Авторизция Логин + Пароль
By spfrezen
Всем привет.
Предыдущий админ сделал так чтобы Логин = Платежный ID и логины начинаются на 235000001, 235000002,235000003,235000004,235000005 и т.к далее. В alter.ini генерация логинов стоит Increment ->и когда регистрирую абонентов логины начинаются на 1,2,3,4,5,6. Надеюсь правильно выразился, спасибо.
By forella
Есть сеть пон с часто меняющимся деревом, при этом абонент, находящийся на 1 порту 1 олт, может при перестроении оказаться на втором порту 2 олт и т.п.
В связи с этим слабо представляю как можно прикрутить в такой ситуации option82, т.к. она подразумевает статической записи к ip типа vlan mac (onu или olt), но если при ситуации как выше если выдавать влан на порт или олт, значения будут меняться.
Собственно вопрос: как организовать авторизацию пользователей (контроль) не используя логинов паролей и прочего участия в этом абонентом при часто меняющимся дереве пон?
Пока вижу вариант выдавать ip случайный из пула, при этом логировать circuit/remote id, затем при блокировке абонента парсить лог на соответствие мака onu и ip, и блокировать ip. но проблема в том что ip динамически выданый, и придется часто дергать скрипт парсинга.
Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей, каким способом вышли из ситуации?
By ValikB
Есть огромное желание перейти с nodeny на ubilling, и поэтому есть несколько вопросов.
1. Индикация онлайна. С какой периодичностью происходит обновление. Тестовый комп показывает что он активен, а он уже около часа выключен... потухло через ~ 2 часа. Есть ли возможность уменьшить этот интервал...
2. Есть ли возможность увидеть график загружености входного канала. Я не нашел, если есть - ткните носом, буду очень признателен...
By seversever404
имеем проблему с платежами через OpenPayz выражается в следующем абоненту оплата начисляется и ровно столько же снимается.....выглядит так.....начислено 100 а до ентого було -101,95 .....хотя было на самом деле ток -1,95 ....и енто ток у тех кто имеет точку в логине....имели неосторожность название алиеса улицы дать такой формат Telmana.per ну типа сокращение ...и в итоге логин такойTelmana.per13aap0.. вот как то так....
а теперь вопрос почему так.....и как енто исправить......????
