В
      Номинальный выходной ток: 2 А
      LED индикаторы: On/Off
      Охлаждение: Конвекция
      Разъёмы: Винтовые клеммы
      Монтаж: На DIN-рейку
      Вес: 310г
      Цена 1000 грн. за 1шт
      тел. 068-063 03 83
    • Від vit75
    • Від serikk2
      Продам б/у медики.
      6 пар с бп alistar, step4net - 300 грн/пара
      6 шт 1550 с бп alistar - 150 грн/шт
      12 шт 1550 без бп - 50 грн/шт
      Состояние видно на фото.
      Наличие и количество уточняйте.
    • Від valdik13
      Продам блоки питания к Cisco Catalyst, рабочие, б/у, цена 200грн.
    • Від Orce
      Продам 1 блок питания для Edge-Core 4120-28F - GW-TO60MV12(400 гривен) и 3 Блока бесперебойного питания Proline EF6012(500 гривен) для коммутаторов D-Link, Edge-Core, Huawei, FoxGate, Linksys.
      Пишите звоните - 0956370805
